  Am 26.9.2020 um 15:44 schrieb czeckson:
@nlz
dem war bei meiner Bajaj 125 aus 1996 leider nicht so:
die BAJAJ Gabel hatte PX Länge, somit braucht mann ein PK XL2 Gabel (XL1 ist zu kurz)
Aufklappen
  Am 26.9.2020 um 16:12 schrieb czeckson:
hier der Bildvergleich:
oben PK XL1
unten Bajaj
also besser messen, sonst sind 350,- "für die Fische"
Aufklappen
XL2 oder PX !
  Am 9.4.2020 um 13:42 schrieb czeckson:
Sodale - Umbau fertig:
Bajaj Chetak , daher  PK-RS24 in PX-Gabel (weil XL1 zu kurz und XL2 zu viel Aufwand), derzeit noch Trommelbremse, aber Scheibe liegt schon bereit
Aufklappen
sieht mit Sprint-Kotflügel dann so aus
  Am 5.7.2022 um 16:13 schrieb czeckson:
XL2 oder PX !
Aufklappen
Sehr chique. Ich habe noch ein paar PX alt und Lusso Gabeln hier liegen plus eine Suppenschüsselscheibe.
Krieg ich den Chetak Kotflügel problemlos transplantiert?
Bearbeitet von Tupamaro
  Am 20.6.2022 um 09:05 schrieb subway:
Bin dann mal dazu gekommen, mir die Sache anzuschauen. Außenhülle Tachowelle war im Eimer. Dabei habe ich festgestellt, dass wenn man die Schraube, die den Tacho halt, zu stark anzieht, der Tacho das Zittern und Springen anfängt. Da scheint es dann die Tachowelle zu verklemmen.
Aufklappen
Moin
Danke für den Tipp. Habe Ritzel und Welle neu gemacht und dann sprang der Tacho wie sonstwas...
War mit der originalen Welle nicht. Etwas am Tacho gelockert und nix springt mehr.
Evtl die Welle ein paar mm kurzen. Dann sollte es ja auch ohne lockern funzen. Werde das mal testen
Suche eine Sitzbank für ne Chetak Classic. Wenn einer noch eine liegen hat,mit Bajaj Schriftzug,bitte melden wenn er sie verkaufen möchte. Danke
Gruß Marco
was solls denn deiner Meinung nach sein ?
oder stört dich das ´Standard´ in meiner Ausführung ?
dann ist es eben ein nicht standard Rahmen ( wg fehlendem Chokeloch ) aus den 90´ zigern... und nun ?!
  Am 8.7.2022 um 16:20 schrieb hacki:
Aufklappen
Wieso so touchy? Hab‘ nur gesagt, dass die Rahmen aus den 90ern doch normalerweise das rechteckige Loch für den Choke haben. Hätte jetzt gedacht, dass es evtl. ein älterer Rahmen sein könnte. Ist mir jetzt aber auch nicht wichtig genug, dass ich Dir deswegen auf die Füsse treten will…
  Am 6.7.2022 um 14:16 schrieb Woody1974:
Cool! Was musstest Du dafür alles anpassen? Länge, Anschläge, Tachoschnecke usw.
Aufklappen
@Tupamaro
Ich mußte an der PX Gabel massenweise Material and der oberen Kotflügelaufnahme wegflexen,
damit der Koti halbwegs tief kommt, wegen Optik und Freigängigkeit oben.
Die obere Stoßdämpferaufnahme wurde mittels einem gängigen Adapter nach innen gerückt.
Anschläge passen. Tachoschnecke blieb unverändert (fahre aber SIP-Tacho)
Moin
Ich habe eine originale Bajaj Chetak Classic 125cmm
Bei niedriger Drehzahl blinken alle 4 originalen Blinker normal. Bei erhöhter Drehzahl leuchten sie nur noch. Geht die Drehzahl dann wieder runter blinken sie wieder normal. Ist ein originales Bajaj Blinkrelais drin.
Blinkrelais im Sack oder woran kann das liegen?
Gruß Marco
Spannungsregler ev... mal messen was der rausläßt - und prüfen ob es vibrationsfrei befestigt ist ( das Relais )
Bearbeitet von hacki
ich bin auf der Suche nach einem Auspuffflansch (Schraub->Flansch) um einen PX-Auspuff an der Bajaj zu montieren.
Hat jemand sowas oder weiß wo ich sowas bekommen kann ?
Hey, meine Bajaj Chetak EZ 96 lernte in einer Rechtskurve das Schliddern. Frage, der Kickstarter (noch dran, verbogen zwar) kommt von welcher Vespa? Die Verzahnung sieht anders aus als ich das kenne. Den Bremsgriff vorn kann man von PX adaptieren?  Danke für Hilfe!
MfG
M.
Kicker ori Bajaj hab ich bei Bedarf da - ansonsten passen T5 & Oldi Kicker...
Bremsgriff passt - musst nur ( bei Bedarf ) den Winkel für den vorderen Bremskontakt mitnehmen (  wenn der Hebel noch vorhanden ist) - ansonsten selber einen neuen winkel basteln..
PS : hoff hat das Gehäuse keinen abbekommen - der Kicker ist aus Stahl und rel stabil...
  Am 29.8.2022 um 08:00 schrieb Kaptn Nuss:
ich suche immer noch einen Tacho für die Bajaj. Leider hat der Deal mit dem Anbieter nicht geklappt.
Danke euch !
Aufklappen
Ist gerade einer bei Kleinanzeigen…
Moin
Was sitzt unter der Tachoschnecke bei ner Bajaj in der Schwinge?
Da ist von außen ne Bohrung zu sehen wo was von innen drin steckt. Ist das ein Gegenhalt für die Tachoschnecke damit die an Ort und Stelle bleibt?
Hat da jemand ein Bild von wie das Teil aussieht?
Möchte die nicht deswegen zerlegen
Gruß Marco
da sitzt ein Schmiernippel - wird dort eingeschraubt ( wie alle ) - Bild kann ich dir gern nacher machen.
Ich würde ja gerne ein Bild anhängen von dem was ich meine aber das funzt nicht mehr...
Fehler gefunden.
Speicherplatz war voll...
Diese Bohrung meine ich Parallel zur Tachoschnecke.
Ist durchgebohrt und von innen steckt was drin. Ist das ein Gegenhalt für die Tachoschnecke? Wie sieht der aus?
Gruß Marco
Bearbeitet von creutzfeld666
