Am 31.1.2024 um 09:08 schrieb hacki:
Die Moto Nostra Blinker die den Hella nachempfunden sind können doch laut SCK ´so´ direkt angeschlossen werden - da ist der Vorwiederstand schon integriert...
Ja, können sie. Hab meine einfach ausgetauscht.
Hallo Zusammen gibt es Erfahrung in der Schweiz mit Bajaj ?Zollpapiere steht Vespa 150, Rahmennummer ist indisch aus 1969. MFK etc ist dies möglich gibt es Erfahrungen?
Die indische hergestelle Vespa 150 wurde dann unter der Präfix-Rahmennummer: V252 und V462 vertrieben.
So habe ich es gelesen aber vielleicht stimmt diese Info nicht
Gibt es jemand in dieser illustren Runde der mir leihweise einen Chetak Classic Kotflügel leihen könnte? Ich möchte mir eine PX-Gabel anpassen lassen, mein Gespann in dieser Zeit aber noch fahren, deshalb bräuchte ich ein Muster, dass ich mit der Gabel verschicken könnte, damit der Schweißer mir die Kotflügelaufnahme oben vernünftig anpassen kann.
Natürlich gegen Obulus oder Alkoholspende....
Bearbeitet von Tupamaro
Hat jemand den SIP Tacho verbaut und kann was zur Passgenauigkeit bei Chetak Classic (90er Modelle) sagen? Auch, ob die Tachowelle einfach so funktioniert und wie sich das ganze mit dem Wechselstrombordnetz verhält wäre interessant. Danke!
Am 30.9.2024 um 14:59 schrieb Woody1974:
Jup, passt alles - auch die elektronische Tachowelle. Wechselstromelekrik hat im Prinzip funktioniert nur hatte meine Vespatronic (könnte mit Chetak ori auch der Fall sein) nicht genug Leistung! Tacho ging beim Blinken und wenig Drehzahl aus. Habe dann auf Batterie umgerüstet und Tacho und Blinker an die Batterie geklemmt.
Ich habe mal die Legoschalter-Abdeckungen und auch die Schiebeschalter nachmodelliert und dann etwas runder gestaltet (die Originalform habe ich auch nachempfunden inkl. ähnlicher Beschriftung, ist für mich aber nicht interessant)
Der Druck ist nicht so toll geworden (Draft-Modus) aber die Form gefällt mir schonmal deutlich besser und die orangenen Schiebeschalter fand' ich auch ätzend.
IMG_8409.thumb.JPG.9a1e18a398604fa7f15d23f3a34d85c5.JPGIMG_8410.thumb.JPG.8c471485bd199cc7194dc4b002f82061.JPG
  • Like 4
Hi,
mal eine Frage an die Runde, hat evtl. noch jemand einen Auspuffadapter von Bajaj auf Piaggio Auspuffanlagen - also von der Bajaj Schraublösung auf Standardstützen übrig? Weiterhin die Frage, ob noch jemand ein original 150er Getriebe und/oder Lego-Blinkerschalter übrig hat?
Danke und Grüße
Am 25.10.2024 um 15:15 schrieb Woody1974:
Bei mir geht der Kilometerzähler am Muscheltacho nicht mehr. Die Geschwindigkeit wird aber noch angezeigt. Hat das schonmal jemand gehabt und/oder weiß woran das liegen kann?
Denke auch Tacho defekt. Hatte dasselbe Problem. Hab mir dann den Nachbau von SIP geholt. Läuft!
Hab dann auch gleich die Schnecke getauscht. Die war total verschlissen.
Bearbeitet von Kaptn Nuss
Am 16.10.2024 um 23:51 schrieb Woody1974:
Tolle Arbeit !!!
Am 24.10.2024 um 21:23 schrieb GFW:
Hi,
Danke und Grüße
Moin
Den Adapter suche ich auch noch.
Hat jemand zufällig noch welche?
Gruß Marco
ich habe noch welche - hatte sie ursprünglich als T5 Conversion gemacht - passen die gut auf bajaj ( 1 Loch etwas weiter aufbohren ) - wer einen möchte einfach melden:cheers:
leider nix mehr da
Bearbeitet von hacki
Hallo in die Runde, da mich der indische Fluch auch erwischt hat, brauche ich direkt mal hilfe. Bei meiner Baja ist der Blinkerschalter abgebrochen..... wo kriege ich den bloss Ersatz dafür her???
Bearbeitet von hakenschlag
