Am 18.6.2017 um 23:27 schrieb Krusten:
Nabend, habe einen Bj. 96 Bajaj Rahmen. Suche gerade eine Gabel dafür.
Passen alle Bajaj Gabeln, bzw. welche Piaggio Gabel passt?
Alle Bajaj Gabeln bis 1998, danach passt die Lenkchloss Nut nicht mehr.
Die Priya hat 8 Zoll, aufpassen
Piaggio sollten die Sprint/Rally/VBB etc. passen - hab ich noch nicht getestet
Ausserdem brauche ich ein neues Beinschild.
Welches Beinschild passt?
Die Chetak hat das etwas breitere Beinschild der VBB. Sprint etc sind zu schmal.
vor einer Stunde schrieb agent.seven:
Lenkschloßnut abhänging vom Schloß - also ob kombiniert ala Px oder ´alt´ wie Sprint... unabhängig vom Bj...
neu Nur fräsen dauert 5 min :cheers:
Sprint & Rally passt...
Schick und unauffällig! Hast du noch einen Widerstand verbaut, damits gleichmäßig blinkt?
Mich würden grundsätzlich aber eher
Kotflügelblinker à la Käfer schmal o.ä. reizen. Ich schätze mal, Käfer ist schon zu groß und wuchtig, muss mal beim Nachbarn spicken gehen. Hat jemand solche Oldieblinker verbaut und Bock, ein paar Bilder zu posten?
Hab ich das ansonsten richtig im Kopf, dass hinten und grundsätzlich alles mit E-Zeichen und folgenden Abständen erlaubt ist, mind. 350mm über dem Boden und min. 180mm Abstand der Blinker zueinander?
vor 46 Minuten schrieb Dr. Easy:
und wenn es im richtigen Takt blinkt, ja
die hier decken ganz knapp die drei Löcher in den Backen ab und fallen kaum auf.
https://www.hein-gericke.de/led-verkleidungsblinker-passend-fur-honda.html
gibt es auch in günstiger vom Chinamann
Bearbeitet von agent.seven
vor 1 Stunde schrieb Dr. Easy:
wichtig ist ein gutes,lastenunabhängiges relais und noch 1-2 widerstände und dann sollte das klappen!
und ja,haben ein e-zeichen und die "12" ist auch drauf.
181 cm auseinander und die 350 cm müssten auch passen.
@woody1974:
eigentlich keine grosse sache.
ein winkel aus alu gebogen,bohrungen rein für den blinker und die befestigung zum v2a-blech,
dann noch 2x  v2a poppnieten und feddich!!
Am 6/25/2017 um 20:09 schrieb Florian:
Hat zufällig noch jemand ein paar Seitenbacken einer Erstserie im O-Lack liegen?
:crybaby:
Leider nein.
Fahrer okay?
vor 7 Minuten schrieb agent.seven:
Leider nein.
Fahrer okay?
Danke der Nachfrage! Nur Prellungen und Asphaltflächte. Hätte mich, als auch den Roller schlimmer treffen können ;-)
vor 1 Minute schrieb Florian:
Schön zu lesen und der Rest wird sich finden :thumbsup:
vor 30 Minuten schrieb citydick:
Gibt hier im GSF sicher den passenden Blechvirtuosen,der die Gepäckfachbacke wieder in Form bekommt! emoji6.png
:thumbsup:
Wenn es da ein lackschonendes Verfahren gibt dann ist das sicherlich ein Versuch wert!
:thumbsup:
Vermutlich kann man was drängeln und so aber Nachlackieren wir wohl sein müssen. Der Lacker kann den Farbton scannen und passend anmischen lassen.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
So nun habe ich die Sprint Trittleisten verbaut und das sieht doch gleich besser aus als die ollen Gummistiefel :)
Jetzt habe ich nur das Problem das ich nicht weiß wo der Bajaj Schriftzug am Beinschild angebracht wird weil diese schonmal vermutlich entfernt worden ist.
Bilder oder sogar Maße und vielleicht sogar eine Bezugquelle wäre mal sehr geil.
Was waren den sonst noch für Logos oder Schriftzüge angebracht?
Danke
Ja, wenn Du den originalen Bajaj Stromlaufplan/Schaltplan hast, führt Dich die Nummer zu dem jeweils dort angechlossenen Verbraucher.
Vermutlich in diesem Fall die Blinker (Achtung Vermutung)
fahre nun über 20 Jahre Vespa , und nun habe ich eine Bajaj gekauft ! Kaum gekauft und schon Fragen .
Zur Bajaj, sie eine 96 er mit 5 km auf der Uhr und 125 ccm in mint / türkis
Hat jemand eine brauchbare Farbnummer?
Der Motor wird aufgemacht und soll neue Simmerringe bekommen ! Welchenehme ich ? Welche Kurbelwelle mit 177 er DR geht ohne weitere Bearbeitung ?
macht es Sinn die gesamte Elektrik auf Vespa umzustellen ?
gruss
Ahoi,
hast Du die aus Ebay Kleinanzeigen gekauft, die nur ein Gutachten aus 96 hat?
Dann mach Dir schon mal Gedanken wie Du die (legal) zugelassen bekommen willst und gib Dein Geld für Späßchen erst danach aus.
Es muss einen Grund geben, warum die Karre nicht gekauft wurde oder glaubst Du, dass da nicht ein halbes Dutzend Leute von hier am dem Teil dran waren.
Alle haben sie stehen lassen, weil sie vermutlich noch nie zugelassen war und das wird mit den heutigen Abgasbestimmungen 2017 wohl auch nix mehr werden.
Mit Tricks vielleicht, aber nicht legal-
Farbnummer gibt es nicht, musst Du beim Lackcenter Deines Vertrauens scannen lassen.
Der Rest steht hier, was ich Dir als Lektüre ans Herz lege. Kommt alles mehrfach vor.
Ja, es ist Von eBay Kleinanzeigen !
Ich habe mit der Zulassungsstelle gesprochen! Man hat zwei Möglichkeiten sie zuzulassen ! die erste ist die Abgasnormen zu erfüllen , wir wohl nicht klappen . Die zweite , die Kiste so zusammenschrauben mit Gebrauchsspuren und ein paar Kilometer auf der Uhr und der Zulassungsstelle sagen das sie auf nicht öffentlichen Wegen genutzt wurde. Z.B. Zum Brötchen holen auf dem Campingplatz. Dann ist sie rechtlich ein gebrauchtfahrzeug und kann ohne Probleme mit neuer HU angemeldet werden !
Das habe ich sogar schriftlich !
vor 7 Stunden schrieb Bootsmann007:
:gsf_chips:
Mal ne frage zu dem Motor ! Wenn ich nur die Simmerringe tauschen will , geht das so einfach wie bei den PX Motoren ? Habe ein paar Bilder gesehen und es sieht so aus als wenn ich auch die Lager ausbauen muss . Ist das so??
