zuuuuu spät....:-)
und wie ich bereits ja schon im anderen Topic schrieb: gibt immer wieder welche.. auch in ´gut´...
Bearbeitet von hacki
Es gibt Leute, die verschaffen sich so Zugang zu den Zügen. Gerne auch mal mit mehreren und größeren Öffnungen.
Bearbeitet von Motorhuhn
Gebraucht hätte es diese Öffnung genau gegenüber auf dem Bodenblech. Bestimmt ein Meister seines Faches.
Seltsam ist, dass die türkiesen an der Stelle wirklich gerne mal durch kommen. Irgendwas muss da sein was das Wasser an der Stelle hält.
Aufgemacht hab ich an der Stelle aber auch noch keine. Sonstwer?
Kurzes Update:
Cosa-Motor ist jetzt verbaut. Spur passt grob, muss noch genauer vermessen werden!
Verbaut ist jetzt:
-PX 200 Getriebe mit 65'er Primär
-57mm Hub Mazzuchelli Welle
-verstärkte Cosa Kupplung 23Z
-Alu Pinasco 213ccm (Steuerzeiten und QK muss noch gemessen werden)
-Sip Raod Auspuff
-ovalisierter Si24 Vergaser
-abgedrehtes Lüfterrad 1950gr.
-3.50-10 Hinterrad
Fehlt eigentlich nur noch:
-neuer Reifen vorne
-Lenkerendenblinker
-Seitenhaubengummis
-Seitenhauben farblich anpassen
-Gummimatte Trittbrett
-Tacho
Ich suche noch einen gebrauchten Sip Road für 200'er und einen Muscheltacho für den Lenker!
bitte melden falls ihr was habt!
Nun ein paar Fotos!
vor 2 Stunden schrieb Thymmi:
Kurzes Update:
Verbaut ist jetzt:
-Sip Raod Auspuff
-3.50-10 Hinterrad
-neuer Reifen vorne
-Lenkerendenblinker
-Seitenhaubengummis
-Tacho
Nun ein paar Fotos!
ich hab heute meine linke backe versucht freizulegen und hab genau dieses grün darunter gefunden. Falls du die gebrauchen kannst, schreib mir eine pn.
vor 2 Stunden schrieb MrniceGuy:
Hatte ich auch schon gedacht....
und in Hellblau, Rot, Weiß und Türkis
und hier mal ein Hinweis darauf was die Chetaks, Priyas und Tuk-tuks für die indische Bevölkerung für eine Bedeutung hatten
http://www.business-standard.com/article/companies/40-years-ago-and-now-hamara-bajaj-clarion-call-for-consumerism-114100801244_1.html
Bearbeitet von agent.seven
Das ist aber nicht die Trapez-Bajaj von ein paar Jahren vorher, die von Thymmi, sondern die Chetak, die man überlicherweise hier in dem Mintgrün findet.
Sollte es die Trapez in dem grün gegeben haben, dann ist das ab sofort ganz oben auf meiner Wunschliste. Farben waren mir bisher immer relativ wurscht.
Das ist leider eine der wenigen Commercials die es zu Bajaj gibt. Damals in Indien hauptsächlich im Kino zu sehen. Die Inder sind kinoverrückt und Fernseher damals wie heute eher unerschwingliche Luxusprodukte.
Die Farben sind allerdings schon Jahre davor dieselben gewesen. Der Werbefilm entstand wohl, genau konnte ich das leider bisher nicht in Erfahrung bringen, kurz nach dem Facelift auf die großem Lenkköpfe. Klar, man will zeigen was man hat. Chetaks waren quasi auch eine Form von Antwort auf die eckigeren Formen der PX. Deshalb vermutlich die Legoschalter.
Was ich weiß ist, als damals in den 80ern als Fritz Röth aus Hammelbach die ersten Trapezlenkermodelle in kleinen Mengen nach Deutschland geholt hat, es rote, weiße, apfelgrüne und hellblaue Modelle gab. Ich muss die alte 84er Auto Motor Sport mal ausgraben, da ist eine Anzeige von ihm abgebildet. Die zu der Zeit auch erhältlichen, dunkelblauen Modelle sollen angeblich nicht für Europa gedacht gewesen sein. Die wurden angeblich auf dem indischen Subkontinent (Pakistan, Afgahnistan, Bali, Indonesien) und angeblich auch nach Mexiko und China verkauft. Ob Fritz Röth die Farbe nicht mochte bzw. nicht verkaufen konnte oder ob Bajaj Ltd. ihm bzw. dem Handelsagenten die Farbe nicht hat verkaufen wollen, ist nicht klar. Ein paar Jahre später als die MZ-B Vertriebs GmbH in Berlin die Chetaks importiert hat, geht die Geschichte um, dass es bei Bajaj so genannte „A Grade“ Modelle gab, die nach Deutschland, B und C Grades nur in den Rest der Welt gingen. Mein ehemaliger IT-Kollege (Inder) hat mir das mal bestätigt bzw. das in Indien für mich nachgefragt. Eine belastbare, weil zitier fähige Quelle habe ich dafür aber leider nicht.
vor 23 Minuten schrieb agent.seven:
Na also. Und orange und blau. Orange steht beim Kumpel, blau konnte man ja jetzt zwei mal im Kleinanzeiger finden.
Apfelgrün, Trapez – das will ich!
vor 2 Stunden schrieb agent.seven:
Holli, biste sicher ? - ich hab bisher nur orange & blau in D mit Trapez gesehen...
du meinstets ja letztens noch rot...
vor 2 Stunden schrieb hacki:
Ja rot und das heller Blau. Nicht das dunklere, dass waren die Asienfarben.
Also das Apfelgrün war wohl sogar eine Edition
zumindest in der Version mit den höher angebrachten Tacho.
Orange
Unten, in der Mitte die volle Farbreihe
Letzte Serie (final runs)
Das Asien Blau
und zwei mal Farben der Serie vor den final runs und den 4-Stroke (vermutlich die für die USA bestimmten)
Hab noch ein paar Werbeblättchen, Zeitungsanzeigen und Handbücher. Müsste ich aber erst noch scannen oder abfotografieren.
vor einer Stunde schrieb citydick:
Wenn die "Apfelgrüne" damals offiziell über Berlin importiert wurde,dann sollte Sie ja deutsche Papiere und das Typenschild haben,hat Sie das?
Ich denke die kam eher über Hammelbach oder den Vespahändler in Bamberg ins Land.
    • Moin,   ich hänge mich mal hier rein. Welche Gepäckträger v/h könnt Ihr empfehlen?   Suche für meine 160 GS 2. Serie qualitativ gute Modelle.   Vielen lieben Dank für eure Antworten.
    • Bei mir geht die Schraube bei ausgebautem Dämpfer nicht durch das obere Auge. Weder die alte noch fie neue von BGM. Jetzt weiß ich auch nicht. kann die Schraube natürlich ins Eisfach legen, dann bekomme ich es mit viel Glück montiert, aber nie wieder demontiert!?   Nächste Woche sollte noch eine andere Schraube (diesmal SIP) kommen. Wenn damit das gleiche Problem auftritt, kann ich Dämpfer verscherbeln und nen anderen probieren. Mehr fällt mir nicht ein.    Aufbohren der Buchse eher keine gute Idee ohne passendes Werkzeug oder?
    • Den einfach drauf und gut ist es? Hätte den Polinikopf noch rumliegen, da gleich auf dem Polini ein MMW verbaut wurde. Bedüsung ändern? Hab momentan den DR 177, mit SI 20 und Originalauspuff mit ner 110er HD am werkeln
    • Ich habe es gestern noch mal zerlegt und sorgfältig zusammengesetzt. Überstand der Spinne und Buchse ist jetzt bei 0,3, 6 Beläge, 3 Trennscheiben zu 1,2 und 2 zu 1,0 mm. 10 Federn hart.  Ohne Beläge ist alles frei beweglich ohne dass zu viel Spiel wäre. Mit allem drum und dran habe ich ca 1,8 mm Trennspiel, aber nur, wenn ich mit den M8-Schrauben, die als Kompressor dienen, 2 Umdrehungen mache. Also 2,5 mm komprimiert. Bei nur einer Umdrehung habe ich kein ausreichendes Trennspiel.  Ich kann dann, wenn der Motor wieder geschlossen ist bei gezogener Kupplung zwar den Kickstarter durchdrücken, aber man hört nach jeweils 11 "Kicks" den Kolben einmal. Bei der Testfahrt bestätigt sich dann auch, dass sie nicht trennt.  Ich probiere es jetzt mit 5 Scheiben und hoffe dass sie mit den 10 harten Federn nicht rutscht.
