Moin! Habe eine 150er Chetak und leider funktionieren die Blinker (Plastiknase) garnicht. Also weder vorn noch hinten. Hat jemand einen Tip und einen Schaltplan? Wie kann ich das Relais prüfen und gibt es ein alternatives Relais? Gruß Jens
Bisschen lang, oder?
Diese verbaut:
https://www.scooter-center.com/de/tachowelle-oem-qualitaet-vespa-gt125-gtr125-ts125-sprint150-sprint-veloce-vespa-rally180-vespa-rally200-fuer-tachos-aus-indischer-produktion-l-aussen-1035mm-l-innen-1075mm-mutter-oben-fuer-gewinde-oe-10mm-x-1-00mm-seeleoe-2-5mm2-3330545?number=3330546
1035mm lang laut Beschreibung.
Hat jemand eine kürzere Welle verbaut oder soll das so?
Der Vorteil an der oben ist ja, dass das Gewinde passt (M10 statt M11)...
ich bin mit dem aktuellen Setup auf meinen 1995er Bajaj Motor noch nicht so recht zufrieden und habe deshalb eine Frage an die Experten.
aktuelles setup:
150er Bajaj 3-Kanal Motor
150er LML 5-Kanal Zylinder (oben 2mm abgedreht und mit Fuss-Dichtung angehoben)
177 DR Zylinderkopf
22/67 Primär
Vegaser SI 20 (Düsen Standard PX150, glaube ich)
Auspuff SIP Road
Der Roller kommt in den niedrigen Drehzahlen nicht so richtig in Fahrt (wenn kalt, dann besser), läuft in den niedrigeren Drehzahlen eher etwas stotterig und geht bei hoher Drehzal richtig ab.
Kann ich auf den Motor einen DR177 als Stecktuning mit SI24 einbauen?
Oder soll ich mich besser an den Vergaser machen und nur die Vergaserdüsen anpassen?
Gruß, Detert.
Bearbeitet von detert
Hi, heute ist der Gaszug meiner 96 Chetak gerissen. Welchen muss ich bestellen, Sprint oder px? Reicht es nur den Innenzug zu nehmen oder passt der nicht in die Hülle?
THX
Lg
Moin,
hat jemand eine Briefkopie von einer alten Bajaj mit Trapezlenker und Blechkaskade für mich?
Wo kann ich herausfinden welches Baujahr die Bajaj ist?
Gruß Thymmi
Am 9.6.2019 um 10:31 schrieb detert:
aktuelles setup:
177 DR Zylinderkopf
22/67 Primär
Auspuff SIP Road
Gruß, Detert.
Hab den 177er GG Pinasco drauf und auf Sprintwelle sowie 24er SI umgebaut. Bin im Gespannbetrieb total zufrieden. Solo geht da denk ich einiges.
Bearbeitet von Tupamaro
Nach einem dezent derben Klemmer der eh einen Motorausbau erfordert baue ich jetzt auch PX Zündung um. Hält der original verbaute Regler die Leistung der Cosa Zündung aus oder sollte ich den lieber durch BGM und/oder Konsorten ersetzen?
Sorry, suche benutzt und die Bajaj Typenkunde entdeckt.
Gruß Smutje
Bearbeitet von beefboone
Doofheit des Verfassers
Und gibt es einen Schaltplan von einer Chetak Classic  mit Batterie?
Meine Zündung war defekt (ohne Batterie)
der Ersatz stammt aus einer mit Batterie und hat zwei Dunkelgrüne Kabel mehr......
Gruß Smutje
Am 31.7.2019 um 10:34 schrieb beefboone:
Gruß Smutje
kenne keine Classic mit Batterie...
bitte mehr Infos
bitte mehr Infos
Aloha, bin da leider auch info-los...hatte gehofft das ich hier welche bekomme.
Der vorbesitzer der Zündung sagte es wäre eine mit Batterie gewesen.
Meine hat auch keine.
Mit freundlichem Gruß
für DRT Ritzel musste dir auch die passende PX Nabe holen / verbauen... als Scheibe passt dann prima das ori Ölpumpenritzel - Teil aus der Lusso...
Sorry, aber dazu nochmal... ich glaube, die Differenz zw. PX Nabe und Bajaj Nabe ist~3mm.
Da reicht es, die originale Distanzscheibe rauszuschmeißen und das Ölpumpenritzel (https://www.sip-scootershop.com/de/products/unterlegscheibe+kupplung+_22297700) oder eine ähnliche Scheibe wie https://www.sip-scootershop.com/de/products/unterlegscheibe+kupplung+sip+_11351960 zu verbauen, ja? Die originale wird ersetzt oder muss diese zwingend mit da rein?
originale Scheibe: ~1mm
ja, ori Pumpenrad passt gut - nat ist es noch besser eine andere, ordentliche Scheibe mit ähnlicher Dicke des pumpenRitzels zu verwenden ( gab wohl öfter mal gebrochene Ritzel... je nach Dem wie fest man die Kulu anzog )
die alte kommt nicht mehr rein:cheers:
die hat keine Batterie... sicher nicht !
Okidoki, ich stütze mich auch lediglich auf die Aussage des Vorbesitzers.
Was könnte es denn mit den zusätzlichen Kabeln auf sich haben?
da ich aktuell nur vom Handgerät aus zugreife sind die Bilder für mich nicht genau genug... schau einfach Fach mal wie die genau verkabelt sind...
4 hours ago, hacki said:
was ist P150 S...?
P150S ist das gleiche typ (3 uberstromer) motor wie PX150, ohne electronik zundung, aber noch mit punkt zundung. (combination von punkt und coils)
Produziert unter lisenz von Piaggio in indonesien.
Aber die gehause helften uzw sind gleich als PX150.
Bearbeitet von Niels_Vespa
