15 minutes ago, hacki said:
ja ok... und was hat das mit Bajaj zu tun ?!
Ah, stimmt  nicht meiner seite, Bajaj ist India, Ptdan Indonesia. Entschuldige!
  • 5 Wochen später...
Hi, hättet mir bitte jemand die Original Bedüsung für eine Chetak 150? Gab es für das Gespann eine besondere Bedüsung? Danke - Beim Suchen bin ich nicht wirklich was gefunden
Moin, habe das Rätsel der zwei zusätzlichen Leitungen bei mir gelöst.
Normal sind jeweils zwei der vier Spulen in Reihe geschaltet.
Bei der Zgp die ich dort habe ist eine Spule gesondert verdrahtet als ob noch etwas einzeln auf 6v betrieben wurde.....
Sonderbar aber es läuft.
Btw:
Gibt es das Werkstatthandbuch irgendwo als Datei?
Der Wellendichtring der Antriebswelle von außen tauschen(150er 2 Kanal)?
Ist dieser identisch mit dem der Sprint?
Gruß Torsten
vor 2 Minuten hat beefboone folgendes von sich gegeben:
Btw:
Gruß Torsten
ja:cheers:
vor 1 Stunde hat beefboone folgendes von sich gegeben:
Danke
Wo findet man die Datei?
welche Datei jetzt genau ?!:lookaround:
ich meinte den Wedi
Bearbeitet von hacki
vor 13 Stunden hat hacki folgendes von sich gegeben:
ich meinte den Wedi
Vom Werkstatthandbuch, hatte das als generelles "ja" verstanden.
weiß jemand das Verhältnis zwischen Tachoschnecke und Tachoritzel (13/11 ??) - ist ja anders als Sprint.
Brauch das für den SIP-Tacho,
DANKE, Max
warum ist/ sollte das anders sein als Sprint ?
wäre mir pers. jetzt neu....
hab schon mehrmals die Standard Achse vom sck verbaut... da gibts ja nur eine für alle Modelle ala Sprint,Rally usw ..
Am 11.9.2019 um 14:56 hat beefboone folgendes von sich gegeben:
Btw:
Hab ich gedruckt und gebunden. Inkl. Versand für einen Zwanni zu haben (Neu und unbenutzt).
Ebenso Aufnäher und Typenschilder für 125 bzw 150er vorrätig.
vor 7 Stunden hat agent.seven folgendes von sich gegeben:
Ein Werkstatthandbuch zu mir, bitte :) Danke!
Am 18.10.2019 um 16:04 hat heggedear folgendes von sich gegeben:
möchte den Original Reserveradhalter an eine Chetak classic montieren.
Was fehlt denn noch bei dem Halter den ich hier (Foto) liegen habe ?
Flex & Schweißgerät...:-D... siehe 1 weiter obn
AHA :wacko:
hab einen Moment gebraucht bis ich meinen "Custom Halter"  verstanden habe.
Der Vorbesitzer hat das Ding abgeflext und hinten angeschweisst. !
Oben drauf war ne Aluplatte wahrscheinlich für ein Top Case.
Mal schauen ob ich das gute Stück wieder so hinkriege dass dann auch ein Reserverad dran passt.
Vielen Dank
Der original Bajaj Farbton hat mir nicht gefallen ! Wurde dann aber doch eine größere Baustelle!
Nun bin ich  immer noch auf der Suche nach einer Briefkopie um den PX200 alt Motor eingetragen zu bekommen!
  • Like 3
Hallo Freunde,
Wieviel Zähne haben die 4 Gangräder und die Zahnräder des "Tannenbaum" von einem
standart 150 ccm Bajaj motor?
Welche alternativen Piaggio Teile können, in Bezug zu den oben beschriebenen Getriebeteilen, genommen werden?
Wer weiß das hier?
Vielen Dank für eure Hilfe
und allen schöne Weihnachten
P.S.: Bootsmann ahoi, dein Roller sieht super aus.
vor 19 Stunden hat Bootsmann007 folgendes von sich gegeben:
frag mal @Good Thing ob der dir weiterhelfen kann mit einer Kopie
