https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-bajaj-ersatzteile-neu/1284624627-306-5850?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
Den Herrn aus Österreich kenn ich bereits und habe auch schon bei ihm gekauft. Das läuft sehr gut mit ihm.
Er hat auch einen neuen Getriebe "Tannenbaum" für mich, jedoch muss ich mal wissen, welche Anzahl an Zähnen da drauf ist . Und auf den Gangrädern ebenfalls. Ich suche sowas und Gangräder für einen
150er Motor.
Gibt es da zwischen 125 ccm und 150 ccm dahin gehend auch Unterschiede.???
Guten morgen,  ich spiele mit dem gedanken, mich von meiner bajaj classic sl 125 zu trennen.
Das Fahrzeug ist neu, hat 9km auf dem tacho, die 9 leider auch nur, weil der vorbesitzer sie 3km vom standort zu sich geschoben hat, als ich sie kaufte....
Der vorbesitzer hatte sie im herbst/winter 2006 neu gekauft bei einem grauimpoteur in ingolstadt.
Im april 2007 hat er sie zugelassen, da ist sie dann nicht mehr angesprungen, zündung defekt.
Irgendwie ist der vorbesitzer dann im laufe des jahres 2007 verstorben und die bajaj blieb bis 2018 angemeldet in der garage stehen, der sohn des herrn hat sie mir dann verkauft.
Ich habe die "neuere"  bajaj zündung ausgebaut und die ältere eingebaut,  jetzt funktioniert die mühle.
Hab dann eine probefahrt von 300meter gemacht und sie zu mir in den keller gestellt.
Zustand ist bis auf ein paar kratzerchen wirklich wie neu.
Kein rost, keine porösen gummis etc, stand immer in einer denken trockenen garage.
Reifen, bordwerkzeug etc alles nagelneu, nur die zündung nicht, die alte ist aber vorhanden.
Ist wirklich keine schönheit,  aber m.E. Kann sie mit einer cosa optisch leicht mithalten.
Papiere, dokumente,  alles vorhanden.
Besteht an sowas interesse?
Preislich habe ich keine genaue vorstellung,  will mich mit dem preis aber auch nicht sanieren!
Bearbeitet von tom149
vor 9 Stunden hat tom149 folgendes von sich gegeben:
für 300 würde ich dich davon erlösen...
Die Classic ist zwar pottenhässlich, aber aufgrund des Zustandes und Laufleistung sehe ich da mehr als 300 Peitschenschläge. Ich werf mal 500 bis 600 hier im Gsf in den Raum. In der Bucht mit Glück und Zeit vielleicht 800.......
Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
Hat schon mal jemand bei einem 125er 3 Kanal Motor den Schaltbolzen gewechselt? Wenn ja, welchen nimmt man da?... Hab bei mir mal gemessen. Die meisten Maße stimmen mit dem Lussobolzen überein...
Am 6.1.2020 um 11:35 hat tom149 folgendes von sich gegeben:
Schierch, wie der Zins! ;-)
Original indische Papiere auch?
Wo steht das Teil?
Bearbeitet von Altes Blech
was vergessen
... hat sich auch erledigt, da eine PK XL1 Gabel nicht in eine Bajaj Chetak paßt - ist zu kurz ( Aussparung für Lenkerklemmung um 2cm zu weit unten).
Also wenn PK, dann nur XL2 siehe
Ich werde nun eine PX Gabel verwenden und im 1. Schritt mal Trommelbremse verwenden in Kombination mir RS24.
irgendwann wird dann auf Scheibe umgebaut (habe schon Alles hier).
Moin,
ich habe bei meinem Chetak Motor jetzt die DRT Flanschplatten verbaut, mit dem Ergebnis, dass das Kulu-Lager 1mm ins Kurbelgehäuse steht... Kann das zu einem Problem werden?
Verbaue dann noch die SIP Conversionwelle für PX-Zündung.
Bearbeitet von Tupamaro
Moin Leude,
vorab...hab schon viele Artikel zum Thema gelesen, aber trotzdem folgende Frage:
Hab hier einen 150er 2-Kanal Bajaj Motor, den ich überholen möchte.
Ich habe schon einmal einen Oldie Motor überholt, aber mit dem Ergebnis, dass die Kurbelwelle wohl leicht verspannt und ziemlich schwergängig war. Vorgehen: beide Lager auf die Kurbelwelle, zusammen ins Eisfach, Motorhälften heiß gemacht, Welle mit Lager in die große Hälfte gesteckt, dann zügig die kleine Hälfte drauf. Leider nicht mit gutem Ergebnis und ich weiß nicht, wie ich es hätte besser machen können...
hätte alle tollen Einzugswerkzeuge für die PX da, aber die kann ich wegen der aussenliegenden Simmeringe nicht nutzen, oder? Kurbelwelle mit Kulu einziehen sollte aus diesem Grund auch nicht gehen, oder?
Hat jemand eine bessere Methode? Oder Tips, was ich bei meiner ursprünglichen Methode besser machen könnte?
Vielen Dank und bleibt in euren Garagen,
Andi
Moin Leute,
ich würde gerne bei meiner Bajaj 125 die Stoßdämpfer tauschen, das Fahrverhalten gleicht dem von Besenstielen.
Von welcher Vespa passen die und könnt ihr ein Set empfehlen? (soll natürlich den Fahrzeugpreis nicht übersteigen) :D
Bin mit der Auswahl etwas überfordert. Meine Bajaj ist Baujahr 94.
Bearbeitet von Gasgeber
Sodale - Umbau fertig:
Bajaj Chetak , daher  PK-RS24 in PX-Gabel (weil XL1 zu kurz und XL2 zu viel Aufwand), derzeit noch Trommelbremse, aber Scheibe liegt schon bereit
bin Mathias aus Dortmund, 42 Jahre und Besitzer einer Bajaj Chetak 150 Bj. 1993. Die schöne wurde mit einem 177er Polini und einer Mazzucchelli Rennwelle ausgestattet.
Leider benötige ich eine neue CDI und eine Zündspule, da sie in einem bestimmten Bereich Fehlzündungen und Leistungsverlust hat.
Momentan ist nichts zu bekommen bei SiP o.ä..
Hat jemand von euch Erfahrung was man alternativ einbauen kann?
Danke und Gruß,
Mathias
Bearbeitet von Matthes01
was ich Dir aus meiner Erfahrung sagen kann ist, daß sich die Bajaj- und PIAGGIO Komponenten nur bedingt vertragen.
Hatte bei Vespa-CDis einen zu schwachen Zündfunken und erst als ich bei HANDA auf ebay eine BAJAJ-CDi geordert und montiert habe lief alles wie vorher.
ACHTUNG - die BAJAJ Sachen, die die 3-Buchstaben-Shops verkaufen laufen auch nicht zufriedenstellend.
-> also original indische Teile besorgen und "ab geht´s"
... gibt´s eine SIP VAPE für Sprint ?
oder halt Kurbelwelle wechseln, dann hast Du alle Möglichkeiten.
(auf Unterbrecher will ja wohl keiner freiwillig zurückrüsten)
Habe selbst schon bei 3,2,1,meins ne neue CDI und Zündspule für ne bajaj 150 ckassic gekauft. Indischer Händler. Paypa.. etx. und nach ca. 7 Tagen war der Krempel auch da.Bei grösseren Beträgen (über 22 Euro) können hier im Land noch Einfuhrsteuer anfallen.!
Frag auch mal hier den User vespaV30
Er hat viele Neuteile aus einer Lagerauflösung.
Kannst auch alternativ  & dauerhaft gut auf eine Automaten cdi (2 Takt 50 ccm) unstecken... besser geht nicht p & p
Günstiger auch nicht... und Ersatzteilversorgung ist dauerhaft gesichert
    • Du musst jetzt Sherlock-mäßig die Fehler finden. Also, es scheint so. also ob es eine Undichtigkeit gibt, 1x am Kopf (da ist m.E. Siffe zu sehen an zwei Bohrungen), als auch unten an der Zündgrundplatte (evtl. mal die Zündgrundplatte hochheben und prüfen, ob es am Simmering rausschwitzt oder an einer der Gehäusemuttern). Evtl. hat der Vorbesitzer schonmal versucht, alles dicht zu kriegen, denn die Fußdichtung und der Kopf sind nicht orginal. Es ist daher wichtig, die Stellen, an denen es gesifft hat, schön mit Bremsenreiniger saubermachen. Nachdem du ne Runde gefahren bist, kannst du dann prüfen, ob es dort wieder rauskommt, dann wäre der/die Fehler gefunden. Evtl. ist es mit einer neuen Dichtung für den Zylinderkopf getan.   Zündung steht auch falsch, ja, und die Wanne bräuchte tatsächlich eine Schraube. Hält zwar auch so, weil die über den Vergaser mit festgezogen wird, aber ich würde alles mal richtig machen.
    • So die Lösung mit den kleineren Blinker, bei Kollege Söki an der Serie2. Die großen Stücke aus dem Beinschildgummi schneiden, finde ich jetzt auch nicht so schön.
    • Hallo Zusammen,   ich hoffe das ist das richtige unterforum.    Unsere 50S soll mit Klasse B Führerschein gefahren werden. TÜV will jetzt wissen, ob die Höchstgeschwindigkeit 45 oder 50 km/h betragen soll. also was in der ABE stehen soll.    Ich habe gesagt 50, aber er meinte, dass meine partnerin diese dann mit ihrem klasse B Führerschein nicht fahren darf.    bei buzzer.de finde ich aufgehobene Gesetzestexte, die das bei in Verkehrbringen vor dem 1.1.2002 erlaubten. Aber diese sind aufgehoben worden.    habt ihr ein konkretes Wissen? Vielleicht sogar mit Gesetzestext oder offiziellen Seiten wo man das nachlesen kann.    mein Fahrlehrer ist inzwischen über 80 Jahre, sonst würde ich den fragen.    danke euch
