  Am 25.5.2020 um 15:01 schrieb Lorenzzo:
Moin,
würde ebenfalls gerne meine Farbnummer wissen. Kann jemand weiterhelfen?
Geht um das typische "Mint" der 90 er Jahre Baumarkt Bajaj.
Aufklappen
Der original Lackcode würde mich auchmal intressieren. Bis jetzt noch nix passendes gefunden.
  Am 11.6.2020 um 19:30 schrieb Wasi:
Ja, da kommt ein Anschlagpuffer rein. Wo man den herbekommt kann dir hoffentlich jemand anderes beantworten ;-)
Aufklappen
Danke. Vielleicht könnte mir ja jemand ein Bild von dem Teil machen. Dann kann ich zumindest mal auf die Suche gehen. Im Netz bin ich leider nicht fündig geworden, wie der Puffer aussieht.
Danke
Moin,
Aufklappen
Ich habe das mal mit einem Lacker besprochen und wir haben nach langem hin und her eine britische Farbnummer gefunden. Müsste hier in dem Thread stehen.
Habs gefunden:
20171102_205958.jpg.f9817b01867c1b24dda6a80e127ead34.thumb.jpg.8d0f8ead82246a5a229d227d391c7f18.jpg
Bearbeitet von Tupamaro
  Am 16.6.2020 um 16:42 schrieb Tupamaro:
Habs gefunden:
Aufklappen
Die britische Farbnummer habe ich mir mal als 2k Dose mischen lassen. Ist aber vom Farbton leider zu hell.
  Am 16.6.2020 um 22:11 schrieb Fahrbrecher:
Das könnte die Lösung sein:
"Der DR für 2 Kanal-Motoren ist an der Zylinderfußdichtfläche um das Maß der Dicke der mitgelieferten Dichtung abgedreht / gekürzt.
Ein DR hat aus dem Karton ungekürzt eine Zylinderlänge von ca. 84.3mm.
Der Abstand von Auslassoberkannte zur Zylinderoberkannte liegt unbearbeitet bei 35-36mm.
Der Kolbenrückstand im OT liegt bei 57mm Hub je nach Gehäuse zwischen 0,3 und 0,0mm."
Dann gab es auch abgedrehte versionen für 2 Kanal mit 1,5mm Spacer ??
Aufklappen
ja genau - das gabs schon immer - darum ist der ´2 Kanal´ auch teurer... wg der Mechanischen Bearbeitung & Spacer - damit verschließen die praktisch den 3. Kanal..
ich machs anders rum - Motorgehäuse abfräsen und dann Spacer mit 3 Kanal.. mM nach die eleganteste Lösung um 3 Kanal auf 2 Kanal zu montieren ohne Dichtmatsche/Kaltmetall usw...
Hallo in die Runde...
Seit heute bin ich auch mit einer indischen Blechnase unterwegs...
Habe bisher 60 Seiten durchgelesen....
Weiß jemand von wo ich den Originalfarbton herbekomme?
Vielen Dank im Voraus
Aber leider nur welche Farbe es nicht ist... Hat jemand noch Backen und Kotflügel in Olack mint? Da würde ich auch schwach werden...
  Am 20.7.2020 um 20:19 schrieb Billio:
Aufklappen
.. naja..
Dann hast du leider nicht 'richtig ' gelesen...
Gibt glaube ich keine. Da musst du Löcher im Mitteltunnel bohren, und dann Blindnietmuttern rein.
Dann kannst du die handelsüblichen Ersatzradhalter verbauen.
Bearbeitet von Unbekannter_Nr.2
  • 5 Wochen später...
