Haste das Topic gelesen? Meine mich zu erinnern dass es erwähnt wurde und auch Tips dazu.
Ja habe ich. Da gibt es aber jemanden, der eine Lusso-Gabel mehr oder weniger p&p verbaut hat und dann ist da auch die XL2 Variante erwähnt.
Hat jemand zufällig noch einen Kotflügel in diesem Türkisfarbton zu verkaufen?
Ich könnte k..... !
Nachdem dank Eurer Hilfe meine Chetak nochmals kompletto funktioniert, stellt sich die Zulassungsstelle mit dem Ausstellen neuer Papiere quer:
Original Papiere hatte ich keine, wohl aber
alten §21  mit Daten des Erstbesitzers, der den Roller dem Verkäufer vererbt hat.
Ordentlicher Kaufvertrag mit dem Verkäufer und
eidesstattliche Versicherung, dass der Verkäufer der richtige Eigentümer ist und das KFZ "frei von Rechten Dritter ist".
habt Ihr nen tip was ich noch machen könnte ??
Gruss
Jochen
das gute in unserer region ist, dass es viele ämter gibt, die man ansteuern kann.
wenn eins mal nicht funzt, ziehste zum nächsten ;-)
Schonmal an "Papiere verloren :whistling: " gedacht...
Soll schon wunder bewirkt haben, und wenn die Kiste sauber ist :whistling:
edith: und ja, ich weiß man darf das nicht!!!! und rechtlich ist das auch nicht ganz sauber!!!, aber wenns gar nicht anders geht
edith2: ich habe sowas auch noch nicht gemacht und käme niemals auf die Idee...
lg konze
Bearbeitet von konze
Ich habe mal eine Frage zu Ersatzteilen, bzw. Verschleißteilen: Welche Züge (Gaszug, Kuplungszug und Bremse) benötige ich für meine Bajaj Chetak 150ccm Bj. 97 ??
Die der Sprint passen Bearbeitet von Locke82
165 Stoffi und dann entweder: passenden Asia Dämpfer - ist etwa 1,5 cm kürzer als die Standard Dämpfer - oder - 2. die Stoffi etwas kürzen - Dämpfer reicht nen ´noemaler´ etwas verstärkt - passt :thumbsup:
Passt! Danke
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Die Inderin wird langsam vorzeigbar. Habe heute die fiesen Fußmatten entfernt und Trittleisten montiert. Jetzt nur noch ein paar Stellen beilackieren und fertig ist die Alltagsschlampe. Motormäßig ist ein 177er DR mit 24er Dellorto und PIS Road verbaut.
Die Blinkergeschwüre werde ich vermutlich durch Mini-Mopetenblinker an der originalen Halterung ersetzen, da mir das mit den Lenkerendenblinker vorerst zu viel Aufwand ist. Im Winter soll dann noch eine Scheibenbremse verbaut werden.
post-4459-0-88487600-1402685312_thumb.jp
post-4459-0-83697400-1402685334_thumb.jp
Bearbeitet von boozy77
Moin zusammen,
endlich ist der 200-er Motor in meine Inderin eingezogen,aber der Reifen(Schwalbe Raceman 3.50)schleift am Kupplungsdeckel!Also anderen Reifen besorgen,der schmaler baut,oder?Welcher Reifen baut denn schmaler?Hab ich noch andere Optionen?
Gruß Chris
Bearbeitet von citydick
Viele der neuen modernen 3.50-10 Reifen schleifen am Deckel. Bei mir letztens erst der Weatherman, der Raceman soll sogar noch breiter sein. Habe Reifen gewechselt gegen einen Reifen der schmaler baut. Weathermänner sind in Folge dessen auf meine Dax gewandert und machen sich da famos :-)
Was hast Du jetzt für'n Reifen verbaut?
Nicht lachen (oder das dann bitte heimlich):
Ich habe mal was ausprobiert: Einen neu entwickelten Reifen der (Asien) Marke VeeRubber. Ist der Vee Rubber VRM 351, ist zwar günstiger als die Schwalbe Reifen etc, aber nicht "billig". Ist ein moderner Allwetter Reifen, der dem Weatherman nachempfunden ist. Hohe Traglast und Speed Index, lässt sich leicht montieren, schleift nicht.
Habe nur einen Test gefunden, der war durchweg positiv. Ist sogar wohl laut Internetz der Standard Reifen der japanischen Post.
Ich habe dieses Jahr damit schon ca. 1500km gefahren (auch Regen) und kann bis jetzt nichts negatives berichten. Den hammerharten Grenzbereich hab ich noch nicht ausprobiert, hatte aber immer das Gefühl sicher anzukommen.
Hab ich auch drüber nach gedacht,bevor ich den Schwalbe geholt habe,aber baut der nicht auch ziemlich breit?
Sieht auf Bilder zumindest so aus!
Echt nicht.
Kostet heute bei cartomak.de (seriös, hab ich auch schon bestellt) 24€.
Aber wie gesagt, das ist meine Meinung zu dem Reifen und echte Grenzerfahrungen haben noch nicht stattgefunden.
Hallo zusammen,
also der Schwalbe Raceman schleift nicht am Kupplungsdeckel,die Schleifspuren am alten 150-er Motor kamen von einem Plattfuß vor ein paar Wochen,beim 200-er passt alles(ca.6mm Luft),also Entwarnung und kein neue Pelle! ;-)
Da hat der Hacki Dir ja was Schickes abgetreten,coole Lenkerschalter! ;-)
Hab's auch schon bereut
beste schalter WO ich je hatte
    • Vielen Dank! Die Seite habe ich heute morgen auch gefunden. Das PX80 (20) Ritzel ist minimal höher als das eingebaut (22) von der Sprint. Ich kann zwar die Maße (Abstand Ritze,und Bauhöhe) aus der Tabelle nich nachvollziehen, werde aber die 1,5mm wieder unterlegen.
    • Nicht mehr so prickelnd finde ich noch sehr Wohlwollend ausgedrückt. Will da nichts falsches reininterpretieren aber so wie das auf den Bildern aussieht ist der Keil doch im Betrieb abgeschert und der Korb dürfte auch ein paar Umdrehungen auf der Nebenwelle zurückgelegt haben. Neu Nebenwelle wäre da definitiv auch meine Vorgehensweise und je nach Zustand des Korbs, den gleich mit. Hast du die Welle vor dem Einbau im Eis gehabt?  Tauwasser und die Teile vorher entfettet?  Ansonsten wüsste ich gar nicht wie sich da Rost bilden könnte. Es gibt zwar sowas wie Reibkorrossion, auch Fretting genannt aber eigentlich nicht unter diesen Umständen.
    • Standard Maße sind glaub ich 22,7x47x7? Mit der Fabbri Welle brauchst du 27x47x6... Die Vespa hat vor Jahren mal ordentlich geklemmt und dabei ist ein Stück vom Kolben in das Gehäuse gefallen und hat die Flächen verursacht . Der Drehschieber hatte natürlich auch saftig was abbekommen hat aber trotzdem noch funktioniert. Keine Ahnung wie das ging. Der Sitz des Lagers und des Siri sind gut. 46,98 gemessen mit Mikrometer.     Ventilschleifpasste werde ich machen! Könnte ich den Keil dann theoretisch nicht weglassen? Der hat doch dann gar keine Funktion oder?   Kann es sein dass der Siri schlechte Qualität war? würde jetzt die Corteco blau verwenden.
    • Hallo Vespa-Gemeinde, ich habe an meiner PK125S Bj.83, Technik original, folgendes Phänomen: Die Blinker (12V/10W) vorne funktionieren tadellos. Die hinteren Blinker funktionieren auch, sind aber so dunkel, dass man sie kaum erkennt. Ich habe nun alle Birnen ersetzt durch 21W, jedoch selbes Verhalten. Woran kann das liegen?   Könnte das der Spannungsregler sein? Wenn jemand eine Idee hat, wäre ich um jede Hilfe dankbar.   Grüße
