Aber so brauche ich nur den Tank drunter halten,praktischer-oder? :-D
Wie groß biste? Find das mit dem Ersatzrad gut befürchte aber mit meinen 1.9m könnte das knapp werden.
Bin ca. 1,83-1,85-je nach Tagesform und Aggregatzustand! :-D
Passt soweit,da man ja eh etwas breitbeiniger sitzt! Praxistest muss ich noch machen,Sitzprobe war ok!
och der chris ist gefühlte 2,20 m
Nur mit meinen Highheels! :-D
hatte mir ein Kit gebaut um dem Einzelsitz nach hinten zu versetzen - damit kann man einigermassen vernünftig ( wenn das mit nem Einzelsitz überhaupt geht ) sitzen...
sei froh - fahr mal mitn Einzelsitz in 3 Tagen zum Mittelmeer ( ausm Ruhrgebiet ) und dann zurück... soweit wie Du dann willst kannste das Teil gar nicht werfen ... :-D
Vor allem gibt's beim Sitz nur eine Position zum Sitzen,bei der Bank kann man wenigstens noch vor und zurück variieren!
JA das ist ja das Problem...
Nachdem ich vom allerliebsten Holger ne schöne alte Öldose geschenkt bekommen habe und ich auf der Arbeit was Zeit zum Basteln hatte,ist ne passende Halterung entstanden! 2 Liter mehr Sprit für tankstellenlose Fälle ! :-D
War mir ein Vergnügen.
Ist die in Nachtschicht entstanden?
Yeep! Hatte was Luft at work! Heute Praxistest,hält bombig,nix wackelt! ;-)
zum haste die jetzt richtig rum gedreht  :-D  :thumbsup:
Ja ist die Streamline. Dürfte ich schon befingern. Doch auch die dürfte nach 200 Kilometern mit dem Popo keine innige Freundschaft eingehen.
Schön ist sie aber allemal.
@Chris,
Ist das Fleeceklett als Band?
Ich hätte wohl noch Lederbänder und passende Schnallen wie auch Nieten.
Wenn noch mal Freiraum ist, denkste auch an mich bitte
Bearbeitet von agent.seven
@Chris,
Wird,wie vorhin besprochen,alsbald gemacht! ;-)
Streamline ist sicherlich in Sachen Langstrecken-Bequemlichkeit nicht erste Wahl,aber in Sachen Optik für mich die Nummer 1 !
@Hacki: Danke für die Blömche,fehlt nur noch vorderes Dämpfer/Feder-Update,dann bin ich restlos zufrieden! ;-)
@ BFC
Zeig mal ein foto von dem rundschiebervergaser :-)
Hier:
post-47833-0-10709200-1428225416_thumb.j
post-47833-0-44525600-1428225420_thumb.j
post-47833-0-89017300-1428225425_thumb.j
post-47833-0-17329500-1428225481_thumb.j
post-47833-0-34859500-1428225521_thumb.j
Man beachte den Membraneinlaß, das leichte Lüfterrad und den Chokehebel...
Mit viel Arbeit ist die Karre dann damals in D. auch legalisiert worden, war n Mitbringsel des Kunden aus Indien, wo er zuvor ne Zeit gearbeitet und diesen Roller im Alltag bewegt hatte.
Was für'n Baujahr war die denn? Plastenase oder Blech?
Irgendwas nach 2000 oder so... Keine Ahnung mehr, die Fotos sind von 2009...
Aus der Erinnerung heraus ne gaaanz üble Plasteoptik, son bisken PX gepaart mit Chetak...
Bearbeitet von BFC
Die PX/Chetak Modelle fahren in Indien zu Hauf rum,könnte ich mich Anfang des Jahres selbst von überzeugen,wirklich übel! :-D
Vor allem die Farbe von der von mir abgelichteten Karre ist schon Hardcore... Die kam in Berlin auch mit echt indischen Kratzern/Pflegezustand/Dreck an...
Wobei - der Farbton geht ja eigentlich (auf ner kostümisierten PX...)...
Ich hab auch die Bedienungsanleitung abgelichtet - echt Bollywood, das...
