Relais nimm das hier:
http://www.sip-scootershop.com/de/products/blinkrelais+fur+vespa+px+o_85030000
Mit dem Bajajrelais blinkt es zu schnell. (Ich hab das neue einfach angeklettet....)
Wenn du keine Innenrohre hast, sitzt der Blinker zu locker. Entweder Klebeband oder
http://www.sip-scootershop.com/de/products/buchse+sip+lenkerendenblinker+_70502000
Ansonsten hast du alles.
Bearbeitet von Magomann
Morgen Bajaj-Experten,
welches Motorrevisions-Set benutzt Ihr für den Chetak-Motor (3Kanal, kleiner Kurbelwellenstumpf)?
Gerne mit Produktnr.-Angabe.
Motornr. lautet: 06E95B  089xx
Danke vorab!
Hallo zusammen,
ich möchte meine "96er Blechnase" optisch etwas verändern und überlege die vorhandenen Backen gegen die der VB-Baureihe zu tauschen.
Hat jemand Erfahrungen damit? Passt das? Hat zufällig einer welche im Angebot?
Vorab besten Dank.
viele Grüße
Frank
Warum willst Du die Backen verändern ?
Schlitze rein und gut ist:
PS: Bevor Beschwerden wegen der Schriftzüge kommen: Das hat zulassungstechnische Gründe (Bajaj Bj. 92 bräuchte Blinker - Vespa 1972 nicht)
Bearbeitet von czeckson
aha, Vespa 1972 nicht ? - ok... wäre mir allerdings neu...( hier in D )
warum braucht die dann keine Blinker ? :blink: - hängt das mit Ö zusammen ?
Bearbeitet von hacki
Bei uns in Ö waren sogar die ersten PX blinkerlos (so wie in Italien auch) und Blechnasen waren immer Blinkerlos.
Dafür hatten unsere Sprinten und Ralleys den (damals bei uns vorgeschriebenen) Lichthupentaster auf der linken Seite.
ich habe den zweigeteilten Schaltbolzen in meiner Bajaj von 96. kann ich den durch einen anderen ersetzen, wenn ja welche Schaltkreuz Schaltbolzen Kombination passt?
Ok, bei mir geht's auch weiter - neuer Polradabzieher und Kronenmutterschlüssel ist bestellt.
Will die Kurbelwelle inkl. Lager und Wellendichtringe wechseln sowie letztlich Einlass und ÜS anpassen (wird wohl ein Polini).
Ist irgendwas zu beachten was das Spalten des Bajaj (Oldie) Motors angeht oder kann ich grob nach den gängigen Anleitungen für PX Motoren vorgehen? Muss ich da mit Hitze dran oder so?
Ok, das Motorgehäuse von meinem 125er Ersatzmotor hat im Bereich des Polrads wohl leider Spannungsrisse.
Hat jemand Interesse an dem Teil? Komplett für 100€ Abholerpreis.
Sonstige Mängel: ein paar Schaufeln vom (Plastik-)Lüfterrad sind ab und das Teil schleift entsprechend wegen den Spannungsrissen, eine Mutter im Zylinderkopf fehlt (Zylinder ist lose), Vergaserwannendichtung fehlt.
Ansonsten komplett und in Ordnung. Weitere Bilder auf Anfrage.
post-10074-0-12659700-1452440613_thumb.j
Spannungsrisse ?
aha... noch nie gehört für son Schaden dort  :blink:
sieht für mich eher nach ner mechanischen Beschädigung aus...
Hhhm, dachte das wäre Spannung weil die gesprungenen Stücke irgendwie gerader aussehen als der Rest des Bogens. Wie der Schaden tatsächlich zustande gekommen ist weiss ich nicht würde mich aber auch interessieren :/ Wie macht man so eine Beschädigung? Ich habe den Motor jedenfalls so bereits vor etwa 1 Jahr gekauft und heute das erste Mal genauer betrachtet.
Bearbeitet von Woody1974
Sieht für mich so aus,als hätte da mal jemand gehebelt(vielleicht,um das Schwungrad runter zu bekommen). Halte die Risse/Ausbrüche aber für nicht so schlimm,als das man da ein neues Gayhäuse bräuchte. ;-)
das wäre auch meine Vermutung gewesen... wenns mehr nicht ist - abknibbeln - feddich
Hättet ihr noch billiger haben können :) Ich habe den damals auch zu einem fairen Kurs bekommen und mache da wenig Verlust. Bin nicht so der Kaufmann sondern eher jemand der Fairness und korrekte Preise unter "Leidensgenossen" schätzt. Bei manchen Preisen hier wird mir ganz schwindelig vor lautet Dallmayr Prodomo.
Egal, ich will eine PX-Basis für meine weiteren Vorhaben und da werde ich die Kohl als Anzahlung für nehmen.
Nix los hier? Na dann halt Doppelpost...
Welche PX-Motorbasis ist für Bajaj empfehlenswert - Lusso oder Alt? Ich meine wegen der Elektrik und so und was muss man machen damit's dann läuft?
cdi ?
hmm also ich denk nicht das es da Unterscheidungen gibt ( ausser da solls paar gaaanz alte geben da war irgndwas anders... ) - CDI hat ja immer r/g/w... also 3 Kabel... die anderen beiden s/b gehn zum Gleichrichter/Regler... bei 7 Kabel wird noch de Badderie gayladn...
Und was genau hat das mit Bajaj zu tun? Oder ist es deine und du wolltest das Angebot möglichst weit streuen?
