meine ist orginal mit 125 ccm. Es fahren aber viele mit Bajaj und PX Motor rum. Ich würde damit zum "Tüv meines Vertrauens" fahren und mir den Motor eintragen lassen, ich denke mein Tüv hätte die entsprechenden Unterlagen vor Ort.
Viel Erfolg!
Paßt der BGM 177 auf Bajaj 125er Gehäuse (die mit der anderen Kurbelwelle),
ODER stehen die Überströmer auch über, wie bei fast allen Zylindern,
außer beim DR 177 ?
Am ‎06‎.‎06‎.‎2016 um 16:47 schrieb Woody1974:
Hier gibt's den farbigen Bajaj Chetak Schaltplan (den lade ich hier nicht hoch, weil der so groß ist):
https://mega.nz/#!yMJ2RRJT!vzHtj5i7QrK8au6OWHw08clsAvaKR0JydG7eFuf0xVE
Keine Ahnung wie lange ich den da liegen lasse, also schnappt ihn Euch :)
Anmerkungen dazu:
  • Beim linken Lego-Schalter habe ich möglicherweise die Beschriftungen "8" und "9" vertauscht. Das kann man nicht erkennen im Original bzw. der Vorlage.
  • Beim rechten Lego-Schalter ist bei der Beschriftung das "R" möglicherweise nicht richtig. Das kann man nicht erkennen im Original bzw. der Vorlage.
  • Beim Blinker Relais ist der mittlere Anschluss im originalen Schaltplan tatsächlich mit "Green" beschriftet, obwohl nur rote Kabel drankommen. Das muss ich bei Gelegenheit mal mit einem echten Relais abgleichen.
  • Bei mir kommt aus der CDI am "Schwarz"-Anschluss noch ein zweites Kabel (Schwarz/Gelb) raus. Hierzu muss ich ggfs. nochmal den anderen Schaltplan betrachten und das umstricken!
  • Die Schalterverkabelung ist bei mir ziemlich anders (siehe Vorseite)
  • Das im Plan eingezeichnete schwarze Kabel vom Hi/Lo-Scheinwerfer vorne ist ein Sammelanschluss mit dem Parklicht, welches im Schaltplan einen Extra-Posten hat (Pilot Lamp).
Hi Woody1974,
habe mir ein Restaurierungsobjekt Bajaj 1996 angelacht, bei dem u.a. die Verkabelung zu erneuern ist. Da wäre so ein Schaltplan natürlich sehr hilfreich. Leider ist dein downloadlink nicht mehr aktiv. Kannst du den Link noch mal frei schalten oder mir den Plan irgendwie anders zukommen lassen?
Hi bajajgreenhorn,
anbei der Schaltplan und nochmal der Hinweis, dass bei mir zumindest die LEGO-Schalter etwas anders verdrahtet waren aber im Endeffekt dasselbe erzielt haben. Ich habe übrigens auch eine Baujahr 1996.
Draufklicken zum Vergrößern.
Bearbeitet von Woody1974
Hi Woody1974,
vielen Dank!!! Hätte nicht gedacht, daß du so schnell reagierst. Dann steht meinem Winterprojekt ja - was das Elektrische anbelangt - nichts mehr im Wege.
Wie Du an meinem jetzt eingefügten Logo vielleicht erkennen kannst, hat meine Bajaj bereits bei meinem "Vorgänger" eine ordentliche Retrokur erfahren und macht jetzt ohne die ganzen Plastikteile eine echt gute Figur.
Wenn's irgendwie geht, möchte ich sie ganz ohne Blinker bzw. nur mit den Ochsenaugen auf die Straße bringen. Weil ich keine Papiere zu dem Teil habe, muß ich damit sowieso zum TÜV für eine Zulassung. Hast Du eine Ahnung, wie ich das hinbekommen kann? Als Vorbild hätte ich mir ein Modelljahr genommen, wie das auf dem beigefügten Foto. Vl. hast Du sowas ja selber schon mal in Angriff genommen, oder weist von jemandem mit der gleichen Idee?! ;-)
Ciao und rolling, rolling
Bajajgreenhorn
ne schnelle bajaj -frage:
passt das obere und untere lenkkopflager von ner sprint auf die 150er(EZ 5/93) bajaj lenkstange?
und gibts vielleicht ne liste im bajaj-topic wo man sehen kann welches ersatzteil/modell auf die bajaj passt.
 siehe: ID:2869 ????    passt das???
Bearbeitet von exxon valdez
Kann mir jemand bitte nochmal aufführen wie man einen PX Lusso oder LML Motor in der Bajaj elektrisch anschließt? Ich meinte, da mal was gesehen zu haben kann es aber nicht mehr finden.
Am 3.11.2016 um 14:22 schrieb bajajgreenhorn:
Hi Woody1974,
Bajajgreenhorn
125 ccm brauchen keine Blinker - StVO!!  ;-)
Bearbeitet von agent.seven
Am 28.12.2016 um 13:36 schrieb Woody1974:
Hallo Carsten, hast Du meine alten PM´s noch? Meine das mal aufgeschrieben zu haben.
Wenn nein, mach mir bitte noch mal ein Foto von den Kabeln (aus dem Motor raus und vom Roller kommend). Kann ja kein Hexenwerk sein.
Am 5.7.2010 um 22:59 schrieb BFC:
Die Lenkkopflager nimmste ganz normal vonner Fässpah, den unteren Lagersitz musste leider lassen oder aus Indistan besorgen. Oberes Lenkkopflager ist bei Vespa und Bajaj identisch. Schnelle Abhilfe wäre erst mal festschrauben, ist zwar russisch, aber geht für ein WE... Die Berliner Schrottstraßen haben mir beide Lenkkoplager gekillt und dabei hatte ich festgestellt, dass der untere Lagersitz bei ner Vespa ziemlich eckich und bei ner Bajaj ziemlich angefast ist. Die Bajaj-Gabel habe ich mal wieder rausgeschmissen (Lager der Schwinge komplett feste) und gegen eine Lussogabel samt YSS-Federbei vonner PK getauscht - 1a Straßenlage...
gibt es in 2017 neuigkeiten in sachen unteres lenkkopflager
oder tatsächlich mit dem alten weiterknattern?
Moin,
erstmal Hallo von meiner Seite, ist mein erster Post hier und konnte schon mega viel Wissen von euch aufsaugen - top!
Habe seit zwei Jahren eine Chetak 150 Classic EZ94, die - seit sie in meinem Besitz ist - nie so wirklich goil gelaufen ist. Hat erst 2800km aufm Tacho (falls das stimmt).
Habe nun den Motor auseinander (2-Kanal), da sind diverse Dichtungen fertig, hatte wohl auch mal nen leichten Klemmer. Das dürfte die Ursache für die "Performance" sein.
Meine Frage: Wie sieht es mit der Qualität der Lager und der KuWe aus, würdet ihr die auf jeden Fall tauschen? Lager haben kein Spiel, KuWe Lager laufen minimal rau.
Wie gesagt ist der Motor bisher < 3000km gelaufen. Vibriert aber ordentlich.
Würde mir das gerne sparen, falls nicht unbedingt nötig (hab auch kein Problem damit, den Motor in zwei Jahren wieder aufzumachen ;) )
Neues Setup wird DR177, SI20/20, ori PX Pott.
AU dürfte damit bei korrekter Einstellung kein Thema sein, oder?
Vielen Dank & frohes Schrauben
Andi
Bearbeitet von Nikemann
Am 3.1.2017 um 17:32 schrieb agent.seven:
Hauptsächlich gammelige Kabel und dann auch noch, dass man vom Bajaj Kabelbaum eigentlich nur 2 Kabel in Verbindung mit PX Motor braucht.
moin moin,
wie sind eure erfahrungen in sachen kabelbaum im inder!?
wird ein
-PX125 T5 motor ohne batterie
-lenkerendenblinker aus dem SC
-AN /AUS schalter neben choke und benzinhahn
rest bleibt wie er ist
öffner/schliesser tausch an bremse ist klar.
was ist am praktischtem/sinnvollstem?
vari 1: kabelbaum aus dem SC ,conversion-set ohne lichtschalter oder aber
vari2: kabelbaum "selber stricken" aus vespa -t5 org
wie habt ihr es gemacht,wie sind eure erfahrungen
vor 9 Minuten schrieb exxon valdez:
ups,leider versemmelt!!!
bitte verschieben
in/nach
bajaj
was-sie-schon-immer-wissen-wollten-oder-auch-nicht
Verschoben ;-)
Am 2/6/2017 um 22:08 schrieb pauter:
Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. .. du / er / vier alle braucht/ en sicher 3... zum.  wenns laufen bzw auch wieder ausgehen soll
Saft zgp
Masse zgp
Kill von vorn
= 3
:cheers:
Moin,
anbei mal zwei Fotos von Kolben und Zylinder meines indischen Mädchens.
Ich kann das als Blechrolleranfänger nicht wirklich beurteilen, sieht für mich aber so aus, als hätte der Motor zumindest mal nen Reiber gehabt. Mit den Fingern kann man die Kratzer nicht spüren.
Wie würdet ihr das beurteilen, kann ich Kolben und Zylinder weiterverwenden?
Danke & Gruß
Andi
Moin,
Danke & Gruß
Andi
Wenn die Ringe frei beweglich sind,ohne Bedenken weiterfahren
moin die herren!
soweit ich mich erinnere  passte nur das schlitzrohr Mono von AMS  einer VNA VNB VBA VBB u. GL an unseren inder,richtig??
weil beinschild irgendwie breiter!!!
Wo sitzen bei den Bajaj die Rahmennummern ?
Bei meiner Bajaj ist die Nummer auf dem Fusstritt eingeschlagen.
Ich suchte aber gestern bei der Bajaj von meiner Frau und von einem Kumpel nach der Nummer un hab nichts ausser der Plakette gefunden. Beides sind Modelle mit der 4-fach-Blinkanlage an den "Armen" an Lenker und Rahmenheck.
Weiß jemand spontan wo da die eingeschlagenen Nummern sind ?
dt Modelle ( also hier getüvt´ ) immer Rahmen - Nummer Trittbrett neben dem Bremspedal...
mir sind keine anderen Stellen bekannt...
bei ´selbstimportierten´ und denen aus den 80 ´zigern sollten sie seitlich wie bei PX & co sein...
Bearbeitet von hacki
