wenn ich bremse geht bei meiner deutschen Primavera mit Lenkerblinker der Roller aus.
An was kann das liegen? Habe Jetzt ein Rücklicht mit Kunststoffgehäuse, früher war eins
mit metallgehäuse drauf.
Kann das daran liegen oder nicht?
Welche Gründe gibts noch?
Danke
Smodo
... oder eher falsche Massebelegung am Plaste-Antik-Rücklicht ...
Schließ das mal richtig an, dann geht das auch wieder.
Und wie schliß ich es richtig an?
Ich habe das Schwarze (Masse) auf das Weiße, das beide Fassungen verbindet.
Das Blau (Bremslicht) auf die 1. Fassung, das Graue (Rücklicht) auf die 2. Fassung.
Das sollte doch so stimmen, oder?
Smodo
Keine Ahnung wie dein Rücklicht aussieht, da gibt's zuviele verschiedene Variationen ...
War das ein neues Rücklicht?
Mit Sofitten oder Kugelbirnen?
Mit Stecker für Kabelschuh oder einfach reingeklemmte Kabel?
Wenn letzteres: Sind die "Plastikisolationspröppel" auf den stromführenden Seiten der Sofitten vorhanden?
Mach mal'n Bild von dem angebauten Teil (ohne Glas!).
Also, es lag wirklich nur an der deffekten Birne.
Die Kabelbelegeung stimmte so wie oben beschrieben.
Danke für eure Hilfe.
Smodo
