nach Wiedereinbau meines Motors (Primärwechsel) ist mir aufgefallen, dass mein Auspuff (LeoVinci SecSys) im Betrieb extrem heiß wird und somit auch der Hinterreifen?!
Ansonsten läuft der Motor einwandfrei.
Evtl. Zündungsproblem?
Setup: PK50S DR85 3.00 Primär 16.16 Vergaser mit 72 HD
ist der auspuff neu???
ansonsten kann es auch sein dass der auspuff verstopft ist...(der leo vinci ist auch nicht der beste auspuff, bringt fast nix des teil...kannste gleich den originalen drauflassen)
der auspuff kann dann sehr heiß werden, wenn die Zündung auf Spät steht und man ein leicht fettes Gemisch hat, dann verbrennnen die Abgase nicht vollständig im Zylinder.
andererseit, ein Auspuff wird zwangsläufig sehr heiß.
wie groß ist denn der kleinste abstand vom puff zum hinterrad??
also ich hab mir auch schon mal die flossen am auspuff verbrannt.. gerade letzte woche :-D die sind normalerweise immer sehr heiss..
dein hinterreifen kann auch durch den betrieb warm werden... wenn zu wenig luft drin is, walkt der reifen und durch die innere reibung wird er heiss..
Ist kein neuer Auspuff...
Denke es könnte sein, dass meine Zündung nach dem Zusammenbau etwas verstellt ist. Muss sie bei Gelegenheit mal neu abblitzen!
Dass ein Auspuff zwangsläufig sehr heiß wird ist mir klar; aber schon nach ca. 1 km Fahrt... Meine er ist vorher nicht so schnell so heiß geworden!
@ freeridehnx: kleinster Abstand grob geschätzt 0,5 - 1cm! Solange der Auspuff nicht am Reifen streift sehe ich keine Probleme; ansonsten könnts bei der Hitze gefährlich werden.
Bearbeitet von Shady
    • Morgen, bei unseren Vespas (GT von 67 und Primavera von 69) vibrieren die Gepäckfachklappen in der linken Seitenbacke einschl. Schlösser und die rechte Motorklappe der Primavera. Gibt es einen Keder den man unterlegen kann? Was macht man am Besten mit den Schlössern? Gruß und Danke
    • Sicherungsdraht ist ja zum Beispiel bei Propellern auch heute noch zugelassen und ok.    Und hier auch mal ordentlich und RICHTIG HERUM.  Gern gesehen das Schrauben sonst gegen FESTDREHEN gesichert werden mit Draht     Aber ja, genau was du sagst: wenn das Drehmoment stimmt, ist der Draht HIER so wichtig wie Lametta am Tannenbaum. Optik 😎👍🏻
    • Willkommen im Land der Zweifler   Vorab ich glaube die Leistung auch nicht, genau wie die 30 PS auf Drehschieber mit SI24. Das tut aber auch nix zur Sache, siehst du am Diagramm Veränderungen an Bedüsung und Zündung dann ist doch alles gut.    Es gibt hier halt ganz viele die Motoren bauen können und auch wissen was sie tun. Und wenn dann Kurven auftauchen ,mit nem Setup was sehr normal daher kommt die Leistung aber sehr beachtlich ist, dann wird das logischerweise angezweifelt.    Lösungsansatz auf nen P4 stellen und vergleichen.   Die Kurve wäre mit 15% weniger im übrigen immer noch Top
    • Subjektiv wahrgenommen ist ebay als kostenpflichtige Auktionsplattform, auf der man stets günstig kaufen konnte, nicht mehr sehr gefragt.   Weder auf ebay.de noch in UK oder IT lohnt es sich noch, nach Angeboten zu suchen. Anbieter und Suchende wenden sich scheinbar an Foren oder die (ehem. Ebay-) Kleinanzeigen, um ihre Waren zu verscheuern oder zu finden.   Kann man wohl davon ausgehen, dass es ebay als Verkaufsplattform nach rund 25 bis 30 Jahren hinter sich hat und jetzt irgendwann geschlossen wird?   Wo bieten die Leute also ihre Waren an? Muss man sich widerwillig "sozial" vernetzen? Habe es bis heute ohne geschafft - aber die mir zur Verfügung stehenden Teilebörsen sind halt nicht mehr en vogue und bedient.
