Polini Kolben 208
vespaheld
Was für nen zweck erfüllen die beiden auskerbungen am großen Polini Kolben die oberhalb des Kolbenbolzens auf beiden Seiten ? Schmierung ? Wärmeausdehnung ? Hab noch ncht geschaut aber geben die irgendwas in der Laufbahn frei ?
haben die evtl. ne ähnliche funktion wie die beim Malossi wenn man die aufmacht ? Bessrer Spülung ? Thermische Entlastung ?
Naja hab meinen Polini Kolben mal so geändert wie es beim Pinasco ist... also Boostportfenster vergrößert sowie die seitlichen Fenster hochgezogen, zusätzlich hab ich diese taschen "geöffnet". Fahre das ganze mit LHLW und MRB Membran, gab obenrum nochma nen ganz guten Schub vor allem dreht der 4 gang jetzt spürbar höher......
war nen geklemmter 208 Satz ist also mal nen Versuch wie lang das hält :-D
Bearbeitet von vespaheld
gewichtsersparniss :-D
die edith meint noch,dass sie es lustig findet das die taschen beim neuen kolben kleiner sind (grund?)
gruß
tom
Bearbeitet von PMS
Also ich kann mir das alles nicht vorstellen! Schmiertaschen noch am aller ehesten ,..aber auch das ist irgendwie komisch,...da wären dünne kapilar Löchelchen doch weitaus besser,...
Diese Mulden da sind doch voll die Hitzestau produzierer!!!
Hat jmd. mal ein Bild von nem überarbeiteten Polini Kolben! Das wäre mal gut!
@vespaheld: also Du hast die Dinger voll aufgemacht? Und läuft einwandfrei??? Dann werd ich die "Taschen" nämlich auch öffnen!
Cruz short Cut it!!!!!!!
Wenn die Dinger so toll sind, warum hat sie dann der 208er GS Kolben NICHT?!
Ich bin der Meinung daß "fummeln am Polini-Kolben" eher Zeitverschwendung ist.
Hab bei meinen 2 alten Kolben auch ewig gefräst und getan und gemacht, beim aktuellen Kolben is nix gemacht und der Karren läuft genauso wie davor.
Ich steh voll hinter meinem Polini, aber der Kolben ist einfach ne Bremse, die ab einem gewissen Punkt, Mehrleistung nicht zuläßt!
Bearbeitet von Schindluder
Hab die so aufgemacht das die zu sehende "Taschenböden" auf sind ansonsten hab ich die restlichen Fenster so bearbeitet wie auf dem Bild vom Pinasco Kolben allerdings das Boost fenster eckig..... Fahr das ganze wie geschrieben auf Membran
Ciao,
der neue Polini Kolben teilt wohl den Rohling mit dem aktuellen Pinasco Kolben. Der Pinasco Kolben benötigt die kleinen "Taschen" da sonst im UT ein Überströmer mit dem Auslass verbunden ist. Der Pinasco wurde leider einige Zeit so verkauft.
Grüße
Hannes
..dachte ich mir auch als ich das neue bild gesehen habe! :-D
genau das passiert auch wenn der auslass beim alten polini zu breit gemacht wird!
ergo..mit dem neuen kolben könnte man den auslass breiter ziehen.. :-D
der neue polini kolben dürfte aber etwas schwerer sein...aber wird sich wohl nicht so krass beim massenausgleich mit der welle auswirken.
gruß
tom
die dinger sind verstärkungen.
irgendwie muss sich ja die kraft auf den kolbenbolzen übertragen ohne dass der kolben ausbricht.
Das denke ich auch!!
Haben sonst keinen Sinn!
Im UT ne Verbindung mit dem Auslass??????
Aber Mist war das schon beim Pinasco wenn man den Auslass verbreitern wollte/hat ( :-D:-D:-D )
Der GS- Kolben hat die nicht!!!
Der hat nur ein bischen wenig Kolbenspiel (Bereich Stehbolzen,....trotz Stehbolzen freilegen!.), und mehr Gewicht!
Grüße Ben
  • 3 Jahre später...
Grüße Ben
hm,
das klingt ja nicht so prickelnd.
Ich überlege gerade einen GS Kolben zu kaufen
    • Ich greif das Thema mal wieder auf. Es sollen vernetzte Rauchmelder in die Bude, entweder habe ich nen gesunden Schlaf oder bin schwerhörig, aber ich hör sowas nicht wenn der im Keller piepst und ich oben penne.   Eigentlich wollte ich was mit WLAN, bin aber mittlerweile gar nicht so sicher ob das ne gute Idee ist. Denn wenn das mal ausfällt, hab ich wieder nur "dumme" Feuermelder. Daher bin ich nun bei ner Lösung, die autark mit ner Basisstation arbeitet. Somit bekomme ich auch ne Meldung aufs Handy wenn ich unterwegs bin und kann bei Alarm aktiv werden. Was ist denn von X-Sense zu halten, insbesondere von diesem Modell: https://de.x-sense.com/products/xp02s-mr-funkvernetzter-rauchmelder?variant=45018415366373 Die Sprachausgabe finde ich nice, ebenso die Angabe, wo der Alarm ausgelöst wurde. Wenn in allen Räumen Alarm ist, dann rennt man erstmal blöd rum und verliert im worst case wichtige Zeit. Alternativ wäre auch das Modell interessant, dann halt ohne Sprachausgabe: https://de.x-sense.com/products/fs61-vernetzter-intelligenter-rauchmelder-kit?variant=43775933579493   Ggf. das erste Set und in Räumen in denen man sich nicht dauerhaft aufhält, Melder aus dem zweiten Link als Ergänzung. Das sollte kompatibel sein. Die Rezensionen die ich bisher gelesen habe, waren nicht schlecht. Hat hier jemand Erfahrungen mit dem Hersteller?
    • dann schleif die Nasen ab und fahr den Dämpfer.
    • Läuft wieder. Rest PM. Gruß aus Kölle
    • Ziemlich irre, aber drangeblieben sind wir trotzdem.
