Mal wieder was im Fernsehen
  • Antworten 80
Bericht war okay, aber für Szenekenner wie wir es sind, nix wahnsinnig interessantes, klar nett anzuschauen und eben für Leute die gar nicht wussten das es sowas gibt. :-D:-D
Es gibt auch "NICHTSCENEKENNERABERTROTZDEMVESPAENTHUSIASTEN".
schöner Bericht, hab extra das Schrauben unterbrochen.
danke für den Tip
Hab die ganze Sendung aufgenommen, werde es nach dem Anschauen auf relevante Länge und Dateigröße schneiden, bisher sind es 2.90 GB.
Wo lad ich das am besten hoch? Werden so ca. 100 MB werden.
...Du kannst die datei auch bei "yousendit.com" hochladen und hier einen Downloadlink posten.
Mache ich öfter, wenn ich Dateien verschicke, deren Grösse mein Mailaccount nicht zulässt.
richtig die alte mit dem roten lendenschurz...
Oktober-Mädchen im Werkstattkalender 2003 von ... na... mit B....
BTW: interessanter kurzweiliger Bericht.
Trotzdem: Endlich mal wieder ein netter, ruhiger Bericht anstelle des inzwischen ach so modernen Galileo-Effekt-Gehasche (Oh nein, es gibt ein Problem - Das Autoradio passt nicht... ?!?).
Mehr davon!
röchtööööch!
lokalfernsehen, öffentlich rechtlich, nicht das omi die kaffeetasse aus der hand fällt, wenn da plötzlich probleme über probleme auftreten :-D
nee, spaß. fand ich extrem gut, und eben ohne blödes gelaber und überflüssige kommentare.
nur bei der musik waren sie ein bißchen daneben :-D (diesen smiley wollte ich schon immer mal benutzen!)
Würde ich ja gerne, falls Leute das als vollbildfähiges Video auf der Platte haben möchten, aber das Ding will von mir Empfängermailadressen haben.
Ich weiß ja nicht wer es haben möchte, sind ca. 56 MB geworden.
    • Eckelhaft wie sauber du arbeitest 😉
    • Bonjour, Désolé, je vais devoir utiliser l'anglais. Petite question : Après 10 ans loin du monde Vespa, j'ai décidé de rafraîchir et d'entretenir ma GTR. Le moteur est un Malossi T5 172. Après avoir retiré le cylindre pour nettoyer les dépôts de carbone, j'ai remarqué que mon piston se déplaçait de manière circulaire. (Voir la vidéo) Cela fait tellement longtemps que je ne m'en souviens plus, est-ce considéré comme un jeu mécanique « normal » ou dois-je enquêter davantage (usure de l'axe du piston ou du roulement de la cage à aiguilles peut-être ?) et m'en inquiéter ? Le moteur a environ 5 000 km. Merci beaucoup !
    • Ich würde zu der schwarzen Millenium tendieren, aber die muß man sich vor Ort beim Heinz ganz genau anschauen und dann verhandeln. Von München aus nicht allzu weit weg - meld Dich bei mir. Grüße Max
    • Ich habe bei mir auf Stelvio mit Box umgebaut und habe Abstimmungsprobleme. Verbaut ist ein 24er mit größerer Bohrung, 160er HKLD ND 55/160 und HD 160. Ich habe alles extra für den Anfang fett gewählt. Außerdem ist ein Venturi drauf und abstimmen am.anfang eh ohne Vergaser. Das Standgas bekomme ich nicht eingestellt - also Schraube ist voll rein gedreht - Motor geht trotzdem aus. LL.Schraube ist 2,5 Umdrehungen außen. Außerdem beschleunigt er ohne zu spotzen voll durch. Vom Gefühl ist er zu mager. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Habt ihr Tipps ?
