Wollte mal eure Kochtipps hören. Lecker, schnell und günstig. Marakuli und Tiefkühlpizza gehen ja auf dauer garnciht!
Ich fang auch gleich mal an:
Im sommer mal ganz gut:
Salat, (Puten)schnitzel und Kräuterbutterbaguett
Maggi Fix für Currywurst. Verfeinert mit nem schuss Weißwein, nen großen Schuss normalem Ketchup. Pro packung ne halbe Essiggurke und ein wenig geraspelte Karotten machen das ganze ein wenig knackiger und lässt das nciht so nach einheitspulver schmecken.
dazu am besten die guten nürnberg bratwürstlein :-D
im Wok Surimi mit Roten paprika und china marinade, dazu asiatische nudeln, bei bedarf auch ein paar krabben
klassiker Pizzabrötchen gehen auch schonmal!
Bruschetta: Weißbrot toasten, in Öl eingelegte getrocknete Tomaten klein schneiden, mit klein geschnittenem Knofi und gehackter Petersilie vermengen und dann aufs Brot und natürlich essen
Bearbeitet von ElBarto666
Wenns jatzt mal endlich warm wird.
Spaghetti kochen, 1 Glas Pesto drüber, mit halbierten Cherrytomaten, Kräuteroliven und Schafskäse vermischen.
Dann noch n bisken Olivenöl drüber. Knofi nach geschmack
Schmeckt sowohl warm als auch kalt. Auch geil zu Grillgut.
    • James Fenimore Cooper war wohl gemeint, und nicht James Michael Cooper, oder?
    • Hallo zusammen,   ich habe vor dem Glasperlenstrahlen der PX Gabel (20mm) die Achse nicht abgeklebt. Die ist jetzt natürlich leicht matt, aber davon abgesehen, meint ihr das macht hinsichtlich der Passung der Lager was aus?
    • Bissle zusätzliches Es gelten in F die Fahrzeughöhen ohne Gepäck....was also generell in F passieren kann ist, dass man z. B. bei unserem 2.8m hohen Bus mit extra Dachbox als über 3m gewertet wird - wenn also bei Direktzahlung am Automaten die LKW Klasse dransteht, muss man auf Hilfeklopf drücken und denen sagen, dass man nicht Klasse 3 sondern 2 ist. Die schauen dann auf Ihren Videomonitor und korrigieren das dann gleich und schon kostet es 30 Prozent weniger...
    • Geänderter Zylinder und Federbein beeinflusst sich nicht, daher hat das meiner Ansicht kein Einfluss auf die ABE von Austausch-Federbeine.   Die Eintragung der Reifenfabrikatsbindung haben früher vor schätzungsweise 20 Jahre oder so die Zulassungsstellen eine Zeit lang von sich aus reingeschrieben. Das sollte aber schon lange nicht mehr der Fall sein. Die Austragung geht jedoch nur mit Gutachten vom Sachverständigen.
    • Danke Dir   Es gibt hier, irgendwo in den Tiefen des GSF, schon ein/zwei User die das gemacht und davon berichtet haben; Fotos etc. inkl. Ich meine sogar, dass nur die horizontale Bohrung gemacht werden muss und anschliessend verplombt/verschlossen.   Ich finde das halt nur nicht mehr...   @Deichgraf warst Du das zufällig der einen SI schonmal auf Getrenntschmierung gebohrt hat?
