Hallo, wie man auf dem Bild sieht ist die Kerbe für die Justierung des Lenkers zwar vorhanden, muss aber nach unten versetzt werden, da es nicht passt. die gabel ist von ner spezial und der lenker ein rundkopf. oder gibt es da ne andere schraube für? oder mach ich da was falsch? die gabel sitzt richtig. gruß
Was heißt das? Kommst Du mit dem Lenker nicht weit genug drauf, um mit der Schraube in die Kerbe zu treffen, oder sitzt der Lenker zu weit unten?
ich sage mal so. die kerbe passt jetzt. aber der bolzen ist am gewinde einfach zu breit. ich kann ihn nicht durchstecken. man sehe sich auf dem Bild den Unterschied im durchmesser an. die schraube ist original von piagggio v 50 Spzial (4Fach Blinker)
Hast Du eine grobe Vorstellung, wie wir uns anhand Deiner Fotos den Unterschied der Durchmesser anschauen (und feststellen) sollen? Wieso nimmst Du nicht die Schraube von dem Rundlenker? (Ist die überhaupt anders?)
Ansonsten mal Kollegen Mottek (der Kollege vom Pattek, also ein Fäustel) bemühen. Manchmal brauchen die Dehnschrauben etwas Überwindung. Und ja, deine Schraube ist krumm und daran kann es sehr wohl liegen. Kauf dir eine neue, krumme Schrauben baut man an einem Lenker nicht dran. Da hängt dein Arsch dran.
SubWay
bei den lenkerrohren gibt es unterschiedlich tiefe kerbenauschnitte... oder anders gesagt die lenkerschraube sitzt je nach lenker weiter außen.
in deinem fall haste die schlechteste kombi, also kleiner ausschnitt und schraube am lenker relativ weit innen.
im prinzip musste nur die kerbe im lenkerrohr tiefer feilen bzw. dremel.
Bearbeitet von solo
