Eine kleine Stylefrage, Sammeltopic
ist ein fly- screen grundsätzlich verboten oder darf man sowas auch an eine "NICHTMOD" kiste schrauben?
das ding wäre auch echt antik und wurde in engelland von einem engelländer für 20 pfünder gekauft.
bin da was am planen für die EL und wollte mich vorher noch versichern ob das klar gehen würde.
Bearbeitet von gravedigger
klar geht das...ist doch sportlich. bei meiner 2.serie brachte das 5kmh mehr auf der bahn. wenn nur diese schlimmen halterungen nicht wären.
dann ich werde das ding montieren. :thumbsdown:
als befestigung verwende ich die cuppini spiegelhalterungen an den gewinden für die lenkkopfabdeckung.
Es ist nicht einfach, steilisch und zeitgleich maximal sinnreich oder technisch versiert zu handeln.
Die Spiegelmißstände jedenfalls (nachdem mir 2 Spiegel anstatt Blinker eingetragen wurden :thumbsdown: ) wollte ich zwingenddringend angehen. Die z.T. hier verfochtene Einpunktanbringung an einer der Lenkerdeckelschrauben ist doch müllig.
Hab´s nun mal mit den Cuppini-Schellen (diese schlimmen halterungen) versucht. Würde man die noch in Wagenfarbe anmalen und hieran einen Digitaltacho und eine Abgastemperaturanzeige anbringen, wär´s letztlich vielleicht doch ansatzweise vertretbar und technisch wertvoll. :crybaby:
Auch ein Navi wäre denkbar, was aber bedeuten würde, die Lambretta schaffe es über die Stadtgrenze hinaus in fremde Gefilde....
Bearbeitet von M210
In Wagenfarbe sähe das wahrscheinlich wirklich nicht soooo schlimm aus, was mich an den Dingern stören würde wären die Schutzgummis, bzw. deren relativ schnelle Desintegration! Habe das bei einem Kollegen hier mit seiner Bubble Screen verfolgen können, sonderlich lange halten die nicht und dann zermackelts einem den Lack am Lenkkopf.
- man kann nicht alles haben
Diese, Deine Einschätzung wird auch durch Wiederholung nicht zur Wahrheit. Die Cuppini-"Einpunktanbringung" hält selbst bei Lambretten, die gelegentlich sehr weit über die Stadtgrenze hinaus bewegt werden. :thumbsdown:
Diese, Deine Einschätzung wird auch durch Wiederholung nicht zur Wahrheit. Die Cuppini-"Einpunktanbringung" hält selbst bei Lambretten, die gelegentlich sehr weit über die Stadtgrenze hinaus bewegt werden. :crybaby:
Dann habt Ihr das besonders schön und gut gemacht. Selbst an der unbeweglichen SX150 dreht sich das Ding um die eigene (Schrauben-)Achse. Entweder habt Ihr bzw. Eure Ärmchen bessere Zähne als meine, oder Ihr habt die Schraube weit fester angezogen, als ich es mich wage. Weder ein abgerissenes Gewinde, noch eine gesprungene LKA machen mich so recht glückseelich.
Maic, was ist das für ein Spiegel?
Sieht mir optisch besser aus an der DL als so ein runder... :thumbsdown:
Is aus dem Kölner Laden. Der Arm aber ist so kurz, dass Du nur die Uhrzeit Deiner pop-swatch ablesen kannst. Aber es gibt ja 100 Varianten dieser "F1"-Spiegel, v.a. auch aus der stage6-Gruppe mit eloxierten Einstellmuttern und anderen Spielereien.
Habe TÜV-Termin, daher mein Aktionismus. Ohne Schulterblick verlasse ich meine Linie eh nie. :crybaby: verlasse mich weder im Auto, noch auf der Mofa auf Spiegel.
Bearbeitet von M210
Habe TÜV-Termin, daher mein Aktionismus. Ohne Schulterblick verlasse ich meine Linie eh nie. :thumbsdown: verlasse mich weder im Auto, noch auf der Mofa auf Spiegel.
Mir fehlen die Worte. ist das nicht das falsche Topic. Übel zugerichet ist im BlaBla! Einen auf harten Scooterboy mit ungewaschener Weste machen, aber dann solche Spiegel. Da ist der Harley fahrende Zahnarzt noch authentischer. Abgesehen davon, das die Spiegel mit den Cupini-Halterungen weiter außen wären. :crybaby:
Mir laeufts heiss & kalt den Ruecken runter, bin total verwirrt und kurz vorm hyperventilieren... Sag mal sind das Spiegel beidseitig an der Kiste?? Dazu ne weisse Sitzbank und einige Kunststoffteile?? Uhhh, jetzt fehlen nur noch Utah, Faco und Stilmoto Aufkleber und du hast es geschafft: die erste Lambretta PornoYacht ist fertig... :thumbsdown:
a) Sollte der Casa- Spritzschutzgummilappen brand Zeichen haben, oder ist der diesbezüglich nackert?
b) Kann es original Innocentispinnen ohne I oder sonstirgendwelche Herkunftshinweise geben?
c) danke
,,e! Edith:e!"
Bearbeitet von Lambrookee
fals das mit den spiegel noch aktuell ist,
warum nicht 2 montieren, von den cuppini wacklern, einen links einen rechts, und beide dann mittels einem eingeschweißtem gebogenen rundeisen oder so verbinden?
also unterm scheinwerfer
dann können die sich schonmal nichtmehr verdrehen, und ich behaupte mal das hält dann.
andere Frage
gibs so Leder-andeckungen für die Lucas Pathfinders mittlerweile auch irgendwo in schön?
Bearbeitet von Werner Amort
Ich würde mit ner Digitalen Vorlage mal bei Heidewitzka vorsprechen...
:thumbsdown:
P.S.
Das Foto müsste zum Freistellen der Schrift eigentlich ausreichen...
Aber ob AF das lustig findet???
auch wenns hier nicht so richtig reinpasst?
seitenhaubenschriftzug af rayspeed..siehe foto!
gibts evt jemand der sowas auch als folienaufkleber liefert?
Bearbeitet von ric_two
    • Ja Hupengleichrichter. War einige Jahre nicht mehr verfügbar und gibt es wieder beim SIP. edit hat mal die Rotwein Rechtschreibung korrigiert
    • Relativ neu: https://www.scooter-center.com/de/zylinder-vmc-kappa-135-ccm-oe58-hub-51mm-aluminium-1-teiliger-auslass-vespa-pv125-et3-pk125-vmc4319?number=VMC4319 Der kann anscheinend ohne Bearbeitung des Staubschutzes montiert werden. So steht es zumindest auf der avotecnica Seite.
    • Schaltrolle am Drehgriff und am Motor ist besser zu schalten als Wippe an beiden Stellen. Umbauten am Motor in beide Richtungen möglich. Die schwarze Abdeckung am Motor passt nur, wenn es dort artrein ist.
    • Das ist das ein altes Thema schon X-mal durchgekaut...   Sobald man ein eigenes Setup fährt ist es schwer Pauschalaussagen zu machen. Gerade mit dem SI Vergaser kann das zur Wissenschaft werden.   Nach vielen Versuchen bin ich bei meiner 200er Cosa bei folgender Abstimmung gelandet: 213 Pinasco alt (unbearbeitet), Zylinderkopf mit kleiner Kalotte und 1mm Kodi, 60er Mazzuchelli Langhubwelle mit selbst bearbeiter Einlasswange, SI 24 - Cosavergaser ohne Ansauggeräschdämmung (wird landläufig als 'Vorluftfilter' bezeichnet), T5 Auspuff und 22/65 Primär.   Das optimale Setup mit dieser Kombinaton war: 160 BE2 135 48/140 - 2,91, Schieber ohne Cutaway, Luftkorrekturdüse 4 Umdr. raus (mach ich immer so) und Gemisch: 1:100   Damit lief meine Cosa Tacho 125 Km/h und war absolut dauervollgasfest.   Entweder hast du jemand bei der Hand der sich mit dem SI Vergaser gut auskennt, du lässt alles original (was bei der Cosa eher langweilig ist...) oder du findest es selber raus (was ziemlich Nerven kosten kann...).   Aber wenn das Mistvieh dann endlich nach vielen versuchen ordentlich läuf dann ist es SAUGEIL!   Edit: Zwischenzeitlich hatte ich einen 'kleinen' 150er Motor verbaut mit: Polini 177 GG mit angepassten Überströmern und bearbeiteten Auslass, 0,5mm Fudi, 1mm Kodi, Mazzu 60 LH, SI26 mit Venturi (Einlass angepasst), 160 BE3 180 - 16/60 3,75, Schieber mit Cut, großen selbsgebauten Wannendeckel (siehe), Polinibox und 22/65 Primär, Gemisch 1:80 (dem Grauguss geschuldet). Lief wie Sau vor allem in den oberen Drehzahlen .   Als nächstes kommt ein 250er Pinasco mit SI 28 und Resibox. (mach ich aber diesesmal nicht selber...)   Grüße C.
    • Der Hupengleichrichter (da ist u.A. ein dicker Kondensator drin verbaut).
