vor 21 Stunden schrieb M210:
Welche Schrauben (-köpfe) an S3 Falbo floor board extensions?
Das eine Paar habe ich nachgesenkt für Linsen, aber beim anderen Paar bin ich uneins.
Waren bei Neuteilen Schrauben dabei? Wenn ja, welche?
Lambrettamann, Swissi und Hans-Günther - mit der Bitte um Erhellung.
vor 2 Stunden schrieb Schmied:
Wofür sind die Dinger eigentlich?
Chicks mit großen Füssen oder was??
Im Pott heißen die Dinger Kot-Abstreifer , damit die gepflegte Modette die Kötel vonne Sambas machen kann, bevor se vom Skodaboy, so richtig lang und fett durchgebürstet wird im Zelt.... Er geht danach Tanzen und Bier trinken, sie jappst....
vor einer Stunde schrieb DaveDean:
Die drei trapezförmigen Stadium-Spiegel, die ich bisher hatte, waren alle konvex gewölbt.
Du sprichst in der Vergangenheit. :lookaround:
Habe 10 Repros mit planem Glas und zwei wohl Originale konvex gewölbte.
Ich habe bei einem (Halidingsbums) Stadium-Klappspaten (vor ca. 2 Jahren vonna Insel bestellt) das Glas zerdeppert und war letztes Jahr zweimal zu doof das Glas von Spiegelköpfen mit der an-die-Stange-Klemmung auszutauschen. Die Stangen-Spiegel-Gehäuse hatte ich glaube ich einmal vom Landsberger und einmal vom Kölner Dreibuchstabenshop. Auf einer Schachtel stand glaub auch Halidingsbums auf der anderen nix. Konvex gewölbt waren alle Gläser.
Wenn Du ne Bezugsquelle für gewölbte Gläser findest, hätte ich da Bedarf. Ob die Gehäuse eine Prägung haben schau ich Dir gerne mal nach.
Weiß auch nicht, was der Pferschy hören lesen will. Aber ich würde mal ein "Das Nannucci Blech schaut an der S3 eigentlich nicht mal soo schlecht aus" in die Runde werfen. Discuss?
Am 15.9.2017 um 13:30 schrieb M210:
In welchen Farben gab es die Unterteile der Feridax fly screens?
Weiß also keiner hier was dazu.
Hauptsache CNC Motorblöcke und LED Rücklichter. :wacko:
  • Haha 2
Empfand ich jetzt nicht als Gepöbel :-)
Du bist pampig geworden und meine indirekte Frage war/ist ob das beim Pferschy (den man hier als harmlosen Zeitgenossen kennt und schätzt) wirklich angebracht ist: nach ~72 Stunden wurde auch genug Respekt gezollt um im Topic einen neuen Beitrag zu starten
Ist doch auch mittlerweile alles kein Problem mehr: in 10 Jahren weiß vielleicht einer deine gewünschte Antwort oder hat Lust sie zu beantworten
und wenn er dich beim Antworten zitiert (anders wird er ja überhaupt nicht antworten können): dann wirst du benachrichtigt
Das hat der Mike schon clever für die Ewigkeit programmiert
Es gab natürlich vor Ort auch Diskussionen:
  • Ob das auch ergonomisch ist in Kombination mit der Sitzbank
  • Ob man sich da gleich eine Magnnetfeldresonanzmatte einbauen kann um das gepeinigte Rollerfahrer Kreuz zu behandeln
  • Ob die Nackenstütze aus einem W123 kommt
  • Ob man damit mehr Anpressdruck am Hinterrad hat
  • Ob sich das mit 2-3 Handgriffen zum Wheeli bar umrüsten läßt
  • Ob sich darauf auch einen Bremsfallschirm montieren läßt
  • Ob das nur die Vorstufe zum Bosozoku Umbau ist.
Es war jedenfalls sauber ausgeführt und dafür muß man den Besitzern schon Respekt zollen
Bearbeitet von Pferschy
Zu einer Sidewinder Sitzbank kann ich nur sagen, das es die bequemste Sitzbank ist, die ich je hatte. Auf Touren Top, wenn man sich anlehnen kann.
Und meine Kinder fahren auch sehr Gerne auf der Sidewinder mit, da ihnen die Lehne Halt und Sicherheit gibt.
    • Danke Dir, ich versuche es einfach und setze die Zahnräder probeweise ein. Habe ich schon gemacht. Hatte bei Kleinanzeigen eine Primät gekauft, die aber eiert und da dann die beien Primärritzel (14 und 15) ausprobiert. Haben beide gepasst. Wir werden sehn. Sobald Hermes sich erbarmt und das neue 69er Teil ankommt. Ich werde hoffentlich positves berichten.
    • nein, nein.... allgemein sicherlich nicht. auch nicht gegen dich. Dafür kenne ich dich doch schon lang genug.    https://www.verkehrsrecht-fuer-alle.de/blog/wie-schnell-duerfen-radfahrer-auf-dem-radweg-fahren.html   passage daraus:     Auch wenn das Rad super-duper ist.... mal schnell mit über 30 anhalten aufm Fahrrad ist herausfordernd! Oder? Diese Situation wird oft ausgeblendet.
    • So ne Software liegt jedem Scanner, den man im Fachhandel oder auf Amazon bestellt, bei. Sollte also für Dich als 100PS Schrauber ne einfache Sache sein  Das geht dann ganz einfach, beim einscannen gleich mit OCR/Texterkennung scannen. Dann kannst Du auswählen, wie Du das gespeichert haben willst, als PDF, Word, Excel, etc. Das sollte gerade bei einfachen Dateien mit Tabellen und Text gut funktionieren. Den Rest kannst Du dann in der Word oder so anpassen, wenn er was falsch erkannt hat.   Die Festplatte...ist die tot? Also gibt die keinen Mucks mehr von sich? Man kann hier meistens, wenn es kein physikalischer Defekt, wie ein defekter Lesekopf ist, noch versuchen die Elektronik unter der Platte zu tauschen. Dafür braucht man das gleiche Modell, wie die defekte Festplatte und tauscht dazu die Platine untendrunter aus. Meistens geht das dann wieder. Einen Versuch wäre es wert, weil die Platten über ebay ja günstig gehandelt werden. Was ist das denn für eine? Hab hier einige alte Notebookplatten liegen.   Oder ist das eine SSD? Dann gibts da keine günstige Rettung und der Weg übers einscannen ist günstiger und schneller.
