Racinglambrettas.com
Tv 175 Series 2 Racer.
War auf der Rally Scandinavia die erste und letzte Karre die stimmig aussah.
Am 13.9.2020 um 21:36 hat M210 folgendes von sich gegeben:
Ob Zweitserien mir Erstserienkaskade - oder Erstserie mit Zweitserienlenker... gibt es eine Bilderseite, wo man sich die übereinander angeordneten SW einmal anschauen kann? Finde nur Dave Tooley und schlechte Aufnahmen.
Danke. :-)
Na vielleicht kann ich dir mit meinen Bildern helfen.
Danke. :-)
Hab auch noch sowas, wennst Bilder brauchst...
Ist vielleicht nicht wirklich eine technische Frage, aber ich stelle sie hier trotzdem. Falls die Admins verschieben wollen, dann bitte gerne.
Welche Sitzbänke sind für große Menschen geeignet. Ich bin 1,98m und suche noch die Bank, bei der ich weit genug hinten sitzen kann, um mit den Knien vom Lenker frei zu kommen :rotwerd:.
vor 9 Stunden hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Bin fast so groß wie Du (1,93) und hatte zahllose Stühle.
Ohne mit den Knien an den Lenker zu stoßen, geht im Grundsatz mit nahezu allen Sitzbänken, außer du setzt dich ganz vorne auf den Stuhl (knapp über der Toolbox) wie ein Hirnamputierter. Kommst du so auf einem Treffen angefahren, brauchst Du gar nicht mehr zur Theke zu latschen und kannst sofort mit dem Bus nach Hause fahren.
Abraten würde ich von allen Sitzbänken, die hinten einen Höcker haben oder gecuttet sind. Diese fallen dadurch für große Menschen meist etwas zu kurz aus bzw. kannst du nicht weit genug nach hinten rutschen.
Also nicht optimal ist Standard-Ancillotti oder Ancillotti cut back o.ä. Die Snatterton-Sitzbank ist auch nichts für Rübezahls wie Dich und mich.
Weiterhin rate ich für große Menschen von allen Stühlen ab, die sehr flach bauen, denn dann sitzt Du
a). mit den Knien hinter den Ohren
b). unbequem hart, weil die Sitzflächen aufgrund der sportiven, flachen Optik i.d.R. wenig unterschäumt sind
c). mit Rundrücken und Rückenschmerzen auf der Karre
Ich fuhr verschiedene sportive, flache Stühle. Und zwar nur aus einem Grund, nämlich um einen guten Eindruck zu machen und die Weiber flach zu legen.
Klappte natürlich, aber die Sitzbänke machen mit der Zeit deinen Arsch fertig, wenn das nicht schon deine (meine) Freunde vom Christopher Street Day schaffen.
Natürlich kommt es auch auf den Einsatzzweck deiner Lambretta an. Wenn du damit nur zur Eisdiele und zurück fährst, legt man wohl andere Präferenzen an Sitzbänke an den Tag, wie wenn man längere Tagestouren fährt.
Eine sehr bequeme Sitzbank auch für große Menschen ist z.B. die Pegasus-Sitzbank. Kostet allerdings auch etwas. Muss aber natürlich zu deinem Lambretta-Modell passen. Auf ner Lui50 würde ich die Pegasus nicht montieren, außer im Vollsuff.
Beispielhaft ein paar pics von aus meiner Sicht bequemen Stühlen für krankhaft großgewachsene Massai:
Pegasus
(keine Kommentare zum Spurtregal, da dieses zwischenzeitlich getauscht wurde. Der Bierkasten wurde leer gesoffen und die Flaschen kaputt geschlagen. Was sonst?)
Aquila Continentale
Electronic (geht aber nur in Verbindung mit DL/GP)
Aufgrund meiner beginnenden Osteoporose und damit schwindender Körpergröße, werde ich mit den Jahren sehr kurze Höckersitzbänke fahren können, die ich dann jedoch aufgrund meines immer faltiger werdenden Arsches erheblich aufpolstern werde lassen müssen.
Ggf. kann man die vielen "werde" im Satz zuvor gegeneinander kürzen, aber schaffe ich nicht mehr.
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor 7 Stunden hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Pegasus
Aquila Continentale
Ich hätte da mal eine Frage zur Pegasus.
Sitzt du vor oder hinter der Mittelwulst? Ich frage deshalb weil ich schon länger damit liebäugele aber aufgrund meines Stockmaßes ( lächerliche 1,86 m) überlege ob die überhaupt passend für mich ist weil ICH nämlich genau in diesem Bereich sitze und ich nun Bedenken bezüglich meiner schrumpligen Klöten habe.
vor 17 Stunden hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Erlaydiggt ;-).
hab mich schon gewundert wo das auf einmal hinverschwunden ist :)
Bin jetzt mit 183 nicht in Euren dünnen Sphären unterwegs da oben, aber ich finde die originale Sitzbank aufgepeppt mit dem BGM Sitzpolster unterm Bezug durchaus auch für alle Längen passend. Preislich dann auch sehr überschaubar und optisch zumindest auf alles S3 Modellen passend.
vor 2 Stunden hat Rollerbube folgendes von sich gegeben:
Um eine entspannte Position zu haben muss auch ich mit Zwergenmaß bei der Pegasus nach hinten und damit genau auf den Buckel rutschen.
Darum liegt sie bei mir nur noch rum.
Für Große könnte das aber passen.
Perfekt sind natürlich die Bänke der deutschen Ser.2
Bearbeitet von clash1
Von der Form her passen Sitzbänke von der V50 auch relativ gut. Vorne und Hinten muss dann ein Blech gebastelt werden. Diese ist zwar Original auch nich bequem, lag halt rum.
  • Confused 2
  • Sad 4
Wegen dem noch nicht entfernten Schriftzug? Vorne könnte es noch etwas tiefer sein, sieht aber auf dem Foto schlimmer aus, als in Realität. Von oben betrachtet ist die Form aber sehr gut.
Aber wie immer, jeder wie er will.
vor 10 Stunden hat Rollerbube folgendes von sich gegeben:
Der Mittelwulst der Pegasus ist kein Problem und kaum spürbar. I.d.R. sitze ich direkt vor dem Mittelwulst oder auch etwas darauf. Macht nichts, denn der Wulst ist wenig ausgeprägt (da hatte ich schon ganz andere Bolzen im Arsch) und die Sitzbank sehr gut gepolstert.
Wenn du über ausreichend lange Orang-Utan-Arme so wie ich verfügst, kannst du auch hinter dem Wulst sitzen. Ist dann der Bopper-Style. Brauchst dann natürlich auch lange Stelzen, damit theoretisch das Bremspedal noch erreicht werden kann, auch wenn kein Mensch in der Praxis je bremst.
vor 7 Stunden hat Gilbert folgendes von sich gegeben:
Nein!
Du hast ein Kipplerteil an einer Lambretta verbaut. Das ist der Grund, warum viele aufstöhnen oder sich schmerzverzerrt an den Kopf fassen. Und zwar zurecht.
Was bitte hat dich geritten, das zu tun? Ich bin mir 100%ig sicher, dass du bereits zur Fahndung ausgeschrieben bist. Du bist ein Mensch auf der Flucht, nirgends mehr zuhause und die Hunde sind hinter dir her.
  • Haha 2
vor 21 Stunden hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Ich werf hier mal die Serveta Brotbox in den Raum. Optisch etwas "kantig" vom Gemüt aber den Popo gefällts.
https://www.lambretta-teile.de/Sitzbank-Serveta-NOS-Lambretta
Tauchen regelmäßig am Gebrauchtmarkt für wenig Geld auf.
vor 10 Minuten hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
die sitzbank ist auf längeren touren scheisse, weil sich der schaumstoff beim wärme setzt und man nach 2-3 stunden auf dem blech sitzt.
ich hab die bank beim sattler auf verbundschaumstoff umbauen lassen und jetzt funzt die wie gewünscht.
Bearbeitet von gravedigger
vor 4 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Das ist natürlich noch eleganter. Aber dass die Bank wie sie ist Scheiße ist würde ich jetzt nicht behaupten. Der Hintern tut (mir) zumindest weniger weh als bei anderen Bänken : )  Und länger als 2 Stunden im Stück sitzt man eh kaum drauf.
Dazu noch zu sagen, der Bezug ist vorn und hinten verklebt. Das macht dein Eingriff jetzt auch nicht einfacher.
Gerade kürzlich auf einem Kippler getestet.
Stylistisch fand ich die Streamline-Bank weit vorn, aber der Schaumstoff ist m.E. zu weich für die geringe Schichtdicke.
Man sitzt eigentlich von Beginn an "durch". Für mich und eine längere Strecke ist die nix. :-(
Bearbeitet von T5Rainer
Danke Leute für die Infos. Ich denke ich werde das Original erstmal wieder aufpeppen und vielleicht ein bisschen Verbundschaumstoff unter legen.
Hier das gute Stück :inlove:
vor 15 Stunden hat v30t folgendes von sich gegeben:
..gibt es eigentlich blau/schwarze Candy Stripes?
g
t
Ja sicher. Foto von SCK-Phillipp.
Liegt die Betonung der Frage auf 'gibt' oder auf 'gab'? Reprogummis in blauschwarz kenne ich nicht, glaube ich.
Bearbeitet von M210
Hat jemand eine Bezugsquelle für Zierspiralen in mittel- oder dunkelgrün bzw. mittel-oder dunkelgrün/schwarz? Hab leider nix gefunden.
vor 3 Stunden hat benji folgendes von sich gegeben:
Notfalls zwei auseinanderzwirbeln und neu verheiraten. Grünkram habe ich wohl noch da.
