alder entweder SAT Tourino
Geht das in die Richtung? Das ist aber nicht Kegra, oder? Gefällt mir jedenfalls wirklich sehr sehr gut.
Wenn, dass müsste es ein Kegra-Teil sein, bei dem rundum 2 cm abgeschnitten worden sind.
Bearbeitet von M210
boah Alda - Schmied, hau´ bloß ab aus dem Stylebereich mit dem Krempel! Zum Glück eine Pussie aus Bombay, sonst hätte ich jetzt mit den Tränen gekämpft. :-D
...sieht mir eher spanisch aus, wg der vespalenkersperre und dem zündschlossloch (und wische mir grad dei tränen ab)...
aber das naive gekrixel auf der seitenhaube ist irgenwie süss... :-D
Naive Kunst aus dem Stuttgarter Raum auf einem Rahmen, dem hinten die Bohrungen für den Grill fehlen. Daher die indische Annahme.
Bin aber ja noch Laie und lernfähig. :-D
hab ein altes mittlerweile sandgestrahltes sprintrack das ich gerne montieren würd auf meiner TV. frage ist nur in welche farbe tauchen?
- rot passend zu den griffen
- silber wie üblich
- schwarz
- grau
- weiß???
Bearbeitet von madmaex08
matt-schwatt. :-D
Edith meint: am besten Pulvern, geht auch seidenmatt.
Bearbeitet von T5Rainer
- silber wie üblich
- schwarz
- grau
- weiß???
rot würde sicherlich interessant wirken...der roller ist doch weiss oder?
Fragt den m210 und mach das Gegenteil :-D
Rot passt nicht, der Roller tritt ja klassisch auf. Weiss hät ja wenn auch nur bedingt ein klassisches Vorbild, schwarz ist zu 80ziger Jahre...
wie wärs mit chrom :-D
ja chrom wär schon ok, aber eigentlich bin ich ja kein chromfan. ganz im gegenteil. auf meiner o-lack special ist das sprintrack ebenso in o-lack. bzw. eben nicht mehr - ist total rostig. mir gefällts extrem.
was halt für die TV noch dazukommt: ich wollte das teil bis nächsten freitag montiert haben, weil am samstag sollte da schon was draufgeschnallt kommen. also etwas zeitdruck obendrein. würde also grad mal eine dosenlackierung werden.
weißes rack auf weißem roller find ich fast ein bisserl pervers. rot ist ja auch schräg aber wenigstens noch ein blickfang. allerdings kann ichs dann gleich wieder strahlen lassen. ;) vielleicht lass ichs auch einfach so in der grauen grundierung erstmal. wär ja nur für den zweck des transportierens von zelt und schlafsack eh egal.
auf Ms kommentar hab ich eigentlich gehofft. aber da werde ich wohl noch bis nächste woche warten müssen. sind ja jetzt alle im landeanflug tresen r+r.
ich würde mattes silbergrau nehmen, so ähnlich wie die zusatzstossdämpfer und (noch) der auspuffkrümmer.
für weitere farbtupfer bleiben immer noch sitzbankbezug, klemmspiegel oder chequered mudflap usw. von metalplast & co. :-D
will der unter keinen Umständen anch D schicken?
hab nix gelesen, und wenn ich dem schreibe versteht er mich bestimmt nicht also könnte ich jetzt für nen Fuffi Learning Englich Bücher kaufen aber dann wäre das Bänkchen weg.
Wenn sich also jemand Dolmetscher Euros verdienen will, bitte.
Kann auch nach Schweden mit gebracht werden :-D
Herr Bert, zieh das Ding! Ein brauner Metallicstuhl mit dem Schriftzug ist der Knaller! Noch nie gesehn und jetzt schon neidisch.
@ Madmax: weiß oder chrom. Rot schmerzt, grau ist künstlich homogen, schwarz is´ nichts (hat mir auch an Digglers Karre icht so sehr geschmeckt). Und Silber fällt auch aus, weil ja sonst nichts silbern ist, außer den Dämpfern.
Bearbeitet von M210
Jo. Damit wäre alles klar. Bin übrigens auch für rot. Kannst ja Candy-Stripe-mäßig noch "Milchweiß" einflechten, Mexx. Mußt dann halt nur damit rechnen, daß die Vier- bis Fünfjährigen immermal am "Zuckerstangerl" lecken wollen.
also das sprint rack farben topic erinnert mich ein wenig an die morgendliche diskussion mit meiner funfjährigen ob sie lieber die ringelsöckchen oder die spongebobsöckchen anziehen soll :-D
    • Am Sprayback könnte es natürlich auch liegen… Muss ich wohl irgendwie einen Eigebau Luftfilter basteln…
    • Gast Josephdob
      Did you know about this secret Brawl Stars strategy? It’s crazy how this thing gives you a huge advantage! Check out how I use this shocking BS exploit that will boost your gameplay. Whether you’re a beginner, this strategy is too good to ignore! You’ll want to see the full video since you won’t believe what happens. I want to hear if this worked for you! And don’t forget to share this with your friends!
    • Weiter geht es mit den Vorbereitungen. Ich weiß, dass es ein ziemlich einfacher Aufbau ist, aber ich messe gerne Dinge, einfach um Bescheid zu wissen :)   Begonnen mit der Messung der Steuerzeiten. Ich habe den Motor mit Blindlagern und einem alten 0,25mm FuDi aus Metall zusammengebaut.     Die Steuerzeiten sind: Auslass: 174° Überströmer 116° VA = 29° Einlass (Gehäuse) 113° vOT -> 49° nOT = 162° Einlass (Direkt) 91° vOT -> 91° nOT = 182° QK (Auslassseite) 1.07 mm QK (Einlassseite) 1.41 mm           Der QK ist ziemlich ungleichmäßig geworden, ich habe den Kopf überprüft und er ist die Ursache dafür. Ich muss ihn sowieso auf der Glasplatte und dem Schmirgelleinen nivellieren, ich werde versuchen, auf der Einlassseite mehr zu schrubben und ihn gleichmäßiger zu machen.   Im endgültigen Aufbau werde ich wahrscheinlich auch einen 0,5 oder 0,7 FuDi verwenden. Das sollte einen leichten Vorteil für die Timings haben, VA leicht verringern und QK auf sicherere 1,2-1,4 mm erhöhen.
    • Die saufen doch alle zu viel Grappa
