firepower Geschrieben 9. Juli 2007 Teilen Geschrieben 9. Juli 2007 Hi,bei meiner NSU-Lambretta Prima 150 kann ich keinen Gang mehr einlegen.Beim Versuch quietscht es ganz eklig...Ich bräuchte jemand der sich wirklich mit NSU-Lambrettas auskennt und dieseevtl. restauriert!Dankeschön, Firepower Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Skawoogie Geschrieben 10. Juli 2007 Teilen Geschrieben 10. Juli 2007 Hi,bei meiner NSU-Lambretta Prima 150 kann ich keinen Gang mehr einlegen.Beim Versuch quietscht es ganz eklig...Ich bräuchte jemand der sich wirklich mit NSU-Lambrettas auskennt und dieseevtl. restauriert!Dankeschön, FirepowerDie Kupplung bei der NSU ist wirklich kein Problem. Da musst Du nicht mal den Motor ausbauen. Du wirst so leicht niemanden finden, der sich Deiner NSU annimmt, befürchte ich ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Innocenti-71 Geschrieben 10. Juli 2007 Teilen Geschrieben 10. Juli 2007 (bearbeitet) Bist du sicher, dass das (nur) die Kupplung ist? Diese zu wechseln wäre wie oben erwähnt nicht weiter wild, Kompressor & Halter habe ich. Wird an Clubmitglieder (...und soche die es werden wollen) gerne kostenlos ausgeliehen. Ich fürchte aber, dass da mehr im Argen ist: Kannst du (bei nicht laufendem Motor) den Roller schieben und dann den Gang einlegen? Oder qietscht es auch schon beim schieben im Leerlauf? Läuft der Motor im Leerlauf ruhig und kannst du dann die Kupplung ziehen, ohne das ein Geräusch auftritt?Hat vorher alles bestens funktioniert oder hast du sie so vorgefunden (d.h. vielleicht hat ja schonmal jemand sich versucht)?viel ErfolgMarkus Bearbeitet 10. Juli 2007 von Innocenti-71 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
