Ich will den Roller erst mit Rostschutzgrundierung von Löwe(Eintopf) grundieren. Dann mit Lesonal Grundierfüller füllern und dann mit Lesonaldecklack lackieren. Gibt es da Probleme mit dem Eintopf? Womit verdünne ich denn den? Gleiche Grundierung wie bei dem Lack?
Ich habe gerade mit Zinkgrund die übelsten Roststellen behandelt und dann mit Lesonal HS-Primer gefüllert. Keine gute Idee, Zink löst sich teilweise an. Aber wie es mit Löwe aussieht, weiss ich auch nicht.
ich wäre an deiner stelle vorsichtig damit einen lackaufbau mit verschiedenen lackenherstellern zu machen
es kann passieren das sich die materialien untereinander nicht vertragen
lieber lackmaterialien vom selben hersteller verwenden
Tja und was tun wenn es schon passiert ist ?
Ich habe z.b. zwei Risse im Füller. Einfach spachteln , erneut beinebeln und hoffen dass nichts in die Lackierung später durchschlägt ?
OH MANN hätte ich mal den Lackierer alles machen lassen...ÄRGER ÄRGER
wenn der füller risse hat gibt es mehrere gründe dafür
1;schichtdicke des füllers war zu hoch ,bei normalen füller bis max 0,2 mm
bei polyesterfüller bis max 1mm
2;die oberfläche war zu fein geschliffen, sowas gibts auch,oder sie war feucht oder verschmutzt
du kannst in endeffekt nur eins machen die schadstelle großflächig ausschleifen kitten und wieder lackieren und dabei drauf achten das alles sauer und trocken ist
Habe heute die Schadstellen geschliffen und dabei festgestellt, dass vermutlich die Schichtdicke nicht in Ordnung war/ist.
Werde morgen die Stellen mal beinebeln und sehen was passiert. Und auch die Trittbleche, da ist auch Zinkgrund drunter, mal sehen woran es genau liegt. Auf jeden Fall hat das Beinschild heute (bis jetzt) keine Macken.
