Habe heute Mittag mal ein bisschen gebastelt.
Fertiger Halter und Halter für Garmin:
Montiert ohne Garmin Halter:
Fertig montiert:
Werde das ganze am nächsten WE mal testen. Ich schieb morgen nochmal ein Bild mit montiertem Garmin nach. :-D
  • 4 Monate später...
Moin Leute,
da ich in den letzten 2/3 Jahren in diesem Forum nur mitgelesen habe und nur meinen Nutzen gezogen habe :-D , wird es Zeit auch mal einen konstruktiven Beitrag hier zu leisten. Ich habe heute Nachmittag mit meinem Lieblingsschrauber (Jörg ich danke dir!!) Jogi67 wieder mal ein bisschen gebastelt.
Herrausgekommen ist dabei ein Low-Budget-PDA-PNA-Handyhalter der obendrein auch noch wasserdicht ist und meines Erachtens ganz annehmbar aussieht. Damit steht dann auch dem Navigieren bei Regenfahrten nichts mehr im Weg. Und es kann so ziemlich jeden PDA oder Handy aufnehmen.
Einkaufsliste:
- PDA mit Navisoft + ggfs Bluetoothmaus
- Bluetoothheadset
- Wechselakku/s (für längere Urlaubsfahrten)
- Tupperdose
- Schwanenhalssaugnapf-Handyuniversalhalter
- Schaumstoff
- Kleinteile
Und so siehts aus:
Sorry für die Qualität, hatte aber nur das Handy zur Verfügung, welches eigendlich in der Box liegen sollte :-D
Ich hoffe, ich konnte dem ein oder anderem eine Anregung geben.
LG Dirk
Die Idee mit der Tupperdose find ich gut. Aber vibriert der Schwanenhals nicht wie Sau beim Fahren? Ich fahr ja immer nach Karte, welche das Navi anzeigt, die sollte man dann schon gut sehen können.
nö, das wackelt eigendlich nur im Stand, während der Fahrt fast gar nicht, ähnlich wie die Spiegel.
Hat mich aber ehrlich gesagt auch verwundert, das liegt aber bestimmt an dem Billig-Schwanenhals. Bei dem muss man nämlich schon ein wenig Kraft aufbringen und den überhaupt verstellen zu können :-D
Aber selbst wenn es zu sehr wackeln würde, wäre es kein Drama, da man TomTom automatisch (geschwindigkeitsabhängig) auf Piktogramme umstellen lassen kann. In Verbindung mit den gesprochenen Fahrtansagen funktioniert das dann auch ziemlich gut. Ob man diese Möglichkeit auch bei anderen Navis hat weiß ich aber nicht.
LG Dirk
ich hab auch das 60csx, und hab mir aus einem aluwinkel was gebaut. die halterung ist die billige plastik halterung von garmin, die tut sehr gut ihren job. zur vibrationsdämpfung hab ich mit gummis, die normal für kabeldurchführungen im burndy steckern verwendet werden, gearbeitet.
  • 1 Jahr später...
Moin Leute,
hab die unten stehende Navihalterung jetzt mal ausgiebig testen können. 700 km vom Münsterland nach Noordholland und zurück. Die Hälfte davon im strömenden Regen.
Fazit: der Schwanenhals ist stabil genug, so daß während der Fahrt, sich die Wackelei in Grenzen hält und damit das Ablesen des Navis keinerlei Probleme bereitet. Für mich aber wichtiger: Das Ganze hält absolut dicht!!
Also wer ne günstige Lösung für zwischendurch sucht, sollte mit dieser Konstruktion bestens zurecht kommen.
Zur weiteren Info:
Ich habe das kostenlose Navi von Nokia (ovi maps) benutzt in Verbindung mit einem Nokia E71. Die Navigationsführung von ovi maps kann imho locker mit TomTom oder Navigon mithalten. Und der Akku des E71 hat ohne Probleme 12 Stunden bei eingeschalteter Navigation, Bluetooth und 3G durchgehalten. Einzig das Display des Handys ist vielleicht'n bisserl klein. Naja, bei der nächsten Tour muss dann wohl das N8 von Nokia herhalten :crybaby:
LG
Dirk
Moin Leute,
da ich in den letzten 2/3 Jahren in diesem Forum nur mitgelesen habe und nur meinen Nutzen gezogen habe :crybaby: , wird es Zeit auch mal einen konstruktiven Beitrag hier zu leisten. Ich habe heute Nachmittag mit meinem Lieblingsschrauber (Jörg ich danke dir!!) Jogi67 wieder mal ein bisschen gebastelt.
Einkaufsliste:
- Bluetoothheadset
- Tupperdose
- Schaumstoff
- Kleinteile
Und so siehts aus:
Sorry für die Qualität, hatte aber nur das Handy zur Verfügung, welches eigendlich in der Box liegen sollte :thumbsdown:
LG Dirk
    • Spricht von deiner Seite was gegen das Motul710?
    • Danke.   Diese Vollidioten kann man in nicht geringer Stückzahl immer dann beobachten, wenn "der Frühling lässt sein blaues Band, wieder flattern durch die Lüfte" oder wen "der Herbst hin und her unruhig wandern (lässt), wenn die Blätter treiben."   Leichter Sprühnebel kommt auf mit Sichtweiten von 300-1.000 Metern, aber lässt die Hirnamputierten vor Freude mit der Hand in Richtung Lichtschalter zucken, um diesen erst in der ersten Rastung und dann noch in der viel wichtigeren zweiten Rastung heraus zu ziehen. Denn erst die zweite Rastung bringt die verschissene Nebelschlussleuchte zur Geltung und treibt die Hinterherfahrenden in den Wahnsinn oder zu völlig gerechtfertigten Mordphantasien.   Weder beträgt die Sichtweise unter 50 Meter, noch fährt man dann auch die nur max. erlaubten 50 kmh. Nein, man fährt mit 180 kmh auf der Autobahn und immer auf der linken Spur, das rote Arschlochlicht hinter sich her ziehend.   Wie schön ist es, diese so seltene Funktionaliät "Nebelschlussleuchte" endlich endlich mal verwenden zu können, hat man doch so viel Geld für den Kredit- oder den Leasingvertrag für die mit allem Scheiß vollgestopfte Kackkarre berappt.   Ich hasse diese Nebelschlussleuchten-Nazis mit jeder Faser meines Körpers und würde viel Geld bezahlen, wenn ich jeden Nebelschlussleuchtenschalter an 5 Kilogramm TNT anschließen und in sicherer Entfernung dabei sein dürfte, wenn der Nebelschlussleuchten-Vollgodek den Schalter bedient, es dann nur einmal einen herzerfrischenden, lauten Bums macht und nur noch eine kleine unscheinbare Schaltereinheit über die Straße und in den Graben kreiselt.   Wo hab ich nur meine Herztabletten hingelegt?
    • Je nachdem woher Du bist, schau mal hier =>   Grüße aus Augsburg  BABA'S
    • Um sicher zu gehen, könntest du das machen, ja.   Da wirst du nichts merken. Früherer ZZP sorgt für etwas mehr Drehmoment "untenrum".   Könnte auch Viertakten sein. Mach mal testweise eine 42er rein, dann Gemisch wieder nach Lehrbuch einstellen:
