Gehört die Verdickung an der Limaseite der Kurbelwelle da sohin oder ist das der Rest eines
Lagers?Bekomme die Seite nämlich überhaupt nicht in das neue Lager des Gehäuses.Ist ne
Langhub-Kurbelwelle mit 19/20er Konus.
Ohne diesen Ring würds klappen, denke ich.
ring ist von nem alten lager! muss also da weg.
du benötigst am besten einen schweißbrenner mit einer flamme, die sehr kleingehalten werden kann.
kuwe in einen schraubstock einspannen, umwickelt mit alten lappen oder sowas, dann:
... erhitzt du LEDIGLICH jenen alten lagerring, während ein helfer deiner wahl mit zwei kleinen und vorallem flachen schlitzschraubendrehern versucht, das teil abzuhebeln.
geht, wenn richtig gemacht, ohne großen kraftaufwand und innerhalb einer minute.
Hab keinen Schweißbrenner mit so kleiner Flamme, hab nur ein mit grosser Flamme.Damit
funktionierte es nicht.Das Ding bewegt sich keinen Millimeter.Ist auch kein Platz zum hebeln.Der
Ring sitzt plan an der Kurbelwelle.
Dann musst du den Ring absprengen. Thema gab es hier vor kurzem, da steht wie es geht.
SubWay
habs bei mir so gemacht,
mit Dremel und Minitrennscheibe einen Schlitz reinfräsen, Beilagscheibe ansetzen und nun mit einer Rohrzange
packen!
Die Beilagscheibe drückt den Ring auseinander und kann somit von der Welle gelöst werden.
Aber Achtung die Aktion sollte sehr vorsichtig gemacht werden um die Welle bzw. den Simmerringsitz nicht zu beschädigen!
vorher abkleben!
Bisl Dusl war schon auch dabei :-D
mfg :-D
Edith meint noch, mit der Beilagscheibe nicht senkrecht zum Ring Druck ausüben sonder eher im 45° Winkel -> bessere Spreizwirkung
Bearbeitet von rider
    • Warum? Es kann ausschließlich um den Preis gehen. Und der ist dort günstiger, als sonstwo?
    • ...das ist aus dem Zusammenhang gerissen.  Es ging um die Nebenwelle. Und da ist die Buchse kein Lager. Aber das ist bereits beantwortet:
    • Hey vnl,   Du hast bereits einen 125ccm Motor. Je nach dem, in welchem Zustand dieser ist, brauchst Du nicht zwingend den Motor zu zerlegen und eine andere Kurbelwelle einbauen, das musst Du nur bei Modellen machen, die noch keine 51mm Hub Welle haben. Die hast Du bei 125ccm aber schon. Du könntest bei der Primavera auch einfach einen Zylinder der späteren Modelle verbauen und quasi aus der PV eine ET3 machen. Dazu brauchst Du nur eine ET3 Banane oder eine von den neuen anderen, z.B. Egig, VMC oder BGM. Als Zylinder könntest Du den originalen Zylinder der PK125 oder ET3 verbauen, der über einen Boostport im Vergleich zum 2 Kanal Zylinder der PV verfügt. Vape hast Du schon, was gut ist. Das reicht dann für Tacho 90 und man kann auch zu zweit fahren, ohne das der Sprung vom 3. in den 4. Gang zäh wird. Ich spreche aus Erfahrung, weil ich eine deutsche PV Baujahr 1977 habe und die echt zäh ist. Da kommt im 4. Gang echt nix mehr. So ne ET3 läuft dagegen schon ganz fein. Neue Kupplungsbeläge mit dem Revolvereinsatz von @Brutus-Annegret hilft dann auch das alles etwas einfacher zum Fahren zu machen.   Das alleine reicht schon für deutlich mehr Fahrspaß. Klar kannst Du auch volles Programm machen und einen Egig 170->402ccm Motor verbauen oder selbst bauen. Grenzen liegen aktuell bei 96-102PS   Für etwas mehr Dampf und immer noch gute Fahr- und Haltbarkeit, finde ich das ESC Einheitsklasse "Rennmotor" Setup immer noch geil. Der @chup5 hat das mal zusammengefasst. Es gibt auch ein sehr großes Topic dazu, aber die Motorteile sind im dem Thread schon auf der ersten Seite zu finden und nicht auf über 100 Seiten verstreut.
    • Gefühlt findet man bei eBay ja nur noch gewerbliche Angebote und die dann auch nicht mehr als Auktion, sondern zum Sofortkauf. Oft bieten die Anbieter dann die gleichen Artikel auch noch im Amazon Marketplace, bei Hood.de oder ähnlichen Plattformen an. So zumindest meine Beobachtung. Ich glaube aber nicht, dass bei eBay deswegen bald die Lichter ausgehen. Von mir selbst und auch in meinem Umfeld wird da schon noch gekauft.
