Habe ein Windows Xp Problem, was ich ( ohne Sicherung der HDD ) nicht durch Neuinstallation beheben möchte.
Der Rechner ( Notebook ) startet normal, dann wird der Bildschirm blau, bis dahin funktionierte alles
Wenn ich den Rechner neu starte, bekomme ich verschiedene Meldungen, chkdsk ergab auch nichts..
Wenn der Rechner warm ist, wirds irgendwie schlimmer, da komm ich nicht mehr ins Windows rein, wenn er kalt ist und gestartet wird, klappts bis zu dem Bluescreen :-D
Danke
Falls Du noch irgendwie auf di Platte zugreifen kannst, schau mal im Windowsordner nach..Da sollte eigentlich ein Ordner existieren, der sich "minidump" nennt.
Die darin enthaltenen Dateien wären interessant.....
Kann man auslesen und so den Fehler schon mal ein bisschen eingrenzen...
LG
LG
Was kann ich denn mit der Windows CD noch machen? MBR etc hab ich schon mit Computerblöd Hilfe erneuert, aber hat nix gebracht...:-D
Bei der Rep. Konsole kann ich doch noch mehr eingeben, als chkdsk, ...noch tips?
Wenn ich die Minidump aufbekomme, knipse ich direkt mal :-D
Dieselbe Meldung hatte ich vor 4 Wochen auf meinem Rechner. Installieren von irgendwas konnte ich vergessen. Da wurde kein Laufwerk mehr erkannt und nix. Irgendwann erkannte er nichtmal mehr das keyboard. Ein test im fachhandel ergab: kein software sonder hardware Problem: Mainboard futsch. Die gute Nachricht war: die HD war noch ok. Reparatur lohnte nicht mehr :-D
Moin!
Das gleiche Problem hatte ich auch vor ca. 6 Wochen.
Habe auch lange nach dem Fehler gesucht. Nachdem
ich Windows öfter neu installiert hatte und es immer
noch nicht lief habe ich mal meinen alten Arbeitsspeicher
gegen einen neuen getauscht. Und siehe da... Das war's!
Also auch ein Hardware Fehler...
Also wenn du noch einen Arbeitsspeicher rumliegen hast
probiers doch mal aus!
Viel Erfolg!
Daniel
Hilfe bei
www.spotlight.de
oder www.winfuture.de
wenn die Kiste im Arsch ist würde ich Dir zu was ordentlichem raten. Da läuft sogar Windows drauf.
Ich habe einen Mac Mini am 42" Plasma :-D , das Gericom Notebook ( meine Wozi Hure ), ein Fujitsu Lifebook mit Touchscreen ( Frauchen Ihrs ) und noch einen Festplatzrechner mit "etwas" Dampf für unser Autocad..
Ich hätte gerne überall Macs, aber 1.) sind die nicht ganz billig, 2.) Kommt "Frauchen" damit nicht zurecht ( leichter Hass ) und 3. reicht Windows fürs Surfen hinterm Router...
Mein dad hat sich auf meinen Rat hin auch einen Dual Core Mac Mini zugelegt, ist megaglücklich damit.. :-D ( ohne Bootcamp :-D ) und das mit 67 jahren :-D
So...mein Minidump läuft gerade durchs Outlook nach Wien :cheers:
Vielen Dank!!!!!!
Halli Hallo
Sieht mir irgendwie sehr nach hardware aus, konkret Harddisk. Sag, hast Du Backup? Wenn nein, booten ab CD und Daten sichern, aber zackig. :-D
Gruss Steff
Habe versucht ein neues Windows zu installieren ( nach einer Formatierung ). Einige Dateien können allerdings nicht kopiert werden :-D
Ist eine ORIGINAL WINDOWS CD....was kostet so eine 40 GB Hdd für ein Notebook = 2,5"?
das gleiche hatte ich auch neulich!
Festplatte kurz vorm exitus!!!!
hab sie sachte ausgebaut, an ein USB-Gehäuse angeschlossen und meine Daten runtergeholt, ging auch nicht auf einmal, sondern nur einzeln Ordnerweise! :-D
Schau also dass du dein Zeugs möglichst schnell da runterkriegst!
Also 80 GB problemlos eingebaut, Wind XP Prof. installiert und nun folgendes Problem:
Meine WLAN DLink Karte funzt mit Wlan sehr gut. ABER nach einer kleinen "Lesepause" bei Ebay, meldet er mir, wenn ich was anderes anklicken will, daß die Netzwerkverbindung zu lange dauert etc. Unten in der Statusleiste steht jedoch: Verbindung hergestellt und Hervorragende Verbindungsstärke oder so...
Ich muß dann die Netzwerkverbindung deaktivieren und wieder neu aktivieren, damit ich weitersurfen kann. Habe WPA PSK eingestellt, TKIP...Mit meinem anderen Notebook ( Win 2000 ) und mit dem alten "Home" klappte alles perfekt, meine Xbox 360, sogar mein Handy hat keine WLAN Abbrüche...
Muß ich jetzt wieder "Home" draufballern?
Frank
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
