Sodele- Die Ausgangssituation:
- Elektronoob
- kein Multimeter vorhanden
- V50 Motor mit PK-Zündung 12V
- jahrelang problemlos gelaufen
- Fahrlicht H4 durchgebrannt
- ausgetauscht
- ging ein paar Tage gut
- eines Tages alle Birnen durchgebrannt
- alle Birnen ausgetauscht
- alle Birnen durchgebrannt
Diagnose:
Befestigungsschraube des Massekabels des Spannungsreglers lose, also wohl Masse, keine Masse, Masse etc...
Erster Schritt:
Schraube festgezogen... ;)
Wie gehts nun weiter?
- Investition in neue Leuchtmittel tätigen (H4- geht langsam ins Geld...) und hoffen, daß es gut geht?
- neuen Spannungsregler + neue Leuchtmittel?
Lange Frage- kurzer Sinn: zerlegt es den Spannungsregler, wenn während des Betriebes die Masseverbindung ausfällt?
Gruß Olli
Bearbeitet von Olliz
- Elektronoob
- ausgetauscht
Diagnose:
Erster Schritt:
Gruß Olli
Hallo
Kann ich mir nicht vorstellen dass es den Spannungsregler wegen der schlechten Masse zerlegt.
Kauf dir einen neuen, ich tippe zu 99% dass es der Spannungsregler ist.
einbi
  einbi schrieb:
Hallo
einbi
Ähm- wie nun?
Tante Google verrät mir, daß ein Spannungsregler Spannungen über 12V an den Masseanschluß ableitet...
...wenn der Regler in Ordnung ist, tut er das auch! Wenn nicht kommt zu viel oder zu wenig heraus!
Ich würde Dir empfehlen Dir ein Spannungsmessgerät zu besorgen, braucht man immer mal und du gehst sicher, dass Du nicht ein paar Lampen durchbrätst!
Gruß Till
  Olliz schrieb:
Ähm- wie nun?
Update:
Der nächste Satz Birnen ist durch; dann werde ich wir wohl einen neuen Regler besorgen müssen...
Danke schon mal fürs Feedback...
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
