Hallo
Habe ein problem mit meiner PK
Seit kurzem macht sie ein seltsames geräusch wenn der Motor läuft es ist ein Klackern/Rasseln das so klingt als würde etwas gegen die Lüra abdeckung schlagen oder diese wär lose
es ist in allen drehzahlen da.
am motor is definitiv nix los, und die KW hat auch kein spiel, könnte das ein Lager sein was da bald pfötchen gibt???
zum anderen dreht sie an der Ampel ab und zu hoch ... ein anderes mal muss man gas geben, damit sie nicht abstirbt...
hab keine IDee was das sein kann
bitte um expertenrat
...habe eine PK50s und zurzeit genau das gleiche Problem!!!!! Heute ging es 2Mal sogar soweit das sie mir total ausgegangen ist und das Klackern echt schon extrem deutlich war!
Ich habe vor kurzem einen neuen Auspuff mit größerem Krümmer montiert, könnte es vielleicht auch daran liegen! Ansonsten schliesse ich mich Randys Frage an!
Gruß TIll
Hallo
Also das mit dem hochdrehen, absterben hab ich jetzt im griff...
die Gusskappe ist nicht mehr astrein und deswegen war der komplette vergaser lose ( oder andersrum...)
jedenfalls ist er jetzt wieder fest, springt sauber an, läuft ruhig im leerlauf und kommt auch wieder dahin zurück wenn man vom gas geht
das andere muss ein KW lager sein denk ich
hab aber keine Lust im mom den motor aufzumachen...
Bau mal die Lüra Abdeckung runter und guck mal nach Schleifspuren. Eventuell hast du nur ne kleine Beule drin.
Und wenn die schon unten ist kannste die Mühle mal kurz antreten und gucken obs weg ist.
mfg Flo
Bearbeitet von vespaforever
ansonsten mach mal die kerze rasu und dreh am lüfterrad per hand durch und check mal ob dann schleif oder reibgeräusche da sind.
wenn das mit der flaschluft sehr extrem war, dann kann es sein das die lager aufgrund fehlender schmierung ihren geist aufgeben langsam.
ich würd wenns nicht weg geht und wirklich so extrem ist, den motor öfnnen bevor da mehr kaputt geht.
war heute beim rollerhändler meines vertrauens ...
so wie es ausschaut ist die Kurbelwellenlagerung hin...
jetzt kommt ne Rennwelle und ne andere primär rein ...
wieso denn ne andere primär?
lass dir da kein scheiß andrehen. ohne zylinderänderung ist eine längere primär absoluter blödsinn! wer dir das verkaufen will isn gauner!
ebenfalls wird dich die rennwelle bei nem originalen zylinder auch nicht weiter helfen.
kauf dir die beiden lager und nen dichtungsatz und fertig!
Bearbeitet von Vespa-Norderstedt
Hatte bei meiner ET3 auch immer so ein rasseln! Bin noch 500 Km ungefähr damit gefahren und es würde immer schlimmer!
Es war ein Lagerschaden! Kurbelwellenlager total im Eimer!
gruß maxx
nee nee das mit der primär is schon gut so
fahr ne PK 80 S komplett standart bis auf nen 133er
jetzt kommt halt ne rennwelle rein und ne andere primär... 2,86 is doch ein bissel kurz
außerdem glaub ich nicht, das der Champ ein Gauner is :-D
öhm die welle kommt neu weil ich der alten nich mehr trau ( unteres lager) logischerweise mach ich dann die KUWE lager neu und wenn der motor einmal auf ist, kommt noch die primär rein da die originale etwas kurz ausfällt.
So ist der Sinnzusammenhang.
so sie läuft wieder....
allerdings : das geräusch ist nicht weg :-D
dafür hat die welle jetzt kein spiel mehr und das lager war echt fertig
was gemacht wurde:
motor zerlegt, neue Kurbelwelle, neue Lager, neue Simmeringe
neue primär 2,54 ( 2,86 war ein bißchen kurz fand ich )
neuer Auspuff PK 125 ( der alte hatte es nach über 20 Jahren hinter sich)
Polrad etwas abgedreht und alles gründlichst gereinigt und geprüft.
alle anderen lager sind top keine geräusche und laufen leicht.
neues Öl (klar) sowie neue Dichtringe an der Schaltwelle und Kickstarter
kann dieses klickern (es ist jetzt deutlich heller geworden) durch die zündung verursacht werden ?
hab echt keine idee was das sein kann... sie läuft jetzt astrein, nur es nervt mich halt weil es sich kaputt anhört
was gemacht wurde:
Also wie oben schon gesagt... ein Rasseln is normal. Bei mir wird das Geräusch besonders laut, wenn ich von Vollgas das Gas plötzlich zurückgeht. Aber wie geagtt... alles im Relativen Rahmen.
Wenn du die Motorteile ordnugnsgemäß gewechselt hast würd ich mir da keine großen Gedanken machen
Gruß,
Paichi
...bei meiner PK habe ich mal alle Schrauben nachgezugen vom Handschuhfach, Alu-Trittbleche, usw.
Das leicht rasseln beim Gaswegnehmen ist verschwunden und sonst auch ruhiger.
Lösi
was gemacht wurde:
Wie ist es denn mit dem Rasseln im Stand, wenn du die Kupplung ziehst? Sollte es dann weg sein, dann hast du ein Problem wie sehr viele hier, was aber keiner so richtig zudeuten weiß, bzw. es gibt nur Mutmaßungen darüber. Wahrscheinlich im Bereich Kupplung/Kupplungskorb. Das Problem wird mit leichten Lüfterrädern verstärkt. Stellt aber kein wahres Problem dar, da es wohl nichts zerstört.
Bearbeitet von bodybuildinggym
an den anderen lagern war absolut nichts dran kein merkliches spiel wenn die jeweilige welle eingesteckt ist.
liefen seidenweich. hab sie mit reiniger durchgespült und vor dem zusammenbau geölt damit direkt an lagerstellen getrieböl ist.
hm hab schon alles was diese geräusche verursachen könnte abgebaut bzw. beim lauf festgehalten
wenn er von drehzahl runterkommt nach nem gasstoß ist ein richtiges blechernes vibrieren zu hören, wie ne lose Lüra abdeckung
ich weiß ja jetzt das alles ok ist aber nervig ist es trotzdem da es sich irgendwie kaputt anhört und das war am anfang definitiv nicht da
werd es mal beobachten und weiter auf die suche gehen
die zündung schleift definitiov auch nicht .keinerlei spuren an den spulen oder am lüfterrad
kupplung probier ich mal aus, danke für den tip
es muss irgendwas sein was mit der motordrehzahl zu tun hat und kommt aus dem bereich lüfterrad.
