hi,
ich würde gerne von 3- auf 4-gang umrüsten bei meiner v50. nun stellt sich mir die frage, von welchen potentiellen "spendern" ich das getriebe nehmen könnte? kann ich da auch das getriebe einer pk50 (xl/xl2) nehmen, also haupt- und nebenwelle?
gruß, dirk
Kannst Du nehmen. Allerdings brauchst Du bei der Bremstrommel eine andere Mutter, Unterlegscheibe und Muttersicherung. Bremsgrundplatte und Bremstrommel kannst Du von der V50 übernehmen.
Ist bei der Pk Schaltgabel ein Unterschied zu der V50 Schaltgabel? Ich habe ein Pkxl Getriebe in meine Fuffi gebaut und bekomm jetzt nur die ersten zwei Gänge rein, der dritte und vierte sind irgendwie nicht rein zu bekommen. Liegt bei der Schaltgabel das Problem? Auf Bildern konnte ich keinen Untertschied der beiden Schaltgabeln feststellen, ausser die Zugaufnahme.
Bearbeitet von Mr.Pink1
könntest auch die Schaltseile vertauscht haben, .....?
leider nein, auch wenn die Schaltseile ausgehängt sind, geht der Arm nur kurz hinter die Position des zweiten Gangs richtung dritten, in eine kleine leerlaufstelle. Weiter geht nichts.
