Kann ich die Antriebswellen untereinander durchtauschen!? Das heißt konkret ich hab z.B. eine Antriebswelle einer 3-Gang und möchte darauf mein 4-Gang Getriebe montieren
ist so nicht ganz richtig, kann mich dunkel daran erinner, irgendwo gelesen zu haben, dass die PK S oder watt eine Langen hat.
ach und die 1. Serie Wellen sollen kürzer sein... so rein intuitiv vermutet
Bearbeitet von _-FoX-_
auch bei pk und v50 gibt es nen unterschied. die von der pk haben so einen absatz drin und sind dann auch nur mit pk bremstrommel zu fahren. anders herum genauso!
Da habe ich andere Erfahrungen gemacht. Die PK Welle paßt mit Bremsplatte und Bremstrommel der V50, nur die Unterlegscheibe, Mutter und Muttersicherung muß man von der PK verwenden. So funktioniert das zumindest bei mir.
komisch, bei uns nicht :-D kumpel von mir fährt mit der "hässlichen" pk trommel weil bei uns das rad dann nicht mehr drehbar war - alle kombinationen probiert.
ich werds nochmal probieren....
Aha, das ist interessant....möchte auf keinen Fall auch auf die :-D PK Trommel umrüsten....
Da ich aber eh die Dreigang Antriebswelle (mit 4 armigen Schaltklaue) verbaut habe scheidet PK (und 1.Serie) mal aus....dürfte also eigentlich passen :-D
genau
Bearbeitet von east70
Nee. Du brauchst alle Gangräder vom 4Ganggetriebe, die Nebenwelle und die Schaltklaue.
