Nach der Motorüberholung habe ich folgendes Problem:
Die Kurbelwelle bewegt sich nur ziemlich schwer.Ein Schleif-Geräusch höre ich aber
nicht.Motorhälften liessen sich auch gut zusammen fügen.Und wenn ich das kleine Ritzel(Primär)
festschraube lässt sich die Kurbelwelle fast gar nicht mehr bewegen.
Hab ich vielleicht das Lager Lima-seitig nicht weit genug im Lagersitz.
Hab mal ein paar Fotos gemacht und ich finde die Kurbelwelle sitzt nicht mittig oder muss das so?
Ich weiss auch nicht wie leicht sich die Kurbelwelle bewegen lassen muss?!
ich würde dann an den LimaStumpf einen Holzklotz halten und der Welle ein paar leichte Schläge verpassen, mit nem Hammer versteht sich.... aber warte bis jemand meine Aussage verifiziert, denn Kurbelwelle sind im Normalfall nicht mit Hammer zu behandeln.
bei mir war es der kuluseitige simmering...ich hatte ihn mit der "offenen" seite zur kulu zeigend.
symptome waren auch die, dass es sehr schwergängig drehte, weil die welle am simmering schleift.
Hy Hexer !
Ich würde die Hälfen auf jeden Fall nochmal auseinander nehmen, da ist sich etwas verklemmt. Hatte ich bei meinem Motor auch, hab alles nochmal vorsichtig zusammengefügt und dann hatte die Welle freien Lauf. Darf ruhig ein bischen Spannung haben, wenn die Simmerringe neu sind, aber sie muß sich gut bewegen !
Rock on, Lithgo.
Aber die offene Seite muss doch, laut Zusammenbau-Anleitung, zur Kurbelwelle zeigen.So hab
ich es zumindest gemacht.Feder zeigt zur Kupplung.
warum hast du dich dann nicht an die einbauanleitung gehalten, offene seite mit der feder zur kuwe???
hoffe, dass du das zweiteilige lager limaseitig verbaut hast, so würd eine erneute spaltung fix gehen...das andere, kuluseitige lager, habe ich, nachdem ich die kuwe da nochmal rausholen musste um den siri zu wechseln, auch gewechselt, denn ohne gummihammer habe ich die nicht dort RAUSbekommen.
viel erfolg.. :-D
Dann hab ich es richtig gemacht.Mittlerweile hab ich durch die Suche erfahren, das es normal ist wenn sich
die Kurbelwelle nach einem SIRI-Wechsel schwer drehen lässt.
Mir macht nur Sorge das es noch schwerer wird wenn ich das Primär-Ritzel festschraube.Das dürfte doch nicht
passieren.Hab die Primär auf beide möglichen Arten eingebaut.Kein Unterschied.Wobei ich mir nicht sicher bin,
wie herum man es einbaut.
Aber da ich sie auf beide Arten eingebaut habe, es aber nichts an meinem Problem geändert hat, bin
ich immer nocht ratlos was die Kurbelwelle angeht.
Hier sind Fotos vom Primär.Wie herum einbauen?
Normal geht das nur in einer Stellung ohne Probleme. Hab bei mir auch beide Stellungen probiert bis ich gemerkt habe das es in der einen Position hinten schleift. Weiss jetzt aber nicht mehr sicher welche es war. Ich meine aber das die dickere Erhebung Richtung Kurbelwelle zeigen muss. Aber bau es mal ein und guck dahinter das siehst du dann schon.
mfg Flo
Endlich, Kurbelwelle dreht sich leichtgängig.Auf der letzten von 24 Seiten der Suche wars
beschrieben.
Limaseitig alte Lager auf den Kuwe-Stumpf gelegt Mutter drauf und Kurbelwelle so quasi
Richtung Lima-Seite gezogen.Samt Lima-Lager versteht sich.Et voila...
Trotzdem danke, das nächste Problem kommt bestimmt...
    • Wenn schon den Aufkleber am Benzinhahn, dann hätte er mMn oben drüber gehört…
    • Erste Runden gedreht. Die Kombi läuft wirklich sehr gut, auch von der BMG Sportbanane bin ich sehr begeistert.  Nur anspringen ist ne Katastrophe, nimmt erstmal überhaupt kein Gas an. Werd mit der ND mal höher gehen. Warm läuft der Motor dann sehr sauber.
    • Schönes Teil, aber das Motovespa Wappen schaut ein bisschen überdimensioniert aus.  Und der Sticker beim Benzinhahn…?
    • Ich denke, worauf Hacki raus wollte ist, dass Deine Frage wenig mit der Themenüberschrift zu tun hat: Es geht um Eigenbauten. Grüße Holger
    • Hallo Zusammen   Ich bin neu hier und wollte fragen ob mir bei meinem Setup jemand Tipps zur Bearbeitung geben kann. Ich bin kein voll Profi aber habe auch keine zwei linken Daumen     Das Setup wäre: Speed engine Malossi 46.5mm mit Kopf Mazzucchelli orginal welle 16/16 Vergaser Elektrozündung von SIP Sito Plus die lange Version Malossi Vario, Fly Clutch mit Malossi Glocke und 9er Getriebe von Malossi   Ich habe an der Kurbelwelle ca. 6mm nach OT abgeschliffen das ergibt etwa 55-60 Grad und vor OT habe ich ca. 135 Grad Einlasssteuerzeit, kann ich auch noch genau nachreichen. Die grossen Überströme am Gehäuse habe ich noch etwas angepasst aber am Zylinder habe ich nichts gemacht. Ich habe den Zylinder nun eingefahren und irgend etwas, vermutlich wieder das Polrad, streifte nach einiger Zeit. Also habe ich den Motor ausgebaut und den Zylinder demontiert. Beim Auslass habe ich einen Kratzer den ich mit dem Fingernagel spüre und frage mich ob dies die Leistung beeinträchtigt. Auch habe ich das Kolbenringstossspiel gemessen und kam auf erstaunliche 0.3mm. Eigentlich gibt ja Malossi 0.15mm vor. Nun meine Frage da ich alles zerlegt habe wie kann ich das Setup noch optimieren? Auslass am Zylinder noch in die Breite oder Boostports anfasen das Sie auf die von Speed engine passen. Diese sind ja um einiges Grösser als die vom Zylinder.   Vielen Dank im Voraus für eure Tipps.   Beste Grüsse Dani
