http://www.scootercenter.com/catalog/produ...roducts_id=2375
Wegen Änderung der Vorhaben für
70,- ? inkl. Versand abzugeben..
Der 75ccm D.R. ist der mit Abstand meistverbauteste Zylinder im Fünfziger-Sektor. Mit seiner ausgesprochenen Langlebigkeit ist er nicht nur zum absoluten Liebling vieler Vespafahrer geworden, sondern überzeugt durch sein noch immer ungeschlagenes Preis- Leistungsverhältnis. Ein sehr breites nutzbares Drehzahlband und ein kräftiges Anfahrdrehmoment machen diesen Zylinder auch zur ersten Wahl, wenn viel zu zweit gefahren wird. Als großer Vorteil stellt sich die universelle Verwendung des Zylinders dar. Es ist z.B. nicht nötig einen größeren Vergaser zu montieren, oder eine längere Übersetzung zu verbauen. Einzig die Hauptdüse sollte auf 70-74 erhöht werden und eine Zündkerze mit einem mittleren Wärmewert montiert werden z.B. BOSCH W4AC oder NGK B7HS (Bei Verwendung von Sportauspuffanlagen und oder anderer Vergaser - Luftfilter sind diese Werte natürlich abweichend). Geschwindigkeiten von 65-75kmh sind ohne weiteres zu erreichen. Bei der 40kmh Version der 50N ist darauf zu achten, dass ein offener Auspuff (mit dickem Krümmer) verwendet wird und der Vergaser (16-10) gegen den der 50kmh Version (16-16) getauscht wird. Verdichtung 1:10,7
Preis bei Scooter Center 78 ? + Zündkerze NGK + 2 Düsen 70 + 72 dazu
Oder halt 60,00 ? bei Abholung
Iphone007@aol.com
Bearbeitet von Trethupe
