Mahlzeit,
hab meine PX mittlerweile endlich zusammen. Was mir auffällt ist, dass die Schaltzüge, wo sie unten aus dem Rahmen kommen am Krümmer anliegen.
1+1 zusammengezählt kann das nicht lange gutgehen :-D
Gibbet da ein Abstandshalter? Irgend ein Blech oder sowat? Hab keine Ahnung, da ich damals nur nen rostigen Rahmen gekauft hab und alles einzeln zusammengebaut hab. Ist ja kein Ding sich da selbst was zu pfriemeln, aber wenns für zwomarkfuffzsch bei Dealer was gibt...
Also raus mit der Sprache.. Gehört da wat hin und wie schimpft sich des?
Merce
Markus
ich kenn mich mit so modernen fahrzeugen wie px nicht aus, aber bei sprint und co gibt es einen abstandshalter (eine art blechstreifen, der am ende zu einer "schlinge" für die züge gebogen ist und am anderen mit einer gehOI!semutter mitgeschraubt wird).
...., aber bei sprint und co gibt es einen abstandshalter (eine art blechstreifen, der am ende zu einer "schlinge" für die züge gebogen ist und am anderen mit einer gehOI!semutter mitgeschraubt wird).
sowas gibbet auch bei der PX! Genaue Bezeichnung weiß ich allerdings auch nicht, denke aber wenn du bei irgendnem shop anrufst
und das Dingen beschreibst weiß jeder was gemeint ist.
    • Seit dem Vorfall habe ich nichts mehr in die Richtung gehört. Scheint ein Einzelfall gewesen zu sein. Also wahrscheinlich unkritisch. Zumal VMC das sehr kulant geregelt hat. Ich bin nach wie vor sehr zufrieden mit den VMC Zylindern.
    • Der macht Chrom, ich will den Chrom wech haben.
    • Hab ne vnb3 o Lack übrig
    • Hier zu sehen 2 verschiedene Motoren die aber baugleich sind, lediglich hat einer die Stege von der Lüra abdeckung noch drinnen, der andere hat mein offenes drauf, dadurch kommt um die 20-30% weniger Luftdurchsatz zu stande und durch den geringeren wiederstand entsteht mehr Leistung. Jedoch bei heißen Motor wird sich dieser Leistungsvorteil aufheben und zum schlechteren wenden.   Im 2. Diagramm ist der Motor mit offener Abdeckung mit verscheidenen HD, je kleiner desdo weniger rpm. Was aber ungewöhlich ist, dass das Anfetten kein Leistungsverlust mit sich bringt, sieht man so eigentlich nie und war bei beiden Motoren gleich Hauptdüsen im Test: 140 160 164 174     Setup von beiden  CP58 (p&p) Italkast 30mm Ansauger Phbh30 (Straßensetup HD164 ND48 AS266 X2 ganz 1clip v. oben 27-69 mit 18-21 Sip Vape mit egig high flow 23° Superbanana Touring Überströmer und Einlass wurden im Sip Gehäuse angepasst    Die Zylinder sind leider 1mm zu kurz und ich musste einen Spacer einlegen, so dick Papier einlegen kann man schnell vergessen und sollte man auf keinen Fall machen
    • Conti Twist Reifen in 3.00-10. Super profil, aber DOT 0615   Wurde schonend von der Felge getrennt.  Als Prüfstandsreifen oder für unerschrockene.  Versand vermutlich um die 7€
