Würd auch den alten einfach raus machen und einen neuen dafür einsetzen.
Wenn du Glück hast kannst du den alten Bolzen auch einfach rausdrehen wenn du ihn mit 2 Muttern konterst. So hab ich es mal bei mir gemacht.
Wenn das mit den zwei Muttern (aus welchen Gründen auch immer) nicht klappt, kann man den Bolzen auch mim Dremel einschlitzen und dann mit einem Schraubendreher rausdrehen...
aber Werners Weg hat bei mir auch am besten geklappt... konstruktiv ergänzen kann ich den nur noch WD 40 (oder ähnlichem).
trommel heißmachen
(richtig heiß)
und dann nach reindrehen mit 2 muttern
(also nach hinten raus, dann bleibt das gewinde im alu unbeschädigt)
so hab ichs auch gemacht,aber ich davor noch den eingeschlagenen vierkant auf der stehbolzenrückseite mitn 5er bohrer aufgebohrt um ihm die spannung zu nehmen.
und wie wieder festmachen?
hab mir mal originalbolzen von piaggio besorgt.die haben auf der rückseite die bohrung die im werk nachn eindrehn mitn vierkant verschlagen werden.ich habs eingeklebt (aber nicht mit der normalen schraubensicherung sondern mit den stärkerem zeug)und danach verschlagen.
    • den Eindruck habe ich auch... welche Kabelfarben kommen aus dem Kabelbaum, wo der ans Kästchen am Motor führt..?   Rita
    • www.motelek.net/uploads/diverse/funpics/ktm504s.jpg   Nettes Mopped! KTM Comet Cross?    Leider hab ich keine Ahnung, wieviel Spannung der Ladeanker meiner 180 Rally bei welcher Drehzahl abgibt. Mit einem simplen Multimeter wird sich das auch nicht feststellen lassen. Drehzahlwunder ist die Vespa ja nicht…...   Gibt es irgendwo Messwerte, was eine „typische“ Vespa 6 Volt/50 Watt Lichtmaschine an der Ladespule bringt? Der Aufbau ist mit der von der Primavera vergleichbar: Ich erlaube mir:  https://www.motelek.net/andere/scooter/piaggio/?file=pv125_stator.jpg
    • 13 - 15 Alle hier warn 13 - 15   Aber das Leben begann mit dem Roller halt mit 16. Ab da gings hart und herzlich ab. Alle beisammen, dauerhaft auf Party, Konzerten und on the run. Man erinnert sich aufgrund der Roller an so vieles.   Aber Junior war kürzlich 14, wurde zuletzt 15 und man weiß auf breiter Front nicht mehr, was man zwischen 13 und 15 selber getrieben hat. Wohlgemerkt, das war vor 1990 alles und war dann mal weg.
    • Hallo Zusammen,   ich verkaufe meine VBB welche in den 90er vom Gardasse nach DE kam. Der Olack wurde aufwendig aufgearbeitet und die freien Stellen mit Owatrol behandelt. Leider ist der Kotflügel noch nicht aufgearbeitet, die Blechbasis ist Top. Tank benötigt eine Versiegelung, Motor wurde nicht gestartet lässt sich aber betätigen.   Keine Welle, Rahmennummer gut erkennbar. Orginal Schloss und Schlüssel dabei. Briefkopie und Kaufvertrag werden bei Kauf übergeben.   Steht in 86720 Nördlingen.   Preis: 4350,-    Inserat wird nur hier geschaltet.
    • Der Te sucht nach NOS... nicht gebraucht...
