Würd auch den alten einfach raus machen und einen neuen dafür einsetzen.
Wenn du Glück hast kannst du den alten Bolzen auch einfach rausdrehen wenn du ihn mit 2 Muttern konterst. So hab ich es mal bei mir gemacht.
Wenn das mit den zwei Muttern (aus welchen Gründen auch immer) nicht klappt, kann man den Bolzen auch mim Dremel einschlitzen und dann mit einem Schraubendreher rausdrehen...
aber Werners Weg hat bei mir auch am besten geklappt... konstruktiv ergänzen kann ich den nur noch WD 40 (oder ähnlichem).
trommel heißmachen
(richtig heiß)
und dann nach reindrehen mit 2 muttern
(also nach hinten raus, dann bleibt das gewinde im alu unbeschädigt)
so hab ichs auch gemacht,aber ich davor noch den eingeschlagenen vierkant auf der stehbolzenrückseite mitn 5er bohrer aufgebohrt um ihm die spannung zu nehmen.
und wie wieder festmachen?
hab mir mal originalbolzen von piaggio besorgt.die haben auf der rückseite die bohrung die im werk nachn eindrehn mitn vierkant verschlagen werden.ich habs eingeklebt (aber nicht mit der normalen schraubensicherung sondern mit den stärkerem zeug)und danach verschlagen.
