Moin zusammen,
ich habe einen umgeschw. T5 Pott und bin sehr zufrieden,
aber die Vibrationen sind stärker als bei dem Original Auspuff.
Wenn das andere auch bestätigen könnten wäre ich ja beruhigt,
ansonsten kann es an den Schweissarbeiten liegen?!
Wie sieht denn das bei euch so aus???
....hatte mal in der suche geschaut - da war nichts zu finden
Moin zusammen,
Habe zwei Umgeschweisste zu laufen einen auf einem Polin207 und den anderen auf einen Polini 177
Von stärken Vibrationen kann ich nichts vermelden war nur angenehm überrscht das die Dinger so ruhig sind im Vergleich zum Sito+ :-D
(PS. Meine Sito+ ist übrings eingetragen)
starke vibrationen kamen bei mir bisher nur vo einer gelockerten auspuffschraube an der schwinge! knall die mal gescheit an und schau obs weg ist...
hi,
angeknallt is alles,
habe sogar ne schelle von nem pm evo
die macht alles dicht.
mir war nur aufgefallen dass der t5er im
drehzahlbereich zwischen ca. 4000 bis 6500
vibriert. (im vergl zu orig.)
meine geflexte welle allerdings ist wahrscheinlich der verursacher.
aber der original - auspuff vibr. nicht so stark.
gut wenn ihr sagt im direkten vergleich ist der unterschied bei euch nicht spürbar
liegt es eventuell an der krümmerlänge? oder an der schweissarbeit, oder...
naja schaut euch das bild an... bitte keine unqualifizierten kommentare zu dem
schönen endrohr, welches mir mein kumpel da noch draufgebraten hat... :-D
also dank euch & bis später
rolando
Der Kumpel hat aber den Puff sehr gut bestückt.... Sorry bei dem Rohr konnte ich es mir nicht verkneifen :-D
... is schon ok. is halt nen kumpel den du fragst...ob er dir was schweissen kann...
dann fängt er an... und nach 20 minuten hat er sich in nen friedel-rausch
geschweisst...und kann nicht mehr aufhören... :-D
naja, ein gutes hat es: meine hintere chromfelge russt nicht mehr so schnell.
gruss rolando
edit sagt: auspuffschweissen nur mit schutzgas...e-schweisser eher ungeeignet :-D
Guck mal hier, solche Probleme hatte ich an der O-Reuse: Klick!
Gruß Matte
jo danke, mein verdacht ist sito und t5 erzeugen in oberen drehzahlen
"bauartbedingt" mehr vibrationen als der original.
beim sito hatte ich auch diese vibrationen, da war die welle noch garnicht geflext. (sito ist schon beerdigt)
die vibrationen sind nicht weiter schlimm... nur bezahle ich mich tot an blinkergläsern (Lenker)
die machen das einfach nicht lange mit.
also danke @matte
+ gruss Rolando
Ich würde dagegen was Unternehmen denn normal ist das nicht! Bei mir hat es zudem deutlich Leistung gekostet, kam mit der 200er nicht über 90. Glaube eher nicht, dass es bauartbedingt ist, vielmehr stimmen gewisse Resonanzen in bei Drehzahl x nicht mehr und zerstören Dir die gesamte Charakteristik. Mußt Du letztendlich wissen ob es Dir den Blechdosenklang wert ist...
meinst du nicht, dass es daran liegen könnte, dass der Motor mit dem T5-Pott mehr Leistung hat? Dadurch hast du mehr Gasdruck und das vibriert halt auch ein bisschen mehr. Sind die Vibrationen auch stärker, wenn du mit der gleichen Drehzahl nen Berg runterrollst und das Gas dabei zu hast?
Bearbeitet von Andre
@matte: blechdosenklang hat man ja beim shito, der t5
klingt für mein ohr sehr angenehm. eventuell lasse ich mal einen
neuen krümmer dranschweissen, respektive Löcher? falls es welche gibt zuschweissen.
(Löcher erzeugen ja auch Vibrationen)
es war nämlich nicht mehr so schlimm als der krümmer vom Auslassstutzen
ca. 1,5 bis 2cm runtergerutscht war. d.h. krümmer zu kurz?!
@andre
zu der drehzahl nach ca. 6500 U/min sind die vibs weg. da liegt aber noch leistung an.
... oder kann es sein, das der gebrauchte t5 schon zugerust ist?
(hatte ihn gebr. gekauft)
bis denn & danke rolando
Dann stimmt ja doch die Resonanz nicht!
Dann mach Dir eine 1 o. 2cm Hülse und leg die in den Krümmer so dass er dauerhaft Abstand hält. Wenn es dadurch weg ist, ist doch gut!
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Vibrationen durch schlechte Resonanz oder z.B. auch durch unwuchtige Kurbelwellen die Leistung in jedem Fall mindern, je nach Fall mehr oder weniger stark.
Gruß Matte
Gruß Matte
gute idee werde ich mal ausprobieren.
thanx
rolando
rolando
... lol
    • Lieber @Guido264   Schön dass du hier im Forum gelandet bist und auch direkt in der richtigen Kategorie.  Wie @t4. bereits ausgeführt hat raten wir dir hiermit vom Kauf dieses Fahrzeuges unter gegebenen Voraussetzungen ab, da die Wahrscheinlichkeit eines deutlichen Wertverlustes deiner Investition zu erwarten ist.  Ebenso ist zu erwarten, dass der technische Zustand den Standards der Hauptuntersuchung bzw. Einer Nutzung über wenige Tage hinaus standhalten wird.  Wir raten dir hier im Forum den Martkplatz im Auge zu behalten, oder ggfs ein Gesuch zu eröffnen, wahrscheinlich wirst du dann nach evtl. etwas Wartezeit wesentlich mehr Freude für das ausgegebene Geld erhalten     Beliebte, aber auch teure Modelle wären zB eine Sprint Veloce, GTR, GT oder Sprint, ebenso brauchbar sind oft auch die spanischen Motovespa Derivate   Halte uns gerne auf dem Laufenden solltest du weiterhin Hilfe benötigen.    frohe Ostern
    • Sieht nach mehreren Baustellen aus. Vergaser/Wanne, Kupplungsarm und Simmerring unterm Polrad.
    • Natürlich erlaubt und völlig ok. Aber irgendwann hat es halt einen Bart - da kann der Einzelne natürlich nix dafür 🙂
    • Man sollte, wie bei allen gut gemeinten Ratschlägen und Tipps, auch was Newbies und Nicht-Newbies angeht, diese als Angebot sehen. Angebote kann man annehmen oder es auch bleiben lassen.   Und es ist nicht so ungewöhnlich, dass Menschen Fragen stellen, zig Antworten bekommen wie "die Herdplatte ist heiß und fass diese nicht an" oder "Asia-Karre und kauf lieber nicht" und sich anschließend trotzdem anders verhalten. Ist erlaubt und völlig o.k.   Mit den etwaigen Konsequenzen muss dann derjenige leben, der sich so entschieden hat, wie er sich entscheiden wollte.   Und wenn jemand an die Vespa 150 Sprint T4 aus den Messerschmitt-Werken glauben möchte, dann bitte (gerne).   Ich habe gerade eine V98 mit mandelförmigen Augen in der Mache und schlage die FIN ein. Stört mich bitte nicht.
    • Für mich noch immer die Super Corsa - original
