moin leute,
will mir von nem freund ne pk zündgrundplatte (5 spulen) kaufen. der meinte aber er hätte nen automatikroller und entsprechend die grundplatte von ner automatik!!!
nun zwei fragen: ist da ein Unterschied zwischen zündgrundplatte PK automatik und schaltung?!? seine platte hat auch 3 kabel :-D
und auch wichtig! ist da einer zwischen PK50 und PK80? fahren nen original PK50 motor mit 80er polini zylinder drauf...
über fachkundige hilfe wäre ich dankbar, weil falls alles passt kaufe ich das teil, preis passt :-D
grüßle marc
achso: wie schauts n da mitm polrad aus? geht da noch mein altes?
Bearbeitet von himarc
Passt nicht nur der Pickup ist derselbe.
Gruß aus Kiel
matze
moin leute,
grüßle marc
passt nun das polrad nicht oder die grundplatte? muss viell noch dazusagen dass ich meien roller komplett auf handschaltung umgebaut habe, aber eigentlich ein automatik roller habe, kein plan ob des was macht...
n freund meinte aber das mit kleinen änderungen des irgendwie passend gemacht werden könnte... hier is des was er mir geschrieben hat:
quote: "Hi, Durchmesser beträgt 10,5 cm! Soviel ich weiß müsste an einer Stelle
die Alu-Grundplatte am Rand etwas eingesägt werden um sie auf
Schaltmotoren bauen zu können. ein "Schaltpolrad" passt. meine ein Stück im Sinne einer Sekante
raussägen aus der Grundplatte, aber um sicherzugehen solltest du dich
vielleicht vorher noch woanders erkundigen..." was meint ihr dazu?
was meint ihr dazu?
Wie hast du das gemacht?
Hast du Fotos von dem Umbau?
SubWay
nee, ich hab das noch gar nicht gemacht... drum würds mich ja auch interessieren ob des geht...
wenn es tatsächlich gehen sollte, poste ich es, davor sollte ich aber wissen wie;-) :-D
grüße
Ich zitier dich noch mal:
Da steht, daß du deinen Automatik-Roller auf Handschaltung umgebaut hast, was gemäß einiger Statements hier im GSF mit vertretbarem Aufwand eigentlich nicht geht, da Motor einfach tauschen nicht ist, da Rahmen komplett anders geformt. Getriebe tausche ist eigentlich auch nicht, weil der Automatik-Roller innendrin ebenfalls anders ist. Und eben das wollte ich wissen, wie du das gemacht hast. Hast du jetzt eine PK Automatik oder nicht? Hast du eine auf Handschaltung umgebaute PK? Ich bin verwirrt.
Wegen der ZGP: Kannst du deinen Kumpel nicht einfach mal bitten, das Teil an deinem Roller mal dranzuhalten? Dann kannst du eher abschätzen, ob die passt.
SubWay
hmm, also ich habe definitiv ne pk50xl1 elestart mit variomatik oder wie der shit heißt... elestart motor oder so habe ich aber nie zu gesicht bekommen, war beim kauf einfach nicht mehr dabei. was dabei war ist eben das autmatik chassis mit eine handschaltungslenker 4-gang. der motor ist ein pk 50 handschaltung. der gaser läuft beim normalen 3loch flansch nach links aussen. dass war das hauptproblem. weil links einfach kein platz daruf ist. drum haben wir rechts den radkasten ein stück vom blech rausgeschnitten und hatten damit platz um den gaser nicht nach links ins gehäuse rein sondern eben nach rechts in das von uns geschaffene loch zu führen. problem beim dreilochflansch war dass man den nicht einfach anders rum montieren kann, weil er eben drei löcher hat. beim zwei loch flansch geht das schon, wir hatten aber den 3loch flansch. drum habe ich das rohr einfach abgesägt und anders rum draufgeschweißt. damit habe ich einen 4-gang zweizug schaltungsmotor in einem automatik chassis, war eigentlich vom aufwand her im rahmen...
grüße und bei euch hoffentlich ein bierchen bei der hitze :-D
grüße vom bodensee,
marc
    • Wenn schon den Aufkleber am Benzinhahn, dann hätte er mMn oben drüber gehört…
    • Erste Runden gedreht. Die Kombi läuft wirklich sehr gut, auch von der BMG Sportbanane bin ich sehr begeistert.  Nur anspringen ist ne Katastrophe, nimmt erstmal überhaupt kein Gas an. Werd mit der ND mal höher gehen. Warm läuft der Motor dann sehr sauber.
    • Schönes Teil, aber das Motovespa Wappen schaut ein bisschen überdimensioniert aus.  Und der Sticker beim Benzinhahn…?
    • Ich denke, worauf Hacki raus wollte ist, dass Deine Frage wenig mit der Themenüberschrift zu tun hat: Es geht um Eigenbauten. Grüße Holger
    • Hallo Zusammen   Ich bin neu hier und wollte fragen ob mir bei meinem Setup jemand Tipps zur Bearbeitung geben kann. Ich bin kein voll Profi aber habe auch keine zwei linken Daumen     Das Setup wäre: Speed engine Malossi 46.5mm mit Kopf Mazzucchelli orginal welle 16/16 Vergaser Elektrozündung von SIP Sito Plus die lange Version Malossi Vario, Fly Clutch mit Malossi Glocke und 9er Getriebe von Malossi   Ich habe an der Kurbelwelle ca. 6mm nach OT abgeschliffen das ergibt etwa 55-60 Grad und vor OT habe ich ca. 135 Grad Einlasssteuerzeit, kann ich auch noch genau nachreichen. Die grossen Überströme am Gehäuse habe ich noch etwas angepasst aber am Zylinder habe ich nichts gemacht. Ich habe den Zylinder nun eingefahren und irgend etwas, vermutlich wieder das Polrad, streifte nach einiger Zeit. Also habe ich den Motor ausgebaut und den Zylinder demontiert. Beim Auslass habe ich einen Kratzer den ich mit dem Fingernagel spüre und frage mich ob dies die Leistung beeinträchtigt. Auch habe ich das Kolbenringstossspiel gemessen und kam auf erstaunliche 0.3mm. Eigentlich gibt ja Malossi 0.15mm vor. Nun meine Frage da ich alles zerlegt habe wie kann ich das Setup noch optimieren? Auslass am Zylinder noch in die Breite oder Boostports anfasen das Sie auf die von Speed engine passen. Diese sind ja um einiges Grösser als die vom Zylinder.   Vielen Dank im Voraus für eure Tipps.   Beste Grüsse Dani
