Wollte den Motor eigentlich als Ersatzmotor liegen lassen...habe aber im Moment nicht das nötige Kleingeld...
Motor ist bis auf den Zylinder und den Kupplungsdeckel wieder zusammen.Ein paar Kleinteile(Schrauben usw. fehlen)Auspuff und Bremstrommel sind dabei.Es ist ein Überübermaßkolben verbaut und die Überströmer sind leicht bearbeitet.Der Kolben hat leichte Klemmspuren(nicht fühlbar).Weiterhin ist ein 24er Ansaugstutzen drauf(muß den Zylinder noch zuende fräsen).Alle Teile im guten Zustand.Nur ins Lüftergehäuse muß ein neues KW Lager rein.Wahlweise mit GP(Limahalbmond leicht ausgeschlagen aber fahrbar) oder Li Welle(dann komplett mit Zündung und Polrad) Kann bei Interesse in RE besichtigt werden.Angebote per PM
