ich habe folgendes Problem bei meiner 180SS.
Ich bekomme immer wieder Öl in die Hintere Bremstrommel meiner 180SS. Den Hinterachssimmerring habe ich schon 2xgetauscht, ohne Verbesser.
Kennt irgend wer diese Problem?
Beste Grüße,
gs-racer
Schau mal ob auf der Dichtfläche der Bremtrommel vielleicht ein Grat, Kerbe, etc. drauf ist der dir den neuen Simmerring immer kaputt macht.
Oder der Simmerring ist auf der Dichtfläche schon so eingelaufen.
Lg, Keusche
ich hatte das problem auch mal, hat sich aber nach simmerringwechsel erledigt. in einem anderen topic hab ich mal was gelesen, dass von jemandem die trommel nach 6 wdr-wechseln immer noch geleckt hat. der hat das dann glaub ich mit einem gekapselten lager gelöst.
Was is mit dem Belüftungsheini am Kupplungsdeckel,is der noch frei?
Wenn nich hasse Überdruck! Oder Öl durch Benzin zu dünnflüssig(Simmerring Kw).
Hab das auch grad gehabt bei meiner SS, trotz erst 250km altem Hi-Achs-Siri. Jetzt ist Ruhe, ich hab die Kronenmutter mit Hylomar-Dichtmasse (geht auch jede andere Dichtmasse) eingestrichen und festgezogen, jetzt rinnt nichts mehr.
Edit: Achja: etwas zuviel Öl war auch im Getriebe drinnen;
Bearbeitet von schurl
