Hey Leute,
hab des Problem das meine Lenksäule andauernd wackelt. Ich zieh die schrauben oben dann fest und dann is es auch wieder gut... nur is der scheiß nach 1-2 Wochen fahren wieder.
Sichert ihr die zusätzlich irgendwie mit LockTite oder so? Was mach ich denn falsch?
Gruß,
Paichi
Hast du die Zwischenscheibe (Nasenscheibe) zwischen den beiden Schrauben drin? Wenn nein, hast du die Ursache.
SubWay
bei mir war die nase von der besagten nasenscheibe, die zwischen den beiden muttern
oben am gabelschaft/steuerlager abgenudelt.
steuerlager war dank Bitubo vorne immer nach paar tagen wieder locker.
check das steuerlager einfach mal.
mit glück geht sich`s aus den lenkerkopf runterzuhängen ohne alle seile+elektrik ab-
zuhängen.
grüsse c.
zuhängen.
grüsse c.
Also die Scheibe is drinnen, aba viellt is die wirklich irgendwie ausgenudelt.
Jap, Lenkkopf geht mit bisschen fummeln runter ohne die Züge auszuhängen :)) Das hab ich mittlerweile drauf
Ich check dann mal die Scheibe und hau bisschen LockTite drauf... auf das es hält?
Achja, diese Nasenscheibe is doch nix besonderes außer ne Blechscheibe mit einer Nase nach innen, oder?
Gruß,
Paichi
Nene, die ist schon was dicker als das was man landläufig als Blech bezeichnet (es sei denn, du bist Walzwerksbauer, dann fällt das unter Dünnblech). Aber hat sonst außer der Nase keine Besonderheiten.
SubWay
SubWay
Gut, hab etz die Muttern alle nochmal fest angezogen und bisschen LocTite reingeschmiert. Schaun wir mal wies hält :)
Vor auftragen von Loctite o.Ä. suaber machen /entfetten, dann hälts (besser)
Sowieso :) Wie schon gesagt... momentan is spitze... nur etz fällt langsam auf das der vordere Dämpfer hinüber is *damned*
    • Schönes Teil, aber das Motovespa Wappen schaut ein bisschen überdimensioniert aus.  Und der Sticker beim Benzinhahn…?
    • Ich denke, worauf Hacki raus wollte ist, dass Deine Frage wenig mit der Themenüberschrift zu tun hat: Es geht um Eigenbauten. Grüße Holger
    • Hallo Zusammen   Ich bin neu hier und wollte fragen ob mir bei meinem Setup jemand Tipps zur Bearbeitung geben kann. Ich bin kein voll Profi aber habe auch keine zwei linken Daumen     Das Setup wäre: Speed engine Malossi 46.5mm mit Kopf Mazzucchelli orginal welle 16/16 Vergaser Elektrozündung von SIP Sito Plus die lange Version Malossi Vario, Fly Clutch mit Malossi Glocke und 9er Getriebe von Malossi   Ich habe an der Kurbelwelle ca. 6mm nach OT abgeschliffen das ergibt etwa 55-60 Grad und vor OT habe ich ca. 135 Grad Einlasssteuerzeit, kann ich auch noch genau nachreichen. Die grossen Überströme am Gehäuse habe ich noch etwas angepasst aber am Zylinder habe ich nichts gemacht. Ich habe den Zylinder nun eingefahren und irgend etwas, vermutlich wieder das Polrad, streifte nach einiger Zeit. Also habe ich den Motor ausgebaut und den Zylinder demontiert. Beim Auslass habe ich einen Kratzer den ich mit dem Fingernagel spüre und frage mich ob dies die Leistung beeinträchtigt. Auch habe ich das Kolbenringstossspiel gemessen und kam auf erstaunliche 0.3mm. Eigentlich gibt ja Malossi 0.15mm vor. Nun meine Frage da ich alles zerlegt habe wie kann ich das Setup noch optimieren? Auslass am Zylinder noch in die Breite oder Boostports anfasen das Sie auf die von Speed engine passen. Diese sind ja um einiges Grösser als die vom Zylinder.   Vielen Dank im Voraus für eure Tipps.   Beste Grüsse Dani
    • Woher weis ich was für eine ich habe wie bekomme ich das raus oder … wo könnte man dies ablesen ?
    • Danke, sehr nett von Dir. Ich hab die Buchsen ja selbst bestellt, sie passen aber in meiner Lenkerrohre gar nicht rein. Wenn ich die Blinker dann aber direkt in die Lenkerrohre einsetze und mit diesen Quetschgummis fixiere, drehen die sich ja beim Schalten oder Gasgeben mit. Ist das so gedacht?
