hi...
der ausverkauf geht leider weiter....der erste von 3 rollern :-D
nachdem der geile mini nun verkauft ist, müssen die roller dran glauben....
Sprint Bj. 78....also ein goldenes jahr.... :-D
blechkleid war 1a...lediglich einige bohrlöcher für etliche mod-anbauten mußten geschweißt werden.
Lackierung in anthrazit-met...nicht aus der garage, sondern samt vorarbeiten vom fachbetrieb ausgeführt.
sämtliche teile in sehr gutem zustand...lml tacho bis 120km/h verbaut.
alle gummis und züge...einfach alles NEU!
Motor:
PX200lusso Bj '00 oder '01
neu gelagert und alle verschleißteile neu, Zyl angepasst
-Malossi 210...evt 200km gelaufen, nur boostport +kolben überarbeitet
-Drehschieberstutzen mit 10mm spacer
-Koso 30mm GAser mit Ramairfilter
-RZ right
-Kurbelwelle PX STandart mit ca 68° Einlasssteuerzeit...
-Cosa-Kupplung
-Sebac Dämpfer vorne (!!) und hinten
-REifen natürlich auch neu und bis 150km/h
-Mikuni Benzinpumpe
-Gravie Kopf
-px alt kabelbaum mit batterie ....also 12V
-elestart lüra
ALLES eingetragen!
-12KW
-Vmax 120Km/h
-Sebac, Koso, RZ Mark One, Malle 210, ....
eingetragen vor ca 2Wochen...
Das einzige was noch gemacht werden muss...
Züge etwas nachstellen....nach etwas fahrzeit...
Vergaser zuende abstimmen...habe ich nur grob, damit der bei der 21iger durchkommt...
FP: 2500€
Standort 59192 Bergkamen
Bearbeitet von Sprint_Cruiser
Verdammt! Genau so was fehlt mir/will ich! :-D
Aber leider hab ich grad net wirklich so viel Kohle, hab mir erst ne andere Kiste geholt :-D Is ja net grad wenig Geld...
Der schaut echt klasse aus, muss mal schauen ob ich net doch ne Kiste loswerde um für das Baby Platz/Geld zu haben... :-D
    • Auf gar keinen Fall würde ich Malossi Federn nehmen. Das kannst Du nicht ziehen im Stadtverkehr. DR Federn sind gut geeignet. Etwas strammer, aber komfortabel zu bedienen. Dazu ordentliche Beläge von z.B Surflex (ggf. auch 4er Set) und das Ritzel Deiner Wahl. Und der Standardtip: direkt die Kronenmutter raus und gegen eine 6-Kantmutter tauschen.  https://www.scooter-center.com/de/kupplungsmutter-m12-x-1-50-bund-oe-18-6mm-h-9mm-sw-15-bgm-pro-verwendet-als-ersatz-fuer-kronenmutter-passend-fuer-vespa-px-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint-t5-125cc-cosa1-7671201?number=7671201
    • Wer heult denn im www über nicht funktionierende Produkte? Die 5% bei denen es nicht funktioniert. Und da muss man auch immer schön genau hinschauen ob der Grund dafür wirklich das Produkt selbst ist oder die linken Hände die es an die Karre schrauben
    • Hello,  ich hänge mich mal hier ran und freue mich, wenn folgendes noch jemand absichern würde!   Ich möchte auch ein 23er Ritzel einbauen, nachdem ich jetzt schon jahrelang den DR135 drin hab - hab Lust mal wieder ein bisschen was zu machen, auch wenn ich nicht wirklich oft fahre. Sonst ist bisher alles original. Kann/ muss das Ritzel egtl. eingetragen werden?   Ich hab relativ viel geschaut und gelesen und bin drauf und dran dieses Pinasco Ritzel, samt Kleinteile und Scheiben zu bestellen. Finde über das Ritzel leider nirgendwo Infos, sieht aber gut aus!;) Ritzel Pinasco Kupplung 6 Federn Z23 an Primärzahnrad Z68 Kit Kupplungsbeläge Malossi mit 5 Belägen und 6 verstärkte Federn   Sollte eigentlich alles passen oder? Hab auch mit dem italienischen Kollegen vom vespatime italo-shop gechattet, aber er war so mäßig gesprächig, meinte aber das sehe gut aus.   Außerdem will ich noch den Polini Auspuff ordern, der das Setup gut ergänzen sollte und ne neue Sitzbank. Die Artikelbeschreibungen sind alle nicht so wirklich ausführlich, daher bin ich etwas unsicher, ob alles passt. Die Preise sind aktuell aber echt top, zumindest wenn der Laden vertrauenswürdig ist.  Polini Box Sitzbank PX
    • Auch ich möchte hier mein Beileid an seine Familie aussprechen.   Und ja, mir war es aufgefallen, dass er hier auf einmal nicht mehr präsent war wie zuvor gewohnt und von mir immer sehr geschätzt und dann auch irgendwann vermisst wurde.   Danke Rainer, was du uns hinterlassen hast und bleibst hier sicher unvergessen.
