Hi...
Mein Leid geht weiter....aber bitte...ich verkaufe den batzen NUR komplett...bitte keine anfragen auf einzelteile!
rauft euch meinetwegen zusammen und zieht in horden hier ein....aber ich habe keinen boch und keine zeit auf 1000 einzelpakete....
Verkaufe:
- Primavera-Rahmen... deutsch (gestrahlt!!) nur provisorisch zum Rostschutz mit der sprühdose angelackt ohne Papers, nur mit dem letzten Kaufvertrag...TOP Zusatnd...nur die Traversen sollten gemacht werden...zumindest würde ich das tun...liegen auch dabei...kein knick im beinschild!
-ET3 Rahmen ...ital....abgeschliffen im oberen bereich des beinschildes Riss...aber ohne problem zu schweißen...
der boden gehört neu....liegt aber NEU dabei!...kein knick im rahmen
-abeschnittene primavera mit gabel und kopf sowie kleinteile aus dem kopf , bremstrommel und komischer pseudo-garelli
dafür habe ich papers...(!)
-Kotflügel etwas verbeult, aber ok...wenigstens original....
-Handschuhfdach primavera...rostig, aber zu retten
-1 lenkkopf primavera mit zubehör
-original siem scheinwerfer...glas ok..lediglich der spiegel bedarf etwas liebe
-bitubo vorne 1a
-1a Tacho...sehr schön wieder hergestellt
-hebel usw auch zum teil schon für restauration wieder aufgearbeitet
-Motor PK 3loch komplett neu gelagert, abgedichtet, ALLES NEU!
Zylider ist ein Polini oben und unten abgedreht, 1,5 mm hochgestezt....neuer Polini kolben,
HP4,xl2 kupplung, Malle membran ansauger, extrem gefräst, aber OHNE schweißereien...
2,56er übersetzung...steuerzeiten irgendwas um die 188°auslass
-2ter motor ist ein pk 3loch....mit innereien....ausser kupplung...
-fast komplette xl2 kupplung....weiß net mehr was da fehlte....
-27iger tmx vergaser
-zirri auspuff gedreht
-Franz bausatz....gerollt, aber nicht geschweißt....
-ktm motocross auspuff....geiles teill....habe das für nen kollegen mal aufgebaut....der drehzahlrenner...
-xl2 gabel....
viel kleinzeug...aber das schaue ich jetzt nicht nach...da waren noch primavera schaltrohr und son kram...
komplett FP1500€
habe das in vielen JAhren zusammengetragen....und leute die mich kennen wissen, wie penibel ich bin...
gruß
(in trauer)
andi
Bearbeitet von Sprint_Cruiser
falls doch einzeln verkauft wird;) haette ich interesse an den Polini motor!
oder der kaeufer des paketes, verkauft einzeln!;)
das 'Geraffel' steht wie alles andere im schönen sonnigen Bergkamen....
59192...
@muhmann
alder...ich schrieb ganz oben....NUR KOMPLETT!!!!!! :-D
rauft euch meinetwegen mit 20 leuten zusammen...
aber ich verschicke die ganzen brocken nicht einzeln....
gruß andi
ich wollte damit nur verkuenden das ich interesse an den motor haette,
weil sonst koennen sich garnicht " 20 leute bei dir treffen;)
immer ruhig bleiben!
*sry fuer off topic..*
bin schon wieder ruhig...macht die hitze :-D
Hi !
Würde PV Rahmen 1 und 3 nehmen... :-D
Die Edith ruft von hinten ausm Eck, dass noch nen PV Tacho gebraucht wird...
STEFF
Bearbeitet von Steff484
So, liegt jetzt alles bei mir rum. Einges benötige ich selber, ein paar Sachen werde ich auch abgeben. Muß in den nächsten Tagen aber erst mal alles sichten und sortieren. Am liebsten sind mir aber immer Selbstabholer.
interesse am franz bausatzu. am 133er zylinder ...pm morgen, aber bitte vormerken, falls nicht selber gebraucht wird.
ich baue bis zum näxten frühjahr eine spezial neu auf und habe beim zerlegen festgestellt, dass in der vorderen trommel kein innenleben war und die ankerplatte auch eine delle hat. da auch die schwinge nicht ganz koscher aussieht, wäre es mir am liebsten, wenn du noch eine komplette schwinge für mich hättest. neue bremsbeläge habe ich schon, auch einen neuen dämpfer. trommel ist auch nihct nötig.
aber die teile, um die beläge zu montieren (feder usw.) und die aufnahmen für bowdenzüge etc. sollten dabei und ok sein. intaktes schwingenlager wäre auch nett. :-D
    • Hallo liebes GSf, habe mir letztens noch eine mächtige PK 50 XL gekauft. Den VMC 110 Zylinder habe ich schon zu Hause liegen und es kribbelt schon in den Fingern. Der Plan: VMC RVA 110 24 mm Polini PWK Mazzucchelli AMT 158 (Vollwange mit 43 mm Hub) DRT Cobra 19/60 Primär Auspuff: Ich habe zwei, die ich ausprobieren werde – einen Proma Right Hand mit Mini-ESD und die Dexter Modern Box von meiner aktuellen PK. Habe ich etwas Wichtiges vergessen? Das Motorgehäuse habe ich vom Schmodder befreit und alle Lager entfernt. Jetzt möchte ich die Überströmer im Gehäuse anpassen, habe das aber noch nie gemacht. Habt ihr da gute Tipps? Ich könnte mir vorstellen, dass ein Messwerkzeug sinnvoll ist, mit dem ich die Wandstärke messen kann – wo finde ich sowas? Oder sollte man das lieber lassen? Ich kann mir das zwar kaum vorstellen, aber ich habe, glaube ich, hier im Forum gelesen, dass das nur 2 % bringt – stimmt das? Wie man die Gangräder distanziert, habe ich verstanden und auch alles dafür bestellt. Jetzt habe ich aber noch einen Ausgleichsscheibensatz für das Kurbelgehäuse des Vespa-Smallframe-Motors gefunden (https://www.vespatime.it/default.asp?cmd=getProd&cmdID=12196). Wo gehören die hin? Also klar – ich werde nicht alle brauchen, aber wo muss ich messen, ob ich sie brauche? Ich habe vor kurzem das Video von EGIG gesehen, wo er die Primär einbaut und hinter dem Lager eine 0,5 mm Scheibe unterlegt – sind das die?    So, das war’s erstmal an Dummheits-Ergüssen. 😄
    • Gute Idee. Ich werde Auskunft geben. Keine Sorge ist kein 15€ Teil. Zur Not kann ich nochmal mit einer Bügelmesschraube messen.
    • sicher findet da wer noch die Tricks. es war halt die Hoffnung wegen Membran da...
    • Phb... Bleibt auch, weil jetzt alles so eingetragen.. Ist alles nicht "schlimm", wenn ich weiss, dass andere das auch so haben... Dann bin ich wohl fertig mit dem Ding! Das macht wirklich Laune und funktioniert bisher wirklich sehr gut. Das lässt sich hier wunderbar im Alltag einsetzen...
