Hi...
Mein Leid geht weiter....aber bitte...ich verkaufe den batzen NUR komplett...bitte keine anfragen auf einzelteile!
rauft euch meinetwegen zusammen und zieht in horden hier ein....aber ich habe keinen boch und keine zeit auf 1000 einzelpakete....
Verkaufe:
- Primavera-Rahmen... deutsch (gestrahlt!!) nur provisorisch zum Rostschutz mit der sprühdose angelackt ohne Papers, nur mit dem letzten Kaufvertrag...TOP Zusatnd...nur die Traversen sollten gemacht werden...zumindest würde ich das tun...liegen auch dabei...kein knick im beinschild!
-ET3 Rahmen ...ital....abgeschliffen im oberen bereich des beinschildes Riss...aber ohne problem zu schweißen...
der boden gehört neu....liegt aber NEU dabei!...kein knick im rahmen
-abeschnittene primavera mit gabel und kopf sowie kleinteile aus dem kopf , bremstrommel und komischer pseudo-garelli
dafür habe ich papers...(!)
-Kotflügel etwas verbeult, aber ok...wenigstens original....
-Handschuhfdach primavera...rostig, aber zu retten
-1 lenkkopf primavera mit zubehör
-original siem scheinwerfer...glas ok..lediglich der spiegel bedarf etwas liebe
-bitubo vorne 1a
-1a Tacho...sehr schön wieder hergestellt
-hebel usw auch zum teil schon für restauration wieder aufgearbeitet
-Motor PK 3loch komplett neu gelagert, abgedichtet, ALLES NEU!
Zylider ist ein Polini oben und unten abgedreht, 1,5 mm hochgestezt....neuer Polini kolben,
HP4,xl2 kupplung, Malle membran ansauger, extrem gefräst, aber OHNE schweißereien...
2,56er übersetzung...steuerzeiten irgendwas um die 188°auslass
-2ter motor ist ein pk 3loch....mit innereien....ausser kupplung...
-fast komplette xl2 kupplung....weiß net mehr was da fehlte....
-27iger tmx vergaser
-zirri auspuff gedreht
-Franz bausatz....gerollt, aber nicht geschweißt....
-ktm motocross auspuff....geiles teill....habe das für nen kollegen mal aufgebaut....der drehzahlrenner...
-xl2 gabel....
viel kleinzeug...aber das schaue ich jetzt nicht nach...da waren noch primavera schaltrohr und son kram...
komplett FP1500€
habe das in vielen JAhren zusammengetragen....und leute die mich kennen wissen, wie penibel ich bin...
gruß
(in trauer)
andi
Bearbeitet von Sprint_Cruiser
falls doch einzeln verkauft wird;) haette ich interesse an den Polini motor!
oder der kaeufer des paketes, verkauft einzeln!;)
das 'Geraffel' steht wie alles andere im schönen sonnigen Bergkamen....
59192...
@muhmann
alder...ich schrieb ganz oben....NUR KOMPLETT!!!!!! :-D
rauft euch meinetwegen mit 20 leuten zusammen...
aber ich verschicke die ganzen brocken nicht einzeln....
gruß andi
ich wollte damit nur verkuenden das ich interesse an den motor haette,
weil sonst koennen sich garnicht " 20 leute bei dir treffen;)
immer ruhig bleiben!
*sry fuer off topic..*
bin schon wieder ruhig...macht die hitze :-D
Hi !
Würde PV Rahmen 1 und 3 nehmen... :-D
Die Edith ruft von hinten ausm Eck, dass noch nen PV Tacho gebraucht wird...
STEFF
Bearbeitet von Steff484
So, liegt jetzt alles bei mir rum. Einges benötige ich selber, ein paar Sachen werde ich auch abgeben. Muß in den nächsten Tagen aber erst mal alles sichten und sortieren. Am liebsten sind mir aber immer Selbstabholer.
interesse am franz bausatzu. am 133er zylinder ...pm morgen, aber bitte vormerken, falls nicht selber gebraucht wird.
ich baue bis zum näxten frühjahr eine spezial neu auf und habe beim zerlegen festgestellt, dass in der vorderen trommel kein innenleben war und die ankerplatte auch eine delle hat. da auch die schwinge nicht ganz koscher aussieht, wäre es mir am liebsten, wenn du noch eine komplette schwinge für mich hättest. neue bremsbeläge habe ich schon, auch einen neuen dämpfer. trommel ist auch nihct nötig.
aber die teile, um die beläge zu montieren (feder usw.) und die aufnahmen für bowdenzüge etc. sollten dabei und ok sein. intaktes schwingenlager wäre auch nett. :-D
    • Auf gar keinen Fall würde ich Malossi Federn nehmen. Das kannst Du nicht ziehen im Stadtverkehr. DR Federn sind gut geeignet. Etwas strammer, aber komfortabel zu bedienen. Dazu ordentliche Beläge von z.B Surflex (ggf. auch 4er Set) und das Ritzel Deiner Wahl. Und der Standardtip: direkt die Kronenmutter raus und gegen eine 6-Kantmutter tauschen.  https://www.scooter-center.com/de/kupplungsmutter-m12-x-1-50-bund-oe-18-6mm-h-9mm-sw-15-bgm-pro-verwendet-als-ersatz-fuer-kronenmutter-passend-fuer-vespa-px-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint-t5-125cc-cosa1-7671201?number=7671201
    • Wer heult denn im www über nicht funktionierende Produkte? Die 5% bei denen es nicht funktioniert. Und da muss man auch immer schön genau hinschauen ob der Grund dafür wirklich das Produkt selbst ist oder die linken Hände die es an die Karre schrauben
    • Hello,  ich hänge mich mal hier ran und freue mich, wenn folgendes noch jemand absichern würde!   Ich möchte auch ein 23er Ritzel einbauen, nachdem ich jetzt schon jahrelang den DR135 drin hab - hab Lust mal wieder ein bisschen was zu machen, auch wenn ich nicht wirklich oft fahre. Sonst ist bisher alles original. Kann/ muss das Ritzel egtl. eingetragen werden?   Ich hab relativ viel geschaut und gelesen und bin drauf und dran dieses Pinasco Ritzel, samt Kleinteile und Scheiben zu bestellen. Finde über das Ritzel leider nirgendwo Infos, sieht aber gut aus!;) Ritzel Pinasco Kupplung 6 Federn Z23 an Primärzahnrad Z68 Kit Kupplungsbeläge Malossi mit 5 Belägen und 6 verstärkte Federn   Sollte eigentlich alles passen oder? Hab auch mit dem italienischen Kollegen vom vespatime italo-shop gechattet, aber er war so mäßig gesprächig, meinte aber das sehe gut aus.   Außerdem will ich noch den Polini Auspuff ordern, der das Setup gut ergänzen sollte und ne neue Sitzbank. Die Artikelbeschreibungen sind alle nicht so wirklich ausführlich, daher bin ich etwas unsicher, ob alles passt. Die Preise sind aktuell aber echt top, zumindest wenn der Laden vertrauenswürdig ist.  Polini Box Sitzbank PX
    • Auch ich möchte hier mein Beileid an seine Familie aussprechen.   Und ja, mir war es aufgefallen, dass er hier auf einmal nicht mehr präsent war wie zuvor gewohnt und von mir immer sehr geschätzt und dann auch irgendwann vermisst wurde.   Danke Rainer, was du uns hinterlassen hast und bleibst hier sicher unvergessen.
