Hi...
Mein Leid geht weiter....aber bitte...ich verkaufe den batzen NUR komplett...bitte keine anfragen auf einzelteile!
rauft euch meinetwegen zusammen und zieht in horden hier ein....aber ich habe keinen boch und keine zeit auf 1000 einzelpakete....
Verkaufe:
- Primavera-Rahmen... deutsch (gestrahlt!!) nur provisorisch zum Rostschutz mit der sprühdose angelackt ohne Papers, nur mit dem letzten Kaufvertrag...TOP Zusatnd...nur die Traversen sollten gemacht werden...zumindest würde ich das tun...liegen auch dabei...kein knick im beinschild!
-ET3 Rahmen ...ital....abgeschliffen im oberen bereich des beinschildes Riss...aber ohne problem zu schweißen...
der boden gehört neu....liegt aber NEU dabei!...kein knick im rahmen
-abeschnittene primavera mit gabel und kopf sowie kleinteile aus dem kopf , bremstrommel und komischer pseudo-garelli
dafür habe ich papers...(!)
-Kotflügel etwas verbeult, aber ok...wenigstens original....
-Handschuhfdach primavera...rostig, aber zu retten
-1 lenkkopf primavera mit zubehör
-original siem scheinwerfer...glas ok..lediglich der spiegel bedarf etwas liebe
-bitubo vorne 1a
-1a Tacho...sehr schön wieder hergestellt
-hebel usw auch zum teil schon für restauration wieder aufgearbeitet
-Motor PK 3loch komplett neu gelagert, abgedichtet, ALLES NEU!
Zylider ist ein Polini oben und unten abgedreht, 1,5 mm hochgestezt....neuer Polini kolben,
HP4,xl2 kupplung, Malle membran ansauger, extrem gefräst, aber OHNE schweißereien...
2,56er übersetzung...steuerzeiten irgendwas um die 188°auslass
-2ter motor ist ein pk 3loch....mit innereien....ausser kupplung...
-fast komplette xl2 kupplung....weiß net mehr was da fehlte....
-27iger tmx vergaser
-zirri auspuff gedreht
-Franz bausatz....gerollt, aber nicht geschweißt....
-ktm motocross auspuff....geiles teill....habe das für nen kollegen mal aufgebaut....der drehzahlrenner...
-xl2 gabel....
viel kleinzeug...aber das schaue ich jetzt nicht nach...da waren noch primavera schaltrohr und son kram...
komplett FP1500€
habe das in vielen JAhren zusammengetragen....und leute die mich kennen wissen, wie penibel ich bin...
gruß
(in trauer)
andi
Bearbeitet von Sprint_Cruiser
falls doch einzeln verkauft wird;) haette ich interesse an den Polini motor!
oder der kaeufer des paketes, verkauft einzeln!;)
das 'Geraffel' steht wie alles andere im schönen sonnigen Bergkamen....
59192...
@muhmann
alder...ich schrieb ganz oben....NUR KOMPLETT!!!!!! :-D
rauft euch meinetwegen mit 20 leuten zusammen...
aber ich verschicke die ganzen brocken nicht einzeln....
gruß andi
ich wollte damit nur verkuenden das ich interesse an den motor haette,
weil sonst koennen sich garnicht " 20 leute bei dir treffen;)
immer ruhig bleiben!
*sry fuer off topic..*
bin schon wieder ruhig...macht die hitze :-D
Hi !
Würde PV Rahmen 1 und 3 nehmen... :-D
Die Edith ruft von hinten ausm Eck, dass noch nen PV Tacho gebraucht wird...
STEFF
Bearbeitet von Steff484
So, liegt jetzt alles bei mir rum. Einges benötige ich selber, ein paar Sachen werde ich auch abgeben. Muß in den nächsten Tagen aber erst mal alles sichten und sortieren. Am liebsten sind mir aber immer Selbstabholer.
interesse am franz bausatzu. am 133er zylinder ...pm morgen, aber bitte vormerken, falls nicht selber gebraucht wird.
ich baue bis zum näxten frühjahr eine spezial neu auf und habe beim zerlegen festgestellt, dass in der vorderen trommel kein innenleben war und die ankerplatte auch eine delle hat. da auch die schwinge nicht ganz koscher aussieht, wäre es mir am liebsten, wenn du noch eine komplette schwinge für mich hättest. neue bremsbeläge habe ich schon, auch einen neuen dämpfer. trommel ist auch nihct nötig.
aber die teile, um die beläge zu montieren (feder usw.) und die aufnahmen für bowdenzüge etc. sollten dabei und ok sein. intaktes schwingenlager wäre auch nett. :-D
    • Das kannst du dir doch selbst ermitteln anhand der aussagekräftigen Bilder hier im Fred. Ja, sind Speciallenker, aber das Grundsätzliche (Lage der Pumpe, Position des Lochs für Elektrik und Hydraulik) ist doch gleich. Länge der Leitung hängt eh davon ab, welche Gabel montiert ist, ob und wieviel gekürzt, persönliche Präferenz (lange Schlaufe oder hart an der Schwinge vorbei) etc.
    • Große Glatze in der Mitte, mit Rüschenhemd
    • Mal generell zum Thema Pulverbeschichtung: Grundsätzlich ist eine Pulverbeschichtung deutlich kratzfester, als Lack. Allerdings kann es passieren, dass sie von Rost unterwandert wird. Daher sollte man der Karosse zuvor eine KTL-Beschichtung gönnen. Kunststoffteile wie Lenkerdeckel und Kaskade können NICHT beschichtet werden. Da ist eine normale Nasslackierung Pflicht. Das Problem dabei: Die Pulverbeschichtung trifft nicht unbedingt zu 100% dem gewünschten Farbton, auch der Glanzgrad ist nicht so hoch, wie bei der Nasslackierung, daher kommt es dann zu den Farbabweichungen, die man auf dem Bild von blutoniumboy sehen kann. Ich finde auch, dass normaler Lack irgendwie charmanter altert. Eine alte Pulverbeschichtung hat irgendwie keine schöne Patina, sondern sieht einfach nur verbraucht aus. Und spätestens, wenn sie wieder runter soll, hat man ein Problem. Da sie sehr kratzfest ist, geht abschleifen nicht so wirklich gut, entlacken lassen im Säurebad wäre da eher der Weg zum Erfolg. Aber ob das bei einer Rollerkarosse mit ihren Hohlräume so richtig toll ist?
    • Bin ehrlich stolz auf dich  Topp Worte für diesen frechen Typ gewählt.
