gravedigger Geschrieben 28. Juli 2007 Teilen Geschrieben 28. Juli 2007 was hast für einen benzinhahn verbaut bzw. läuft da alles sauber durch? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stampede Geschrieben 29. Juli 2007 Autor Teilen Geschrieben 29. Juli 2007 was hast für einen benzinhahn verbaut bzw. läuft da alles sauber durch?einen neuen standard - läuft sauber durch. glaube kaum dass ich beim stage4 schon nen fastflow brauche..... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
b34 Geschrieben 29. Juli 2007 Teilen Geschrieben 29. Juli 2007 einen neuen standard - läuft sauber durch. glaube kaum dass ich beim stage4 schon nen fastflow brauche.....bei einem Spezi lief der Stage4 mit 22er Gaser nicht gescheit - mit fastflow Probleme behoben..... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stampede Geschrieben 29. Juli 2007 Autor Teilen Geschrieben 29. Juli 2007 bei einem Spezi lief der Stage4 mit 22er Gaser nicht gescheit - mit fastflow Probleme behoben.....Hatte der ähnliche Probleme? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Werner Amort Geschrieben 29. Juli 2007 Teilen Geschrieben 29. Juli 2007 oje mit standarthahn kann das net funken Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stampede Geschrieben 29. Juli 2007 Autor Teilen Geschrieben 29. Juli 2007 so, schnellflusstränke verbaut - keine besserung!werde morgen mal den vergaser tauschen, mal sehen ob das was bringt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stampede Geschrieben 30. Juli 2007 Autor Teilen Geschrieben 30. Juli 2007 so - mit jetex stirbt die möhre auch ab.werd mir jetzt mal ein messgerät besorgen und an die zgp halten...... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Werner Amort Geschrieben 30. Juli 2007 Teilen Geschrieben 30. Juli 2007 pickup hast eh getausch, die Ladespule glaub ich weniger, da würd wenn garnix mehr gehen, sach ich malteste mal ne andre cdi, kann ja fast nich mehr anderes seinoder vieleicht hast du nen kurzschluss im lenkkopf drinne dass dir der grüne kabel (absteller) bei vollgas, und entsprechender handgriffposition, auf masse liegt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stampede Geschrieben 30. Juli 2007 Autor Teilen Geschrieben 30. Juli 2007 (bearbeitet) pickup hast eh getausch, die Ladespule glaub ich weniger, da würd wenn garnix mehr gehen, sach ich malteste mal ne andre cdi, kann ja fast nich mehr anderes seinoder vieleicht hast du nen kurzschluss im lenkkopf drinne dass dir der grüne kabel (absteller) bei vollgas, und entsprechender handgriffposition, auf masse liegtim lenkkopf ist alles in butter - habe den kabelbaum zum testen schon abgeklemmt.werde morgen mal beim sip vorbei fahren und mir das zeug holen - also cdi, kabel, kerzenstecker, kerze.wenn das nichts hilft kommt die kiste zum jockey - schnauze voll! Bearbeitet 30. Juli 2007 von Stampede Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stampede Geschrieben 31. Juli 2007 Autor Teilen Geschrieben 31. Juli 2007 so, folgende sachen getauscht:kerze, stecker, zündkabel, cdikeine sonderlich besserung - kiste stirbt zumindest bei offenem gaser nicht mehr sofort ab!aber - jetzt qualmt sie wie sau!jemand ne idee dazu? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 31. Juli 2007 Teilen Geschrieben 31. Juli 2007 wenn das nichts hilft kommt die kiste zum jockey - schnauze voll! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lacknase Geschrieben 31. Juli 2007 Teilen Geschrieben 31. Juli 2007 (bearbeitet) Bearbeitet 31. Juli 2007 von Lacknase Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stampede Geschrieben 31. Juli 2007 Autor Teilen Geschrieben 31. Juli 2007 gerade mit selbigen telefoniert - soll erst mal erregerspule durchmessen.was kanns eigentlich noch anderes sein - der rest (bis auf zylinder, kolben, etc) wurde ja bereits ausgetauscht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Werner Amort Geschrieben 31. Juli 2007 Teilen Geschrieben 31. Juli 2007 mir ist mal ne indische erregerspule angeschmorttopichttp://www.germanscooterforum.de/index.php...p;hl=abgerauchthatte nurmer 450Ohm anstatt den 500+/-20 lief aber bis zum schluss tadelloskann aber echt nurmehr die erregerspule sein, sofern die kiste mit dieser Kurbelwelle/Lüra/Grundplatte kombination früher mal gut liefstichwort axialer versatz... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
