hi,
ich möchte meine V50 rundlicht auf 12V (PK XL2) umrüsten und dabei aber auch nicht auf eine hupe oder schnarre verzichten.
in den hot topics habe ich zwar infos gefunden, dass das wohl gehen soll (hupengleichrichter), aber ich hab' nichts gefunden über das wie?
nimmt man da dann bspw. diese hupe (oder ist es eine schnarre?) und wenn ja, passt die vom durchmesser?
oder kann man eine 6V nehmen und braucht dann noch einen spannungswandler?
gibt's dafür schon eine anleitung mit den dingen, die man genau benötigt?
gruß, dirk
also ich fahr in meiner PV auch die Pk-Xl zündung, ich hab inzwischen einfach die 6V-schnarre
dringelassen bis ich ne geeignete 12V bekomme.
funzt tadellos, der sound wird auch etwas agiler.
werd mal sehen wie lang das funzt, nur dauerhupen tu ich eh eher selten, das könnte die
schnarre schon aushalten denk ich.
bei mir bleibt das 6volt gerät vorest drin, wennst auf nummer sicher gehen willst probier mal diehupe/schnarre
grüsse c.
edit: beim link auf elektrik und hupen gehen, das teil ganz oben in der rechten spalte meine ich.
Bearbeitet von cordobez
    • Schönes Teil, aber das Motovespa Wappen schaut ein bisschen überdimensioniert aus.  Und der Sticker beim Benzinhahn…?
    • Ich denke, worauf Hacki raus wollte ist, dass Deine Frage wenig mit der Themenüberschrift zu tun hat: Es geht um Eigenbauten. Grüße Holger
    • Hallo Zusammen   Ich bin neu hier und wollte fragen ob mir bei meinem Setup jemand Tipps zur Bearbeitung geben kann. Ich bin kein voll Profi aber habe auch keine zwei linken Daumen     Das Setup wäre: Speed engine Malossi 46.5mm mit Kopf Mazzucchelli orginal welle 16/16 Vergaser Elektrozündung von SIP Sito Plus die lange Version Malossi Vario, Fly Clutch mit Malossi Glocke und 9er Getriebe von Malossi   Ich habe an der Kurbelwelle ca. 6mm nach OT abgeschliffen das ergibt etwa 55-60 Grad und vor OT habe ich ca. 135 Grad Einlasssteuerzeit, kann ich auch noch genau nachreichen. Die grossen Überströme am Gehäuse habe ich noch etwas angepasst aber am Zylinder habe ich nichts gemacht. Ich habe den Zylinder nun eingefahren und irgend etwas, vermutlich wieder das Polrad, streifte nach einiger Zeit. Also habe ich den Motor ausgebaut und den Zylinder demontiert. Beim Auslass habe ich einen Kratzer den ich mit dem Fingernagel spüre und frage mich ob dies die Leistung beeinträchtigt. Auch habe ich das Kolbenringstossspiel gemessen und kam auf erstaunliche 0.3mm. Eigentlich gibt ja Malossi 0.15mm vor. Nun meine Frage da ich alles zerlegt habe wie kann ich das Setup noch optimieren? Auslass am Zylinder noch in die Breite oder Boostports anfasen das Sie auf die von Speed engine passen. Diese sind ja um einiges Grösser als die vom Zylinder.   Vielen Dank im Voraus für eure Tipps.   Beste Grüsse Dani
    • Woher weis ich was für eine ich habe wie bekomme ich das raus oder … wo könnte man dies ablesen ?
    • Danke, sehr nett von Dir. Ich hab die Buchsen ja selbst bestellt, sie passen aber in meiner Lenkerrohre gar nicht rein. Wenn ich die Blinker dann aber direkt in die Lenkerrohre einsetze und mit diesen Quetschgummis fixiere, drehen die sich ja beim Schalten oder Gasgeben mit. Ist das so gedacht?
