200er O-Tune
rolle1300
guten abend zusammen,
ich hab die diversen O-tune-Topics natürlich schon (größtenteils) durchforstet, stell aber trotzdem mal meine erfahrungen hier rein.
also: PX200 Alt, 12PS Zyli. 57er Ori-Welle, 24er SI, O-Puff soweit alles I.O. :-D
ich hab den Zylinder 1,3mm angehoben und komme auf 125° Überströmer. Auslass hat 176°-177° (ein wenig mehr als angesteuert...)
KuWe hat 108° vOT und 72° nOT.
ich denk eigentlich, daß ich mir schon richtig Mühe gegeben hab: der Gaser ist ordentlich oval, die Welle gelippt (also für DS) die Kanäle sind so weit auf wies ging, schöner Übergang zum Block :cheers:
der Kopp ist vom Grabschaufler und der Kolben passt auch zum Zylinder...
jetzt les ich hier immer, daß man ganz schnell riesige HD´s braucht, meine karre ist aber mit der 120er die drin war ganz zufrieden :-D
der Rest vom Gaser ist original bedüst, Zündung steht auf geblitzten 20°.
das Teil geht im 2ten und 3ten auch recht ordentlich nach vorne, im dritten kommt so bei tacho-80-85km/h die bekannte "wand". im vierten passiert dann leider nicht wirklich viel. es geht noch bis 95km/h weiter und nur mit glück und heimweh ab und zu bis 100 oder bißchen drüber :-D
DAS konnte die karre vorher ja auch schon...
die eigenartig kleine HD irritiert mich schon, hab auch ne 125er probiert, dann war die drehfreudgkeit im 2ten und 3ten aber nicht mehr so doll (immer noch wesentlich besser als komplett ori)
die kerze hat die richtige farbe und die karre ist heute schon 40km am stück vollgas gefahren: klemmt nix :-D
hab ichs mit dem auslass zu sehr übertrieben? zündung nix gut?? dreht der O-puff einfach nicht höher im 4ten? wie kann das mit der tele-tabbi-HD sein??
ein paar antworten oder tips wären echt klasse, diese SI-vergaser hab ich noch nie ganz verstanden :wacko:
MfG rolle
hast du den zylinder oben auch abgedreht und die quetschpalte auf 1.5 mm eingestellt?
jep, hab den zyli. 3,1mm abgedreht, so daß der kolben im OT nen Überstand von +- Null hat.
(ich hab auch deine schöne zentriernut verwendet, die 5-Achsen-Hermle stand eh nur doof rum :-D)
wie hoch machst du bei deinen O-tune köppen denn die verdichtung??
MfG rlle
so, hoite morgen lief sie schon ein wenig besser. wird wohl an dem nicht mehr ganz so bescheuert heißem wetter liegen :-D
aber würde das nicht bedeuten, daß die HD immer noch recht groß ist?? kann doch gar nicht sein :-D
wenn die meisten umgebauten 200er mit HD´s zwischen 130 und 135 rumdüsen kann an meiner ja was nicht stimmen...
werd mal drauf achten was sie so verbraucht, vielleicht hab ich ja das ultimative sparbrötchen gebastelt :-D
tips und anregungen wären immer noch nett!!
MfG rolle
Bearbeitet von rolle1300
Piaggiotöpferl oder Shito PX Nachbau? Shito Nachbau konnte bei mir nix......
interessant wäre, wieviel U/min sie im 4. macht
5300-5600 (liegend) hab ich bei original 12PS mal gemessen, was echten 90-95 entspricht
welchen Tacho hast du? der weiße MY geht wohl am meisten vor
edith fragt noch, ob du Löcher im Filterboden hast? Nur damit braucht man die großen Düsen.
Bearbeitet von polinist
ist der ori piaggio-puff. löcher im LuFi hab ich auch (nur vergessen zu erwähnen). tacho ist PX-alt, der der eben dran war :-D
nen drehzahlmesser kann ich nachher beim heimfahren mal dranhängen.
aber die abweichung vom tacho sollte ja egal sein: der war ja vorher auch dran, also bleibt die abweichung ja nach dem umbau konstant...
dachte aber auch, daß der tacho mehr anzeigen sollte. ich fahr vorne nen 3.00er und hinten nen 100/90/10er reifen :-D
so, mal den drehzahlmesser dran gehabt und die karre bißchen getreten :-D :
im 4. dreht sie ca. 5800U/min, das sind nach tacho 95km/h.
im 3. dreht sie ca. 6400U/min, dann kommt die "Wand". laut tacho ca. 80km/h.
lustigerweise dreht sie im 2. auch mal eben 7200U/min, tacho k.A. :-D
auf der strecke ist ein langer tunnel. da ging sie dann auch im 4. bis 6400U/min... und so 108,73km/h laut schätzeisen!!
beim ausdrehen im 3. ist mir aufgefallen, daß die "Wand" später kommt wenn man sie öfters mal dagegen rennen lässt. also ich schätz mal wenn sie richtig heiß wird...
fährt sich auch alles recht spaßig, mich wundert eben neben der winzigen HD auch, daß sie laut (dem selben) tacho genauso schnell wie im O-zustand (ok, nur die KuWe war verlängert) ist.
Hilfe, ich brauch mehr Power im 4. Gang!!!
    • Ich greif das Thema mal wieder auf. Es sollen vernetzte Rauchmelder in die Bude, entweder habe ich nen gesunden Schlaf oder bin schwerhörig, aber ich hör sowas nicht wenn der im Keller piepst und ich oben penne.   Eigentlich wollte ich was mit WLAN, bin aber mittlerweile gar nicht so sicher ob das ne gute Idee ist. Denn wenn das mal ausfällt, hab ich wieder nur "dumme" Feuermelder. Daher bin ich nun bei ner Lösung, die autark mit ner Basisstation arbeitet. Somit bekomme ich auch ne Meldung aufs Handy wenn ich unterwegs bin und kann bei Alarm aktiv werden. Was ist denn von X-Sense zu halten, insbesondere von diesem Modell: https://de.x-sense.com/products/xp02s-mr-funkvernetzter-rauchmelder?variant=45018415366373 Die Sprachausgabe finde ich nice, ebenso die Angabe, wo der Alarm ausgelöst wurde. Wenn in allen Räumen Alarm ist, dann rennt man erstmal blöd rum und verliert im worst case wichtige Zeit. Alternativ wäre auch das Modell interessant, dann halt ohne Sprachausgabe: https://de.x-sense.com/products/fs61-vernetzter-intelligenter-rauchmelder-kit?variant=43775933579493   Ggf. das erste Set und in Räumen in denen man sich nicht dauerhaft aufhält, Melder aus dem zweiten Link als Ergänzung. Das sollte kompatibel sein. Die Rezensionen die ich bisher gelesen habe, waren nicht schlecht. Hat hier jemand Erfahrungen mit dem Hersteller?
    • dann schleif die Nasen ab und fahr den Dämpfer.
    • Läuft wieder. Rest PM. Gruß aus Kölle
    • Ziemlich irre, aber drangeblieben sind wir trotzdem.
    • ufz, das wäre ja vernichtend für die BBT2...! Über wieviele runs hast Du gemittelt?
