Folgendes:
Hatte ne Klemmer (dachte ich zumindest), hat nicht blockiert und ich konnte beim Leistungs-
verlust noch rechtzeitig die Kupplung ziehen. Roller is ausgegangen und ich habe ausrollen lassen.
Springt noch an, erzeugt aber ein leicht pfeifendes Geräusch bei jeder Umdrehung und hat ne
niedrigere Drehzahl im Standgas, bzw. kann das Standgas nicht mehr halten...
Hab eben mal mein zuvor frisch montiertes PK1800 Lüra abgeschraubt, und siehe da,
die Nut an der Kurbelwelle, für den Halbmond ist nach hinten (also gegen den UhrZS) ausgebrochen.
Aber was is Schuld?
Kann das mim PK Lüra zusammenhängen? (<-- gibts hierzu bereits Erfahrungen mit ausgebrochenen Nuten?)
Wars der Klemmer, und die dort wirkenden Kräfte haben die Nut zerstört?
wars evtl. aber auch einfach nur Altersschwäche?
Danke schon mal.
Und nun die nächste Frage:
Was jetzt? Neue Orig.Welle und wieder schön bearbeiten oder lieber ne Rennwelle?
Edith: 200PX - 207ccm - Bearbeitete orig.welle - etc.
Bearbeitet von matripper
Folgendes:
Aber was is Schuld?
Danke schon mal.
Tja, da haste warscheinlich das Lüra nicht richtig festgezogen und so hat sich die Welle ohne Lüra gedreht. Deshalb ist der Keil auch nach hinten abgeschert!
Hat die Kiste jetzt geklemmt oder nicht?
Wenn an einem Motor soweit alles funktioniert und auch eine bestimmte Zeit lang schon hält, und man dann ein Teil tauscht oder so, und genau da dann irgendwas kaputt geht, liegt der Verdacht nahe, dass es mit dem Teil zu tun hatt dass man gewechselt hat...
Sag ich doch. Lüra nicht richtig fest gezogen.
Sollte eher so ein allgemeiner Tip zum Rollerschrauben sein. Was jetzt genau passiert ist weiß wohl nur der kleine Keil selber...
nene nicht ganz. der halbmond ist nicht ab!
er ist lediglich um das stück verbogen,
das nach "hinten" (an der WELLE!) ausgebrochen ist!
(kann keine bilder machen - keine cam parat)
Die LüraMutter war wie immer gut montiert!
Ich hab eher das gefühl, dass der Klemmer,
(so sieht zumindest die Lauffläche des zylinders oberhalb des
Auslasses aus - bisher ist nur der Kopf runter) ursache war,
und das abprupte stehen der Welle einfach für die Nut
ne nummer zu schnell war.
    • Mein Beileid!  Danke für alles! Es tut mir so leid!
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
