Hallo! Habe Folgendes Problem: Mein Motor möchte einfach nicht hochdrehen und beginnt beim Gasgeben zu stottern, nimmt allerdings kein Gas an. Vergaser und die die Einbaurichtung des Kolbens wurde überprüft. Der Abstand der Zündung liegt bei 0,4. Mein Setup: 102ccm Pinasco Alu, 19er Membranass, 19er Vergaser und eine kontaklose Zündung mit zwei Spulen, die voriges Jahr noch einwandfrei lief. Die Zündung wurde auf 18° abgeblitzt. Woran könnte mein Problem liegen?
Vielen Dank Lukas
Bearbeitet von ruediger.at
Sieh zu , dasss Du den Motor auf gleichmässiger Drehzahl gehalten bekommst und sprühe dann mögliche Undichtigkeiten( Übergänge am ASS, Flansche, etc) mit Startpilot oder Bremsenreiniger LEICHT ab. Wenn sich DADURCH eine DrehzahlÄnderung ergibt, hast Du die Undichtigkeit gefunden. Wenn es hinter der ZGP fecucht ist, ist der Zündungs-Siri hin, riecht das Öl nach Sprit, ist der Kulu Siri hin.
Vergaser Bedüsung sollte natürlich stimmen.
Leerlaufluftschraube auf Grundeinstellung bringen. ( ganz rein drehen und 1,5 raus drehen)
Bearbeitet von magic_u
Zusätzlich vielleicht mal Kabel und Anschlüsse checken - Blanke Stellen? Kabelbruch? Masseproblem? Feuchtigkeit?
Mal alle Elektrik abklemmen, ausser die für die Zündung notwendige.
